Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 26 страница
6 ноября 2015 17:25
#501
Каким образом у V5 модели вообще происходит определение того что нужно включить кулер на большую скорость? где находится термодатчик? |
9 ноября 2015 06:36
#502
Бублик, спасибо за ответ. ось не менял, сбрасывал только виндовс8.1 до начального состояния вин8, биос сбрасывал до дефолтных, но не прошивал! Абсолютно на всех играх спустя 2-3мин начинается троттлинг видяхи! либо сбрасываются частоты с 630мгц до 430 или ниже, соответственно фпс падает. brsgvrn, система охлаждения в норме, тестил несколько паст результат один. вентилятор работает исправно как положено на трёх скоростях. p.s. единственное что на чипах памяти термопрокладки изношены , в интернете пишут , не велика потеря можно и с такими. Всего 4 чипа памяти но двух есть, а на двух нет, Изначально с магазина! Кстати заметил, что при отключении от сети и принудительном разгоне видяхи к примеру "Мафия 2" не лагает, фпс не проседает, частоты не падают! но такой игры хватает примерно на 30мин( Такие дела , вроде бы ноут тянет и тянет игры без проблем, но такая ерунда( Сообщение отредактировал beazvan - 9 ноября 2015 06:45 |
9 ноября 2015 13:48
#503
dx0, Датчики температуры - в чипах CPU, GPU, PCH. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2015 10:57
#504
добрый день V5-132P поменял стекло с тачем, тач не заработал, его как то калибровать надо? |
10 ноября 2015 12:20
#505
Цитата: unmoved тач не заработал, В "Диспетчере устройств" обновите "Конфигурацию оборудования". У TouchPada обновите драйвер.Настройки в его "Свойствах" Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 ноября 2015 12:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 ноября 2015 00:05
#506
unmoved, проверьте правильно ли подключен шлейф тачпада, а также есть ли он в Диспетчере устройств --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2015 12:11
#507
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: Есть ноутбук Acer Aspire V5-571G. Была предустановлена Win 8. В процессе эксплуатации ОС обновилась до Win 8.1. Заметил, что не могу зайти в биос с клавиши при перезагрузке и/или загрузиться с флешки. Перелопатил инет, перепробовал кучу способов, но ничего не получилось. Когда был ноут новый, по F2 входил в биос без проблем. Из-под винды зайти в биос можно, но мне нужно именно с клавиши. Отключение в биосе Secure boot и переход из режима UEFI в Legacy не помогает. При этом в режиме Legacy ОС не грузится. Что можно еще попробовать? Есть мысли попробовать сбросить настройки биоса по умолчанию и обновить биос, но чесно говоря, обновлять биос страшновато, вдруг глюк случится и ноуту все может быть. |
24 ноября 2015 12:44
#508
Herzhog, Попробуйте отключить гибернацию и быструю загрузку(в настройках электропитания). Цитата: Herzhog При этом в режиме Legacy ОС не грузится. И не должна, если Цитата: Herzhog Была предустановлена Win 8. В процессе эксплуатации ОС обновилась до Win 8.1 .--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2015 13:27
#509
Быструю загрузку отключал, не помогло. Гибернацию нужно попробовать |
24 ноября 2015 18:27
#510
Ребята. Читал 3и темы по асерам 5. ниче не нашел. Скижите есть модель V5 571P (6604) тач дисплей и проц 5 3337U. ВОПРОС. Есть там на матери mSATA там стоит вайфай. Есть ли еще где mSATA что б mSATA SSD поставить. или как то можно на место вай фай???? только он там короткий. Есть такие в продаже???? |
24 ноября 2015 18:34
#511
bitloman60, SSD, с интерфейсом mSATA, на место адаптера Wi-Fi в слот miniPCI-e установить можно, но работать он не будет, Mini PCI-Express. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2015 19:36
#512
тойсть только SSD 2,5 ????. И Еще один вопрос есть винт 9 мм грубиной. Он встанет в ноут??? Или покупать адаптер двд на жосткий??? |
24 ноября 2015 19:43
#513
Цитата: bitloman60 адаптер двд на жосткий??? Из DVD адаптера система не запустится(там только диск D), система запустится только с места HDD. Т.е. SSD-"C", HDD - "D"--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 ноября 2015 19:46
#514
Цитата: bitloman60 тойсть только SSD 2,5 ? Да. Цитата: bitloman60 И Еще один вопрос есть винт 9 мм грубиной. Он встанет в ноут? Нет. 7мм встанет. Цитата: bitloman60 Или покупать адаптер двд на жосткий? Адаптер - 9,5мм толщиной, в тему. Сообщение отредактировал reylby - 24 ноября 2015 19:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2015 09:19
#515
хорошо, там есть металический отсек, если без него то 9 мм винт встанет???? |
25 ноября 2015 11:21
#516
Цитата: reylby Herzhog, Попробуйте отключить гибернацию и быструю загрузку(в настройках электропитания). Отключил гибернацию и быструю загрузку - не помогает. Подскажите если из винды зайти в биос и поставить настройку Secure boot = disabled (сейчас стоит enabled), а режим загрузки оставить UEFI, винда будет грузиться? Вроде чтобы загрузиться с флешки нужно выставить Secure boot = disabled. Но я не знаю загрузится ли потом винда, т.к. по F2 в биос, для того чтобы вернуть настройки назад, зайти не могу. |
25 ноября 2015 12:40
#517
Herzhog, Будет, для загрузки Вашей системы необходим Boot Mode - UEFI, остальное - неважно. Можно ещё сделать так, если есть установочная флешка. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2015 14:33
#518
и еще одно. есть SSD диски на сате 3 которые 9mm - так там же они тоже с корпусом. открутили корпус, сняли середину SSD платы, подключили к сате и все. вот вам и 7 mm |
4 декабря 2015 10:36
#519
так и зделал. втыкнул одну плату ссд без корпуса. А корпус вообще нужен для него??? Аргументы??? |
4 декабря 2015 12:06
#520
Цитата: bitloman60 А корпус вообще нужен для него? Считается - как радиатор охлаждения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
