Aspire 5920 распайка S-Video выхода - или как формируется композитный, пин 7
13 апреля 2008 20:45
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
что за разъем в ноуте? не ATI стандарта? |
13 апреля 2008 21:55
Вот тебе распаечку: Без проблем спаяешь переходник Все три "земли" должны быть соеденены Картинка нагло и без просу взята отсюда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2008 23:30
спасибо вот бы еще кто расказал как композит в граке реализуется. помечтать не вредно. кстати, вновь "Распайка разъемов видеокарт ATI" это от радеоновцев стандарт пошел? |
14 апреля 2008 01:05
странно , но мне встречалась схема где якобы композитный сигнал выводится на 2-й пин в нижнем ряду .... проверять не пробовал конечно так как у самого переходник с конденсатором ( т.е 1 и 3 пин верхнего ряда соединяются между собой через емкость 470 пф и образуют тот самый композит( прямой провод с 1 пина а 3-й присоединяется к нему через емкость ) , а 4 пин нижнего ряда - оплетка ) ..... |
14 апреля 2008 20:22
Цитата: chumahod но мне встречалась схема где якобы композитный сигнал выводится на 2-й пин в нижнем ряду ... здесь или ошибка, http://www.ixbt.com/monitor/gffx-tv-out.shtml насчет композита на 1-ом или еще чего. вижу разницу с ati стандартом. ps а вот снимок разъема acer 5920 ![]() это у меня кривой такой или по-жизни такой? Выше на атиковском так же кривизна наблюдается. и осцилографом композит не могу найти. если кто комп разбирал или будет, сфотайте разъем из нутри, что бы посмотреть разводку. если конечно доступен вид будет. ps а здесь композитный http://www.ixbt.com/monitor/geforce4-tv-out.shtml как chumahod сказал, второй во втором ряду. |
14 апреля 2008 23:08
я и хотел проверить - искал штекер s-videо 7 pin , но так и не нашел ...... пришлось довольствоваться схемой с конденсатором , а еще потом и дрова переставлял ( стояли 169.09 - не смог вывести сигнал на тв , снес и воткнул с рекавери диска - заработало ) правда у меня 5520 с 8600 гс ,а не 5920 , но думаю это особой роли не играет |
31 августа 2008 16:57
На 5220 композит на 3 ноге в нижнем ряду с лева на право, если смотреть на видео выход со стороны разёма, ключем в низ. |
11 октября 2008 02:08
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Не знаю как в других моделях, у меня 5675WLHi, ATI 1600 карточка. Никакого композита в 7-ми штырьковом разъеме нет. Нет, потому, что в руководстве нет, только S-video! Сам проверял, последовательно перепаивая кабель на все штырьки. Что касается переходника, то припаиваем 470 пФ между яркостью и цветностью, сигнал снимаем с яркости, разумеется. |
11 февраля 2009 15:21
Репутация: 2 Сообщений: 34 |
Друзья... Подскажите рядовому юзеру бука 5920, никогда не державшему в руках паяльник... Смогу ли я смотреть фильмы на обычном неЛСД телеке (тюльпанный вход свободный есть) напрямую с ноута, если куплю вот такой переходник и в маму S-video 4pin воткну обычный кабель S-Video 4pin<->3RCA (он у меня есть)? Сообщение отредактировал ProstaQ - 11 февраля 2009 16:21 --------------------------------------------------------- 7745G-5454G64Miks |
12 февраля 2009 23:28
ProstaQ, глянь тему по подключению ноутбука к телевизорам. Там распайка есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2009 23:26
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
ProstaQ, Цитата: ProstaQ Друзья... Подскажите рядовому юзеру бука 5920, никогда не державшему в руках паяльник... Смогу ли я смотреть фильмы на обычном неЛСД телеке (тюльпанный вход свободный есть) напрямую с ноута, если куплю вот такой переходник и в маму S-video 4pin воткну обычный кабель S-Video 4pin<->3RCA (он у меня есть)? В 7-ми пиновый разъем 5520-го абсолютно нормально втыкается 4-х пиновый S-video штекер безо всяких адаптеров... дальше два варианта: 1) переходник с конденсатором... Забегался искать, в итоге купил на совке люксманновский (почему то в некоторых не было конденсатора, а входы были запарралелены, на совок пришлось ехать с мультиметром) 2) подбирать переходник с 7-ми пин на тюльпан. Подбирать - ибо у разных фидях композит на разных пинах. И потом мучать драйвер, чтобы он переключил тв-выход с s-video на композит. В обоих случаях надо также купить переходник с 3.5 джека на 2 тюльпана для вывода звука, у меня лежит люксманновский, выполненный в виде 30-ти сантиметрового провода. PS что из себя по внутренностям представляет кабель "S-Video 4pin<->3RCA" мне неизвестно.. но звука внутри тв-выхода нет ;) Сообщение отредактировал Dementyanov - 17 февраля 2009 23:28 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
8 марта 2009 20:21
Уффф, пол года не мог подрубить пока не увидел вот эту строчку: Спасибо animator На 5220 композит на 3 ноге в нижнем ряду с лева на право, если смотреть на видео выход со стороны разёма, ключем в низ А "земля" будет на 4-м контакте, крайнем. В общем в рядке из 4-х ножек, две ноги, где расстояние между ними пошире и крайняя земля. Усё! Ура - заработало! И это для всех ACER с Интеловской х3100 вероятно! Причем такого расклада нет ни в одном найденном мной переходнике-проводе. А проводов этих я нарыл штук Двадцать разнообразнейших! Но ни в одном ЭТОТ контакт НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН :( Соседний (2-я нога) - не вопрос, как раз под желтый тюльпан, но ACER все сделал по своему-уникальному.... А так ноут нормальный! Сообщение отредактировал Serge_BY - 8 марта 2009 20:25 |
18 апреля 2009 11:59
7520G, 7-pin s-video Подлючил оч просто - купил переходник за 10 грн, долго дуплил что такое Pb, Pr, Y out, по очереди подключал к телеку, сначала появилось ч\б изображение (Y out к желтому входу тюльпана), потом и цветность (Pr out к красному), звук отдельно. Непонятно предназначение последнего штекера Pb out. Читал, не понял ничего)))) ![]() --------------------------------------------------------- Acer 7520G happy user_))))))) |
22 апреля 2009 03:01
#14
На самом деле у тебя переходник от видяхи на компонентный тв-выход. (его сигналов я от асера не смог добиться, хотя не очнеь то и пытался. вообще не уверен в его присутствии) Y - яркость, и два цветоразностных сигнала... Судя по всему, один из цветоразностных попал на канал цветности S-Video. Но то, что он работает, меня удивило. Можешь сфоткать, как провода в разъемы на тв-ящике воткнуты, чтобы подписи к гнездам было видно? Если хоть один из этих проводов приходит на нужный пин разъема ноута - ищите в драйверах переключение тв-входа на композитный. Звук (белый и красный провода нихнего кабеля, если они с другого конца в аудиовход воткнуты) вы зря в тв-выход воткнули.. По факту - удобнее купить переходник с S-Video на композитку. 4-х пиновый разъем в асеровский 7-ми пиновый подходит без доработки топором... Сообщение отредактировал Dementyanov - 22 апреля 2009 03:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
3 января 2010 15:48
#15
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
ребят у мну вопрос вот есть видеокамера который писал на vhs у этой камеры есть выход тюльпан, с помощью которого я сморю на телике видео если я куплю вот такой перехожник ( с тюлпана на с видео) http://cgi.ebay.com/NEW-4-PIN-S-VIDEO-AUDIO-JACK-to-3-RCA-TV-Cable-for-DVD_W0QQitemZ320426653125QQcm dZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9aeab5c5#ht_2819wt_939 подключив в с видео , сможет ли мой ноут 5920 ПРИНЯТЬ изображение через с видео, и смогу ли я в дальнейшем записать на диск двд спасибо |
3 января 2010 16:09
#16
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
разве в вашем ноуте есть видеовход? |
3 января 2010 17:58
#17
Цитата: xxx-lider сможет ли мой ноут 5920 ПРИНЯТЬ изображение Нет-это же выход,а не вход. |
3 января 2010 20:13
#18
а как тогда возможно осушествить сие коварный план?)) |
3 января 2010 20:45
#19
оцифровать видео и ввести его через 1394, например с помощью миниДВ камеры со сквозным каналом... |
3 января 2010 20:52
#20
Цитата: xxx-lider а как тогда возможно осушествить сие коварный план?) ну или с помощью ТВ тюнера/аналогичных ему приспособ для захвата. Выбор ваш. |
