Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 41 страница
29 февраля 2024 21:00
#801
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
reylby,значит надо материнку новую? |
1 марта 2024 02:09
#802
Ontario, Новых материнских плат к этой модели давно уж нет. Думаю, что на Avito можно найти недорого такую модель рабочего ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2024 02:15
#803
reylby,я заказал и китая за 4k,видимо что то в биосе или в само плате |
30 июля 2024 13:19
#804
День добрый. sg-acer-aspire-5560g_clearing-the-bios.pdf (12 | 151.08 Kb) Замыкаете, когда ноутбук выключен. Потом включаете ноутбук, дожидаетесь начала загрузки системы и выключаете ноутбук кнопкой питания. Размыкаете контакты. А вот эта операция, она что делает, сбрасывает Биос или стирает его? |
30 июля 2024 13:28
#805
Максимус Клей, Сбрасывает к настройкам по-умолчанию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2024 03:42
#806
Репутация: 2 Сообщений: 3 |
Опишу свои приключения с установкой и допиливанием UNIX-подобных операционок на этом ноуте, вдруг кому-нибудь пригодится (да и для себя напоминалка будет в случае чего). 1. Подавляющее большинство дистрибутивов Linux на этом ноуте будут принудительно загружаться и ставиться в режиме UEFI, чего тут делать нельзя во избежание известных проблем. Обойти это можно либо используя дистры openSUSE (сперва запустится загрузчик для EFI, необходимо выбрать пункт Boot from Hard Disk, после чего инсталлятор загрузится в Legacy-режиме и тогда уже можно делать установку), либо пользуясь такой штукой как Ventoy, но её сперва следует немного доработать: сперва записать на носитель по инструкции от разработчика, затем смонтировать скрытый загрузочный раздел под названием VTOYEFI и удалить/переименовать каталог EFI с содержимым; после этого любая операционка (что Винда, что Линукс) начнет загружаться в режиме BIOS без танцев с бубном. Следует также отметить, что размечать диск в таком случае следует строго с таблицей разделов MBR, и трюки типа BIOS boot тут не проходят (после установки просто выдаст Operating System not found при попытке загрузки системы); но кому прям сильно-сильно горит GPT, то скажу, что с загрузчиком ОС на отдельном диске (на флешке, например) оно таки работает. 2. С включенной дискреткой система на стадии загрузки будет намертво виснуть, обошел это добавлением параметра ядра в загрузчике: radeon.runpm=0 После установки его можно прописать в /etc/default/grub в строке GRUB_CMDLINE_LINUX и обновить через grub2-mkconfig. Однако, указывать использование dGPU надо будет самостоятельно, запуская приложение с переменной окружения DRI_PRIME, а-ля DRI_PRIME=1 имя_программы Ну и насколько мне известно, открытые драйвера Радеон не умеют в CrossFireX/Radeon Dual Graphics (а проприетарные ATIшные fglrx всегда были глюкавым багодромом и давно накрылись без поддержки). 3. Wi-Fi адаптер от Broadcom не работает из коробки, требуются дополнительные телодвижения. Есть два типа драйверов: свободный реверс-инжиниринговый b43 и проприетарный broadcom-wl; b43 уже встроен в ядро и просто требует положить файлы прошивки в определённое место, для этого понадобится их загрузить, извлечь файл wl_apsta.o и распаковать его прогой b43-fwcutter согласно инструкции (в Arch Linux можно просто установить пакет b43-firmware из репозитория AUR, например, некоторые другие дистры также упрощают этот процесс); broadcom-wl обычно просто ставится через пакетный менеджер, но из несвободных репозиториев (отдельные дистры особенно щепетильны в лицензионных вопросах и по умолчанию их отключают). Что до того, какой ставить, то лично я предпочитаю использовать broadcom-wl, он особо ничем не отличается от виндового (в то время как свободный драйвер ограничен по функционалу и немного "с приколами"), но следует понимать, что как и все out-of-tree модули, он в системе "на птичьих правах", и всегда есть довольно мизерный, но шанс, что какое-нибудь обновление его поломает (чего со свободными драйверами не происходит). Владельцам вайфая от Atheros можно не заморачиваться, у них всё должно просто работать. За Ralink ничего сказать не могу. 4. У моей модели блютуз от Atheros, поэтому он заработал сразу, но, насколько я понимаю, обладателям Броадкома тоже придётся возиться с файлами прошивок. 5. Гибернация не работает, чёрный экран после включения. Не вникал, т.к. не пользуюсь. 6. Остальное оборудование — сетевая, тачпад (в моём случае это Elantech, но, по-моему, с Synaptics тоже не должно быть проблем), звуковая, веб-камера, кард-ридер — завелись сразу и не требовали дополнительной конфигурации. Несмотря на кажущийся геморрой, итоговые впечатления от использования довольно положительные, заметно шустрее и комфортнее, чем та же Вин 10, особенно если у кого-то всё ещё HDD (не говоря уже о том, что у десятки в обозримом будущем наступит EoL, а Вин 11 24H2 выглядит, что таки пропихнет обязательное наличие инструкций SSE 4.2, которых на этих AMDшных процах попросту нет). Ну и пару слов скажу о FreeBSD. Фря смогла сама правильно установиться в UEFI-режиме с таблицей разделов GPT, не испытывая ни малейших проблем с выключениями и перезагрузками, она завелась с обеими включенными видеокартами (конечно, сперва надо ставить drm-kmod и прописать его в rc.conf согласно инструкции), но я совершенно не справился с Wi-Fi. Вроде как ID адаптера есть в исходниках, и по идее всё должно быть относительно просто — скомпилировать ядро с драйвером bwn и присными, прописать загрузку в /boot/loader.conf и наслаждаться, но закончилось пшиком. Различные мансы с форумов тоже не помогли; в общем, я не осилил. Также не завёлся кард-ридер. Оставшееся оборудование либо завелось сразу, либо потребовало небольших телодвижений (типа веб-камеры; но тут, конечно, надо делать поправку, что FreeBSD по своему замыслу в куда большей степени "собери сам"-конструктор, чем любой из современных мейнстримных Линуксов). Одним словом, жаль. В общем, как-то так. P.S. Ещё парочка замечаний: 1. По умолчанию ноутбук работает в энергосберегающем режиме, который не бустит процессор выше базовой частоты (к примеру, на моём A8-3500M это не выше 1,5 ГГц, при том, что по спецификации у него буст до 2,4 ГГц). Чтоб это изменить, см. пункт 2, только ещё необходимо прописать параметр: cpufreq.default_governor=performance 2. Если вдруг ломается графический splash-экран во время загрузки системы, то это из-за сочетания медленного железа и разросшихся драйверов на видеокарты AMD в ядре Linux. Опять-таки, см. пункт 2, где добавляем: modprobe.blacklist=amdgpu Это отключит модуль драйвера amdgpu (дополнительное пояснение: в ядре Linux для видеокарт ATI/AMD существует два драйвера — radeon, который отвечает за видеокарты на архитектуре TeraScale, это HD 6000 и старше, и amdgpu, для видеокарт начиная с HD 7000 и новее, данным действием мы просто выключим ненужный нам драйвер для новых GPU (тем же у кого вдруг есть данная модель ноутбука с HD 7670M и т.п. чипами переживать не следует, т.к. они просто ребренд 6000 серии на той же архитектуре и с тем же драйвером); конечно, знающие люди могут попросту собрать себе ядро без ненужных драйверов, но описание этого процесса выходит за пределы данной шпаргалки). Сообщение отредактировал nameless88 - 27 декабря 2024 02:49 |
9 сентября 2025 05:34
#807
Всем привет! Ноут 5560G, процессор A8-3500M, система Windows 7 Ultimate x64, система чистая, сразу после переустановки. Не могу запустить дискретную видеокарту. В режиме Integrated в диспетчере устройств отображается одна видеокарта 6620G и работает нормально. В режиме Switchable в диспетчере отображается также 6620G, но при этом с кодом ошибки 43 ("Это устройство было остановлено...") Драйвера пробовал non-whql-win8.1-win7-radeon-software-crimson-relive-16.2.1-sep20.exe и whql-win8.1-win7-catalyst-15.7.1-oct30.exe с сайта AMD. Это видюшка сдохла, или что-то я не так делаю? |
9 сентября 2025 13:04
#808
ioSIS, Вы всё делаете так, похоже да, видеокарта померла. Для очистки совести можно ещё найти и попробовать установить оригинальный старый драйвер от Acer. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2025 12:19
#809
Подскажите, где найти прошивку биоса для Acer Aspire 5560-4333G32Mnbb После установки обновлений в win11, висит на экране Press F2 to enter setup, и уходит в перезагрузку, даже если пытаешься зайти в биос. И есть ли возможность прошиться с флешки, т.к. программатора нет? |
24 октября 2025 00:25
#810
Цитата: Frydex И есть ли возможность прошиться с флешки, т.к. программатора нет? Есть. Цитата: Frydex После установки обновлений в win11, висит на экране Press F2 to enter setup, и уходит в перезагрузку, даже если пытаешься зайти в биос. Подготовка автоматического восстановления - Thunderobot / Ardor / Hasee / Clevo / Gigabyte (Массовая проблема после обновления Windows), можно ещё комментарии почитать. Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2025 00:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2025 06:07
#811
Цитата: reylby Есть Только проблема в том, что я не могу попасть в биос, тоже уходит в перезагрузку. Вроде как есть возможность прошиться через хоткеи при включении (Fn + Esc), но я не могу найти прошивку биоса... |
25 октября 2025 00:23
#812
Frydex, По той ссылке сообщение гляньте, там файл имеется для прошивки в Crisis Recovery Mode, по Fn + Esc. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2025 09:20
#813
reylby, Все получилось, спасибо! |
3 ноября 2025 22:35
#814
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Acer Aspire 5750G под Windows 10(7) Home Premium 64-Bit,простите за тупой вопрос..каким драйвером загружать на йэтом компе новую ОС..ь iRST intel ?забылось все в голове немолодой |
3 ноября 2025 23:22
#815
oblepixa, И Win 7 и Win 10 нормально работают без стороннего драйвера AHCI, только надо глянуть в биосе, во вкладке Main, чтоб было SATA Mode - AHCI Или я неправильно понял вопрос?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2026 07:27
#816
Поделитесь рабочей ссылкой на 1.15 CAP файл биоса, сейчас стоит 1.07, прошивался по этой ссылке: Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 8 cтраница Пробовал файл из этого сообщения: Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 32 cтраница, но прошивка не страртует. И еще вопрос, может кто сталкивался, каждый месяц винда (11), с обновлением ломает биос, я пробовал отключать обновления в винде, но они все равно включаются, поэтому просто поставил linux mint (ноут не мой, а учетеля, и каждый месяц бегать забирать его со школы уже осточертело), но теперь другая проблема, ноут не выключается и не перезагружается (разные параметры для grub пробовал, не помогает). Осталась последняя надежда, прошить биос на 1.15. UPDATED: А все отбой, дело было в том, что этот ноут не дружит EFI, поставил систему без EFI, в MBR и выключение и перезагрузка заработали. Сообщение отредактировал Frydex - 18 января 2026 11:00 |
10 августа 2026 18:34
#817
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Понятно что ноут лохматых годов, но все равно прошу помощи. Есть ноутбук Acer 5560G-83526G50Mnkk, на борту AMD Quad-Core A8-3520M со встройкой Radeon™ HD 6620G и дискретка AMD Radeon HD 7670M. Пытаюсь установить Windows 10. Упираюсь в невозможность установить драйвер на видео. Может кто то подскажет подходящую версию драйверов? (версии Windows 10 пробовал разные от 1511 до 21H2) Имеется в хозяйстве Asus k53tk со схожей конфигурацией: AMD A6-3420M со встройкой AMD Radeon HD 6520G и дискреткой AMD Radeon HD 7670M. Пробовал взять от него драйвер, увы не устанавливается, точнее в процессе установки падает в BSOD. |
10 августа 2026 21:57
#818
kp79, Win 10 с BIOS и на диск с MBR устанавливали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2026 22:07
#819
Цитата: reylby kp79, Win 10 с BIOS и на диск с MBR устанавливали? Да, диск MBR. Не уточнил. Я уже тут в ветке начитался что на GPT не стоит ставить. Да и смысла лишено, все равно объем диска маленький. |
10 августа 2026 22:42
#820
