Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 40 страница
Ontario
22 февраля 2024 22:56
#781
reylby,не совсем понял эти контакты надо замыкать без питания?
Сообщение отредактировал Ontario - 22 февраля 2024 23:23
22 февраля 2024 23:30
#782
Ontario,
sg-acer-aspire-5560g_clearing-the-bios.pdf (240 | 151.08 Kb)
Замыкаете, когда ноутбук выключен. Потом включаете ноутбук, дожидаетесь начала загрузки системы и выключаете ноутбук кнопкой питания.
Размыкаете контакты.
Ontario
23 февраля 2024 22:44
#783
reylby,есть ли на форуме прошивка 1.07?что то не могу найти
23 февраля 2024 23:48
#784
Ontario,
Собственно инсталятора, для прошивки в обычном режиме - нет. Есть bios.cap для прошивки в CRM.
Ontario
25 февраля 2024 02:15
#785
reylby,я пробовал эту прошивку через кризис диск,флешка поочередно мигает и все,я грешу на флешку она у меня 8 гб
Ontario
26 февраля 2024 17:18
#786
хотел прошить программатором,пробовал без выпайки чипа прищепкой,но что то не выходит,вроде читает стирает а при записи выдает ошибку сравнения с адресом,в чем может быть дело?при проверке на пустышки пишет неизвестный чип
Сообщение отредактировал Ontario - 26 февраля 2024 18:16
26 февраля 2024 18:47
#787
Ontario,
Придётся выпаивать чип, и в кроватку его.
По-крайней мере у меня, помнится, с прищепкой была ситуация похожая.
Но бывает, что проблема в самом чипе, дохнут они иногда.
Ontario
26 февраля 2024 18:50
#788
reylby,я спецом и купил прищепку чтобы не отпаивать,тем более вряд ли паяльником можно отпаять,через neoprogrammer при стирании что возможна защита на запись,как ее снять вы курсе?
Сообщение отредактировал Ontario - 26 февраля 2024 18:52
barankin
26 февраля 2024 22:11
#789
Все подробности и нюансы про программер тут Применение программатора CH341A - Практическое руководство.
Ontario
26 февраля 2024 22:17
#790
в общем не стирает флешку,похоже надо чистую покупать и накатить на нее дамп?
Сообщение отредактировал Ontario - 27 февраля 2024 02:41
Ontario
28 февраля 2024 06:09
#791
В общем я выпаял с донора флешку и запаял на материнку,все заработало,теперь еще одна проблема,не устанавливаются драйвера на видеокарту,видяха работает только если в биосе сделать только интегрированная,если поставить switched то ни один драйвер не ставится,стоит 10 винда
barankin
28 февраля 2024 07:42
#792
Windows 10 не любит видеокарты AMD ATI. Надо устанавливать Catalyst Control Center для Windows 10.
Ontario
28 февраля 2024 16:05
#793
barankin,устанавливал я его,в диспетчере там где драйвера стоит восклицательный знак хотят вроде драйвера стоят но не дает установить нормальное разрешение для ноута
короче не ноутбук исчадье ада,кто нибудь подскажет почему не работает встроенная клава?в биос заходит там на клавиши реагирует,в винде ни в какую не хочет работать
29 февраля 2024 04:06
#794
Биос попробуйте обновить, если сейчас не последняя версия.
Ontario
29 февраля 2024 05:51
#795
обновлял до 1.17 тоже ничего,потом опять прошил на программаторе на 1.15 и снова ничего,думаете это биос опять?
barankin
29 февраля 2024 06:06
#796
Подобное бывает при батарее с большим износом. Помогает отключение батареи. Так же может быть HDD c битыми секторами или неправильно установленной ОС.
Ontario
29 февраля 2024 16:29
#797
barankin,
она работает в биосе но в винде не работает и тачпад тоже,батарею убирал,sdd новый
29 февраля 2024 17:50
#798
Ontario,
А в Диспетчере устройств клавиатура есть, одна она там? Если есть, удаление и обновление списка устройств не помогает?
Вообще, подобные случаи встречаются на просторах интернета, только решения нет.
Вот, например.
За работу клавиатуру отвечает контроллер KBC&EC и прошивка его, в случае с 5560G - это составная часть биоса ноутбука.
Ноутбук этот - первый у Acer из тех, где вместо BIOS - UEFI от Phoenix. По-умолчанию возможности UEFI заблокированы и биос ведёт себя как Legacy BIOS, но иногда случается сбой и UEFI себя проявляет самым неожиданным образом.
Я предполагаю, что системный драйвер клавиатуры нормально не работает из-за этого, но как всё исправить - не в курсе.
Ontario
29 февраля 2024 18:16
#799
reylby,а если попробовать прошить биос версии 1.07 он же без uefi?
у меня стоит 1.15.хотел прошить из под винды до 1.17 ошибка
В диспетчере 2 hid клавы и одна ps2
29 февраля 2024 19:57
#800
Ontario,
А какие у этих HID ИД оборудования? Беспроводное что-то подключали к ноутбуку?
Это тоже Phoenix UEFI, но возможности UEFI заблокированы по-умолчанию.
