Аккумулятор и блок питания ноутбука - 269 страница
barankin
24 января 2019 06:28
#5361
Цитата: Hatedox
В чем может быть проблема?
В плохом контакте в разъёме питания в ноуте, неисправности в цепях питания и зарядки в самом ноуте.
Цитата: Hatedox
Батарея и блок питания новые и используются менее 3 месяцев.
Состояние батареи можно проверить программой AIDA-64 вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности батареи".У новой батареи этот показатель не должен превышать 3%.
Блок питания по мощности должен быть не меньше родного (для 5930 обычно 90 Ватт).Выходное напряжение должно соответствовать указанному на задней крышке ноута (для ACER это обычно 19 вольт).Штеккер блока питания должен соответствовать разъёму ноута (особенно центральный контакт).
Seregin76
24 января 2019 19:43
#5362
Без батареи включите блок питания и ноут, если не работает - обычно: блок питания, контакт, провод.
Если работает - неисправность в цепях зарядки в самом буке.
P.S.: вообще, для подобного тестирования, мультиметр придумали...
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
NAV13
19 февраля 2019 21:21
#5363
barankin,
Цитата: barankin
При прочтении мануалов на бук выяснилось, что родной блок питания не 2-х а 3-х пиновый.Это про что конкретно? Блок питания у ноута 7520 19 вольт 4,74 ампера 90 Ватт. Штеккер 5,5х1,7 мм. Фирма-производитель не имеет значения.
В некоторых комплектациях встречаются блоки питания 19 вольт 3,42 ампера 65 Ватт (при этом может возникать такой же как вы описываете эффект). В таких случаях надо заряжать батарею при выключенном ноуте до полного заряда.
То что вы описываете скорее всего недостаток мощности блока питания.Такое же может возникать при севших электролитических конденсаторах в блоке питания.
Блок питания можно купить в интернете БП-90
Так и есть, после замены БП на 90-ваттный 19 вольт 4,74 ампера проблема ушла.
Спасибо за дельный совет.
Модель ноутбука: ___ ACER Aspire 7520G-402G25Bi ___
Tais
2 мая 2019 12:26
#5364
Здравствуйте,очень нужна помощь не могу найти блок питания для ноутбука модель - acer aspire e5-552g-t8zp хотела узнать Разъем для этой модели:)
Модель ноутбука: acer aspire e5-552g
barankin
2 мая 2019 14:12
#5365
Плохо ищите БП-1
5,5х1,7 мм
Nightwalker813
7 мая 2019 19:05
#5366
Немного юмора и поучений насчёт блоков питания. Многобукв. Кому лень, фото с комментариями в конце.
Жил был мальчик Петя. И был у Пети мозг продажника и много денег. Стал он привозить запчасти дешёвые, да аксессуары желанные. И не откуда-то, а из самой столицы мирового производства, со славного Китая. И пошёл у Пети бизнес в гору. Но мало было, ироду окаянному. Стал он рынок рушить ценами низкими, чтобы все только у него покупали. Да чтобы в прибыли оставаться, нашёл он самого дешёвого поставщика. И всё бы ничего, да вот гарантии на свои запчасти, да аксессуары не давал Петя. Знал он, что не товар это, а дешёвка третьесортная. Пришёл как-то к Пете добрый молодец, для своего старенького друга блок питания новый взять, старый поизносился сильно. Дети узелки на нём вязали. Кошка Машка зубы об провода его чесала. Время и нагрузки совсем износили блок питания. Перестал он заряжать в один день. Не постеснялся Петя, предложил доброму молодцу блок новый. Да не какой-то там, а КИТАЙСКАЙ! Говорит, работать будет, сносу ему нет. Обрадовался молодец, купил блок и поехал домой счастливый.
Но не прошло и двух дней как почуял он запах странный, будто пластик где плавиться начал. Стал он виновника искать, взялся за блок новый, да как обожгёт себе руку. Да так обжёг, что кожа слезла. Взглянул молодец на блок и глазам не поверил. Поплавился блок, да так поплавился, что оставь этот блок еще на пару часов - сгорел бы молодец с домом вместе.
Пришёл добрый молодец к Пете. Не по совести, говорит, ты поступаешь Пётр. Зачем хорошим людям некачественный товар продаёшь?
Ничего не знаю, мил человек. Не гарантия это. - ответил ему лукавый Петя. - Видать ты не ноутбук заряжал, а машину прикуривал.
Долго спор шёл, много чего вспомнилось, адреса, направления, конечные точки. Но не сыскал молодец правды.
Оставил он Петю на суд Божий, а сам домой пошёл тоску заливать.
А суть проста. Всем заказывающим в китае самые дешёвые варианты блоков питания и аккумуляторные батареи показываю что вас может ждать.
Блок питания был куплен согласно этикетке старого и характеристикам на дне ноутбука. 19В 4.74А. Старый блок грелся, но в руке держать можно было спокойно. Новый блок отработал суммарно 7 часов. 3 часа в один день. И 4 в другой после чего - запах плавленого пластика, ожог руки. Оставь такое без присмотра - пожара в доме не миновать.
По ссылочкам фото с этикетки нового блока и внешний вид блока после его использования.
Характеристики блока
Внешний вид спустя 7 часов использования.
Сообщение отредактировал Nightwalker813 - 7 мая 2019 19:12
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
barankin
7 мая 2019 19:55
#5367
Если блок питания грелся, значит его мощность была маловата и надо было заказывать более мощный (120-135 Ватт).
Вы не слова не написали о комплектации, процессоре и т.д.
Nightwalker813
7 мая 2019 20:33
#5368
barankin,
Предварительно ноутбук был подключен к ЛБП и сделаны измерения на нём. Даже в максимальных нагрузках вместе с батареей потребление не превышало 4.2А.
Говоря о большей мощности временно использовался БП 135Вт и он тоже греется так же как и старый БП. Любой будет греться, это неотъемлемый процесс. вопрос силы нагрева. БП тёплый и это нормально. Вот когда он горячий, стоит подумать.
Говоря о комплектации: Стандартная матрица 15.6 LED 1366*768, i5-450M, DDR3 2*2Gb 10600 9-9-9-24, HD5730 2Gb, ST1000LM024 HN-M101MBB (931 ГБ) батарея 4800, клавиатура с подсветкой. Ничего особенного.
Chacha
12 июня 2019 18:54
#5369
Доброго дня.
Внезапно перестал заряжаться аккум или умер блок питания.
Ноутбук Acer Aspire V5-572PG.
Как понять, что сломалось? Блок-питания, батарея или что-то еще?
Ноутбук сейчас сел и его не включить.
Не хочу нести в сервис не знаю, с чем проблема.
Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572PG \ Acer Swift 3 SF-314
barankin
12 июня 2019 20:34
#5370
Отключите батарею.Ноут должен включаться без батареи.
Если не включается, то неисправны ноут или блок питания.
Блок питания проверяется путём замены на заведомо исправный.
Если ноут не включается от заведомо исправного блока питания, то значит неисправен ноут.
Chacha
30 июня 2019 13:42
#5371
barankin,
Отключил батарею(фото прилагаю. верно отключил?) Ноут не включился.
Решил дойти до ближайшего магазина и попробовать найти блок-питания.
Там подключили к одному из тех, что был на витрине. Ноут включился. Но после отсоединения, сразу выключился.
То есть у меня сдох либо блок-питания. Либо и блок-питания, и батарея.
Отсюда вопрос: какой блок-питания купить? В магазине был универсальный STM BL90. Но переплачивать за кучу разъемов не хочется.
Ноут Acer Aspire V5-572PG. На сайте батарейка ру было несколько вариантов к нему. Посоветуете с выбором? :wink:
Фото родного блока так же прилагаю.
Спасибо
barankin
30 июня 2019 18:30
#5372
Не применяйте универсальные блоки питания.
Покупайте аналогичный родному.Фирма не важна.Определяющим будут выходные параметры - напряжение питания и максимальный ток нагрузки, а так же физические размеры штеккера.
На вашем фото плохо видны параметры, кажется 19 V /4,74 A = 90 WAT.
Штеккер может быть внешний диаметр 5,5 мм, внутренний 1,7 мм или 2,5 мм.
Это стандартные для Acer, например 19V/4,74A 90 W
Chacha
30 июня 2019 21:50
#5373
barankin,
Да, параметры именно такие. Но вот по размеру штекера не знаю. Нигде не указано.
barankin
30 июня 2019 23:24
#5374
Так замерьте размеры.
Chacha
2 июля 2019 11:00
#5375
barankin, на самом деле замерить только в сравнении получились. Так дома нашел и 5.5-1.7 и 5.5-2.5.
В итоге на Acer именно 5.5-1.7, что популярнее как раз для них.
Подойдет такой товарищ? https://www.batterika.ru/blok-pitaniya-acer-19v-4-74a.html
barankin
2 июля 2019 12:01
#5376
Цитата: Chacha
Подойдет такой
Если размеры разъёма соответствуют, то подойдёт.Но, с этого адреса я никогда ничего не покупал.
Success
15 августа 2019 13:36
#5377
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Acer Aspire 5733z.
Аккумулятор - AS10D31 (4400 mAh)
Планирую заменить его, в интернете встречается кроме этой модели аналогичные с повышенной емкостью, например здесь
https://neovolt.ru/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&searc
h_category=5688&search_query=5733z&submit_search=Search
здесь аккумуляторы Pitatel (емкости 4400, 6600, 6800 и 10200 mAh)
Указано что они совместимы с моим аккумулятором и моим ноутбуком.
Так ли это, будет ли любой из них работать на ноутбуке? Не придется ли менять при этом и зарядное устройство? Еще что то делать?
Где вообще посмотреть список аккумуляторов с гарантированной совместимостью с моим ноутбуком?
Какой фирмы лучше брать и где заказывать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
barankin
16 августа 2019 08:45
#5378
Советую покупать аккумуляторы на зарубежных сайтах ebay.com , aliexpress.com . На российских(местных) сайтах продаются, как правило, залежавшиеся аккумуляторы.
Нормальный аккумулятор должен иметь "степень изношенности" 0-3%(Проверяется программой AIDA-64 вкладка "Компьютер-Электропитание" строка "Степень изношенности).
Если зарядное устройство мощностью 90 ватт, то его менять не надо, если 65 ватт, то лучше заменить на 90 ваттный.
Success
16 августа 2019 17:25
#5379
barankin,
спасибо за советы, постоянно пользуюсь AIDA но вкладку которую указали только сейчас посмотрел, изношенность моего аккумулятора - 66%, оно и понятно ему уже много лет.
зарядка 65 понял что желательно поменять на 90.
про емкости вы не сказали - значит подойдет любой? и как его выбрать - по модели аккумулятора или модели ноутбука?
barankin
16 августа 2019 19:03
#5380
В принципе любой.Обратить внимание надо на напряжение.
И так и так.
Зарядка должна быть 100%.
