Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 37 страница
aleks1231122
20 ноября 2020 15:39
#721
Добрый всем день.. Может кто сталкивался с такой проблемой.. Ноутбук Acer Aspire 5560G-63424G32Mnkk..Установлен Win 10 Pro, ssd в качестве системного.. До последнего момента все работало отлично. Решил прикупить еще один модуль памяти на 4GB.. Поставил.. Ноутбук не запускается, черный экран.. Решил проверить этот модуль программой..через флешку загрузился в Live CD.. прогнал MemTest86+..ошибок не обнаружено..// Уже позже посмотрел, что ноутбук поддерживает память до 1333 Мгц, а я поставил память 1600Мгц//...Выключил ноутбук, вытащил эту память и запустил ноутбук со старой памятью 4GB.. После включения ноутбука появилась надпись... чего то.. инвалид.. Перезагрузился еще раз, зашел в Bios сбросил все на дефолт, после перезагрузки черный экран. Загрузка не идет, кулер после 20 секунд вращается с повышенными оборотами.. Вставленная флешка в порт мигает.. Такое впечатление,что отсутствует питание. Если бы полетел южный мост, то питание на флешку не подавалось.. или я не прав?
Модель ноутбука: Aser 5560G
21 ноября 2020 00:28
#722
aleks1231122,
Аккумулятоную батарею попробуйте передёрнуть.
aleks1231122
21 ноября 2020 12:32
#723
Пробовал варианты с отключением батарейки Bios, cброс замыканием контактов и т. д... Остается попробовать накатить Biosс флешки, раз она моргает при включении.. Может быть по каким то причинам слетел Bios..а если слетел биос, то не запускается определение компонентов.. Раз поднимаются обороты кулера, значит идет нагрев процессора, видео и моста.. В противном случае только диагностика цепей питания...Хоть и нигде не встречал описания, но почти уверен, что и в ноутбуке стоит защита напряжения... Какой нибудь предохранитель цепей по напряжению..
barankin
21 ноября 2020 12:51
#724
Скачайте схему электрическую принципиальную 5560 и вперёд по ней.
21 ноября 2020 14:01
#725
aleks1231122,
Попробуйте прошить биос в Crisis Recovery Mode, сообщение в помощь, авось поможет.
aleks1231122
21 ноября 2020 16:53
#726
Спасибо ребята за помощь и подсказки.. Буду пробовать, потом отпишусь..
aleks1231122
24 ноября 2020 18:09
#727
reylby... К сожаление восстановить прошивку через флешку не удалось.. Использовал Bios 1.07 и 1.15..Флешка считывается, видно по миганию светодиода.. мигает секунд 10...через 5-10 секунд поднимаются обороты кулера... Ждал минут 10,ни перезагрузки ни отключения не происходит.. По всей видимости напряжение до оперативной памяти не доходит, она не запускается, поэтому прошивка и не идет.. Будем копать дальше..
ezhik_koluchiy
24 ноября 2020 18:49
#728
aleks1231122, а родную память Вы потом в какой слот вставили? Неоднократно были случаи (у меня), приносили ноут на модернизацию, добавляю памяти во второй слот - не видит!!! Контакты там хоть и позолоченные, но золото тоже окисляется. Проблему решаю 2-3 кратным вытаскиванием и установкой оперативки в неиспользуемый слот.
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
aleks1231122
24 ноября 2020 19:29
#729
В любой из двух.. Сначала в один... Запускаю.. Считывает и все.. Отсоединяю питание, вставляю память в другой.. Изменений нет.. Флешка считывается и.. Никакой реакции
ezhik_koluchiy
24 ноября 2020 21:58
#730
aleks1231122, пробуйте создать Crisis Recovery Mode на другой флешке.
aleks1231122
24 ноября 2020 22:03
#731
ezhik_koluchiy... Переставление памяти в другой слот не помогает.. В первом сообщении я написал пред.историю/после тестирования памяти и появления ошибки.. с последующим сбросом bios на дефолт.. /
Я что то не правильно делаю? Флешка отформотированная fat32..закидываю на нее... bios.cap.. версии 1.07 или 1.15 зажимаю на клавиатуре
fn+esc подключаю питание от сети.. Жду секунд 10-15/за это время на моей флешке мигает светодиод, значит считывается.. /с нажатыми клавишами, потом отпускаю.. Жду минут 10..
24 ноября 2020 23:04
#732
fn+esc подключаю питание от сети.. Жду секунд 10-15...
Да нет, правильно.
aleks1231122
24 ноября 2020 23:11
#733
Из своего опыта знаю,что если включить ноутбук без оперативной памяти, то не запустится ни bios, ни жеский и экран будет черный... Вот такая ситуация у меня.. Как будто нет оперативки, хотя переставлял ее то в один, то в другой слот.. Придется тестером прозванивать питание до оперативки.. Раз кулер крутится, через секунд 25-30 обороты повышаются.. Значит идет нагрев процессора и моста...
ezhik_koluchiy
24 ноября 2020 23:39
#734
aleks1231122, повторю ещё раз - пробуйте сменить флешку, с которой восстанавливаете БИОС.
aleks1231122
25 ноября 2020 11:43
#735
Пробовал восстановить с трех разных флешках..
ezhik_koluchiy
25 ноября 2020 12:53
#736
попробуйте подождать дольше. В противном случае сервис (программатор)...
aleks1231122
25 ноября 2020 15:27
#737
ezhik_koluchiy...попробую еще раз отформатировать флешку и кинуть файл Bios...
aleks1231122
27 ноября 2020 11:55
#738
ezhik_koluchiy...Еще один вопрос.. Если полетел южный мост, то ЮСБ порты не работают, т. е флешка читаться не должна?
ezhik_koluchiy
27 ноября 2020 14:43
#739
aleks1231122, Вы так сейчас и до глобального катаклизма додумаете... Моё личное мнение - Ваша проблема либо в слотах оперативки, либо Вы каким-то действием "уложили" БИОС.
aleks1231122
27 ноября 2020 15:18
#740
Согласен
