IRQ, прерывания
1 апреля 2011 16:28
Продолжая разбиратся с данной проблемой на ноуте, с помощью проги EVEREST обнаржил такой факт: IRQ16 общий Контроллер High Definition Audio (Microsoft) IRQ16 общий NVIDIA GeForce GT 240M. А ведь у меня на ноуте не только видеодрайвер вылетает, но при запуске 3D прог слышатся из встраенных динамиков звуковие помехи (еле заметные): шипение, пощелкивание; а также когда прогу уже юзаешь(приближаешь изображение, отдаляешь, передвигаешь изображение по монитору), а вот затем уже несколько сообщений о видеодрайвере и синий экран с перезагрузкой. Имеется ли отдельная тема по IRQ(прерывания) на Acerfans? И как эти IRQ прерывания перераспределить в Windows7? Установка WinXP, новых драйверов, отключение энергосбережения NVIDIA PowerMizer, чистка системы охлаждения в сервисном центре проблему с "видеодрайвер перестал отвечать........восстановлен" не решило. Может проблема в конфликте оборудования (два важных девайса используют для бращения к процессору общее прерывание) ?? Обсудим это? --------------------------------------------------------- PackardBell EN TJ65;Win7x64 HB; Pent T4500 2.3GHz;NVIDIA GeForce GT 240M CUDA-1GB;RAM 4GB; HDD 300GB |
1 апреля 2011 17:54
.......................21 век за окном................... Уже примерно полмиллиона лет используются разделяемые прерывания,и на одном может висеть целая гроздь устройств,что не отразится ни на качестве звука,ни на картинке,ни на чём,т.к. нет ни единого устройства,которое имело бы эксклюзивный полный доступ к процессору. Проблема в таком случае бывает с дефектными устройствами,по како-то причине использующими прерывания не по стандарту. Шипение и пощёлкивание-наводки. Зависающий видеодрайвер-болезнь новой драйверной модели vista/7, на ХР отсутсвует по определению. Кроме того,устройства на Хр и семёрке могут получать разные прерывания (не все,за передлами "исторически" занятых)то,что на Хр-не соотвествует таковому на 7. Если вам,по вашим словам,"ничего не помогает"-остаётся винить железо,но не за работу с прерываниями,а за его дефект в каком-то виде. |
11 апреля 2011 19:08
Придется "забить" на эту проблему... В биосе практически ничего изменить нельзя(В таком биосе пункт в меню "Выйти и сохранить изменения" нафиг не нужен). Вытащить какай-либо девайс тож невозможно, все распаяно на материнке. В диспетчере устройств отключил все что висело на IRQ 16 кроме видюшки. Uploaded with Почему вместе с видео кокое-то аудиоустройство подключено? Или это в видюху встроили? После отключения звук не пропал, выше еще аудиоустройство имеется. Но проблема с драйвером видео осталась. Не помогло. Обратился в техподдержку Acer с вопросом о видеодрайвере и IRQ. Вот ответ: Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки. Эта проблема может возникать по различным причинам. В первую очередь необходимо обновить BIOS, драйверы на чипсет и видеокарту. Так же следует проверить оперативную память ноутбука программой memtest, в некоторх случаях такие проблемы с видеокартой случаются из-за оперативной памяти. Так же это может возникнуть из-за перегрева видеокарты. Если ничего из вышеперечисленного не дало результатов, то следует обратиться в сервисный центр. С уважением, Техническая поддержка Acer. Ну что-же, осталось самому память ноута протестить. Безнадега полная.... Ну что-же, осталось самому память ноута протестить. Безнадега полная.... Прогулялся несколько раз в сервисный центр. Поставили на ноут 3Dmark, прогнали. Ошибка с видеодрайвером не вылезла. Попытался их убедить что ошибка есть. Получил заключение о том, что неисправностей нет, за работоспособность программ которые не были проданы вместе с ноутбуком компания Packard Bell ответственность не несет. На ноуте Acer ASPIRE 5742G с видео GF 420M всё что у меня вылетает с ошибкой видеодрайвера, прекрасно работает. Да и уменя прекрасно работает, но только на аккумуляторе(случайно обнаружил). Ошибка видеодрайвера... Так чей это косяк. Packard Bell: Нет техподдержки на русском языке. Нет обновлений для биоса и чипсета ноута на оф.сайте РВ. Нет нормального сервисного обслуживания. Запчастей для ноута нет(поэтому в сервисном центре долго "бодались" и такое смешное заключение дали). Вероятно китайская сборка из второсортных камплектующих(ведь имеются какие-то наводки на встроенные динамики ноута). Windows7. Может еще не доработали чего? NVidia: Тут похоже косяк на косяке.. Uploaded with Uploaded with Uploaded with Uploaded with Так что ни новых видеодрайверов, ни обновления биоса и чипсета, ни нормального сервисного обслуживания. Осталось "позеленеть от зависти" к владельцу ноута Acer ASPIRE 5742G с видео GF 420M(у него все прекрасно работает), и "забить" на проблему.... БЕЗНАДЕГА..... --------------------------------------------------------- PackardBell EN TJ65;Win7x64 HB; Pent T4500 2.3GHz;NVIDIA GeForce GT 240M CUDA-1GB;RAM 4GB; HDD 300GB |
11 апреля 2011 22:16
Репутация: 5359 Сообщений: 32767 |
Цитата: BarTechnik Да и уменя прекрасно работает, но только на аккумуляторе(случайно обнаружил). А частоты GPU/видеопамяти при этом какие? И видеодрайвер под HybridPower подходит только с родного сайта). Обновлять его не будут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2011 20:20
reylby, А частоты GPU/видеопамяти при этом какие? Была у меня прога какая-то установлена чтоб посмотреть параметры GPU и памяти видюшки. Теперь остался только Эверест. Uploaded with Судя по Эвересту возможно(скорее всего) вюдюшку тож как и проц притормаживает винда через планы элпитания. Я пробовал в планах элпитания для параметров работы от сети поставить как для батарейки. Не помогает. Видеодрайвер вылетает. Цитата: BarTechnik, Да и уменя прекрасно работает, но только на аккумуляторе(случайно обнаружил). Если ноут сразу на батарейке включить, то работает. А если ноут включить от сети и потом выдернув вилку адаптера из розетки перевести на батарейку, то "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Просто ХРЕНЬ какая-то. цитата: reylby, И видеодрайвер под HybridPower подходит только с родного сайта). Обновлять его не будут. Ну я ж сказал-БЕЗНАДЕГА... Цитата с сайта Packard Bell: "В 2008 году компанию Packard Bell приобрела корпорация Acer Inc. с головным офисом в Тайване, и теперь они вместе являются третьей в мире компанией по производству ПК." --------------------------------------------------------- PackardBell EN TJ65;Win7x64 HB; Pent T4500 2.3GHz;NVIDIA GeForce GT 240M CUDA-1GB;RAM 4GB; HDD 300GB |
12 апреля 2011 20:30
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Не хочу особо заморачиваться по этому поводу, может, даже не по той теме пишу, за что извиняется уж ( --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------- |
12 апреля 2011 21:22
Цитата: BarTechnik Была у меня прога какая-то установлена чтоб посмотреть параметры GPU и памяти видюшки. Теперь остался только Эверест. Ну так скачайте хоть GPU-Z, с CPU у Вас же проблем нет, к чему эти скрины? Также неплохо глянуть на температуру видеочипа и тему Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Другие темы из раздела Корзина
| Винил на ноут)) | savageded |
| IRQ, прерывания | minos66 |
| Wolfenstein | lexx52rus |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 или CoD6 | mototo987 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Нужен ремонтник в Питере. | slovelissimo |
| Антистатические браслеты | smena_3 |
| Race Driver GRID | Relrin |
| Обсуждение Racedriver: GRID | xayk |
| Crysis на ноутбуке - Быть или не быть | gendelf11 |
