UEFI, EFI и GPT - 25 страница
15 июля 2014 23:20
#481
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Y0ghurt, Если данные на HDD не нужны, то можно просто сделать так. Если же хотите оставить их, придётся повозиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2014 23:15
#482
Привет. На ноутбуке Acer Aspire V5-471G установлена Windows 8. Попал в меню настройки способом, найденным на просторах интернета (далее цитата): » Windows 8 и БИОС Общие проблемы с попаданием в БИОС возникли при переходе на Windows 8. Дело в том, что система загружается очень быстро и времени фактически не хватает для нажатия клавиши, для того чтобы войти в БИОС. Был предложен альтернативный метод захода в Setup: в настройках есть специальный пункт «General options» и в нём вкладка «Advanced Setup». Если возникают проблемы с загрузкой на ноутбуке Acer, то это меню появляется автоматически. Если с загрузкой всё в порядке, но вы хотите зайти в стартовое меню, то заходить нужно через дополнительные опции в настройке. » Попав в меню, изменил некоторые настройки, а именно: - «F12 boot menu» изменен на Enabled - «Boot mode» изменен с «UEFI» на «Legacy BIOS» Далее обнаружилась проблема – нажатием F2 в настройки по-прежнему не попасть (несмотря на то, что на экране при включении ноутбука внизу указана именно эта клавиша - "F2 - setup, F12 - boot menu", ни та, ни другая не дают никакого результата), и ОС не загружается (насколько я понял - установлена 64-разрядная система, а значит ей нужен именно UEFI, т.к. BIOS с дисками GPT не работает). При включении ноут пытается загрузиться с оптического привода, который пуст, после чего выдает сообщение о том, что операционная система не найдена. Видимо проблема заключается в измененном пункте «Boot mode», и ее решение состоит в том, чтобы вернуть ему обратно значение «UEFI». Вопрос в том, как теперь попасть в BIOS. Вышеуказаный метод попадания в BIOS работает, если винда рабочая, а у меня ноут после изменений в биосе даже не пытается грузиться с харда, но при этом проверяет оптический привод, и флэшку (для проверки поставил в привод установочный диск windows, среда установки новой винды загрузилась удачно, и хард видит, правда предупреждает, что эту версию на него не поставить, но мне этого и не надо). Может знаете способ попасть в bios/uefi иным путем, нежели "F2 при загрузке"? Или способ сбросить настройки bios/uefi на дефолт, не заходя в меню. |
23 июля 2014 23:33
#483
винник, винда то у меня не грузится, пуска тоже нет ;) Или подойдет какой-нибудь liveCD? |
24 июля 2014 00:13
#484
винник, Этот диск установочный неродной (это даже не восьмерка). Я его поставил просто для проверки - будет ли грузиться что-либо с dvd/usb (загружается и с dvd и с флэшки). Есть образ с live-виндой, сейчас попробую оттуда выполнить ваш совет: Цитата: винник заходим в меню Пуск, нажимаем Выполнить и вводим команду debug В окно, которое откроется, вводим сразу все следующие команды: О 70 17 О 73 17 Q Вопрос - после каждой строки - enter? Сообщение отредактировал geropolis - 24 июля 2014 00:14 |
24 июля 2014 00:22
#485
Цитата: geropolis установлена 64-разрядная система, а значит ей нужен именно UEFI, т.к. BIOS с дисками GPT не работает 64-разрядная система работает и с UEFI и с BIOS, главное, чтобы соответствие было UEFI - диск с GPT, BIOS - диск с MBR.Цитата: geropolis Есть образ с live-виндой, сейчас попробую оттуда выполнить ваш совет: Не стоит). Вы уверены, что совет правилен?))) Я - уверен, что нет.Лучше резче жмите F2. Передёрните аккумулятор, авось поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2014 00:34
#486
reylby, Аккум отключал, ноут ночь лежал без питания, непомогло. Четвертый день пытаюсь давить F2 как можно резче;) Пока искал инфу по похожим проблемам (сброс настроек биоса, не заходя в биос) - несколько раз натыкался на совет с дебагером, и этими командами. Есть одно "но" - "Пуск-выполнить" в ответ на "debug" открывает мне папку по адресу "....windows/debug". Может есть еще идеи? В техподдержке асеров предложили два варианта - либо попробовать с внешней клавы (подключил usb-клавиатуру, результат тот же), либо "замкнуть/вытащить" (но этот вариант поставлен в конец списка). |
24 июля 2014 00:49
#487
geropolis, Вообще-то совет про debug... годится для древних биосов, кроме того команду надо выполнять в DOS, т.е. загрузиться в этой среде и выполнить эту команду с неведомыми параметрами. Неведомыми оттого, что все пишут про Phoenix BIOS, а у Вас уже 4е поколение Phoenix, Phoenix SecureCore Tiano BIOS. Подходят ли ему параметры от Phoenix BIOS - неизвестно. Можете попробовать сбросить биос так(при сбросе паролей сбрасывается и биос). Если не поможет - придётся замыкать контакты G2201 или G2101 под планкой памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2014 02:07
#488
24 июля 2014 02:28
#489
tixo, обновлять пока не пробовал, делаю флешку по инструкции из ссылки, предложеной reylby. Если с этим не прокатит, можно попробовать и обновить, вот только опыта в обновлении биоса нет, опыта в "обновлении биоса извне" нет вдвойне;) Если есть советы/предостережения - пишите, пожалуйста, пока не упорол материнку))) |
24 июля 2014 02:41
#490
tixo, geropolis, Там исполняемый файл для прошивки биоса из под Windows. А система-то не грузится). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2014 10:38
#491
reylby, Попробовал CleanPassword - записи об удачном сбросе паролей (user и supervisor). Ситуация осталась прежней. Пока читал о том как что делать, наткнулся на упоминание о Hiren’s BootCD. посмотрел, что на нем есть - в описании версии 15.2 перечислены 8 приложений в разделе "BIOS / CMOS Tools" - Award DMI Configuration Utility 2.43: DMI Configuration utility for modifying/viewing the MIDF contents (Dos Freeware). - !BIOS 3.20: A powerfull utility for bios and cmos (Dos Freeware). - BIOS Cracker 5.0: BIOS password remover (cmospwd) (Dos Freeware). - BIOS Utility 1.35.0: BIOS Informations, password, beep codes and more (Dos Freeware). - CMOS 0.93: CMOS Save / Restore Tool (Dos Freeware). - DISKMAN4: A powerful all in one utility (Windows/Dos Freeware). - Kill CMOS: A tiny utility to wipe cmos (Dos Freeware). - UniFlash 1.40: BIOS flash utility (Dos Freeware). Стоит ли пробовать, если да, то какие? |
24 июля 2014 14:15
#492
24 июля 2014 22:06
#493
Цитата: geropolis проблема – нажатием F2 в настройки по-прежнему не попасть Как войти в БИОС если не отвечает F2 1. загрузитесь с DVD Windows 8(8.1, 10) 64 бит (или с диска USB, который конвертирован в GPT) 2. нажмите в окне "Установка" - пункт Восстановление системы 3. Диагностика 4. Дополнительные параметры 5. Параметры встроенного ПО UEFI - Перезагрузить - после будет окно настроек БИОС Сообщение отредактировал tixo - 11 октября 2017 13:28 |
24 июля 2014 23:57
#494
Нажал кнопку включения питания - экран загорелся, через несколько секунд потух - отпустил кнопку включения питания, снова нажал, но отпустил сразу - загрузилась родная винда. Видимо сброс юзер/мастер паролей не обнуляет все настройки биоса, либо обнуляет только в случае, если функция запроса пароля была активирована. ПыСы: Спасибо огромное всем откликнувшимся! Благодаря вам узнал много нового, а главное убедился, что отзывчивые люди среди нас все же есть, и их много. Обнимаю ваши взъерошеные умные головы, желаю всем добра, бобра, и кучу сладостей. |
21 августа 2014 18:58
#495
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Цитата: jbolo Извините, но не получается к вам на сайт фото загрузить, какие-то ошибки вылазят. Вот фото моего BIOS, по порядку как вкладки идут: http://www.imageup.ru/img111/1481444/_9081501.jpg http://www.imageup.ru/img111/1481446/_9081502.jpg http://www.imageup.ru/img111/1481448/_9081503.jpg http://www.imageup.ru/img111/1481451/_9081505.jpg http://www.imageup.ru/img111/1481452/_9081506.jpg http://www.imageup.ru/img111/1481454/_9081507.jpg У меня такой же системник, с таким же биосом. Чего ты дальше делал???? как активировать " launch CSM"???????? Как диск, лицензию, 7 - ки запустить??? --------------------------------------------------------- ASPIRE 7741G - 484G50Mikk |
24 августа 2014 00:16
#496
здравствуйте.сижу уже несколько дней читаю до сих пор ничего не помогло.на ноутбуке acer aspire one ao756 не загружается виндовс.пишет- media test failure.no bootable device.пытаюсь переустановить .перепробовал много образов везде одна проблема.когда доходит до выбора раздела диска то их просто не показывает.пишет что нужны драйвера.пробовал все что находил эти драйвера sata..может нужно чтото другое...подскажите кто знает в чем проблема Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Интеграция SATA драйверов в Windows. Переместил: reylby Сообщение отредактировал sergey1123 - 24 августа 2014 00:17 |
24 августа 2014 00:23
#497
sergey1123, А HDD-то жив? Какая версия биоса? Какую именно систему пытаетесь установить? Цитата: sergey1123 когда доходит до выбора раздела диска то их просто не показывает.пишет что нужны драйвера Сообщение это, дословно, каково?Цитата: sergey1123 на ноутбуке acer aspire one ao756 не загружается виндовс.пишет- media test failure.no bootable device Нет загрузочного устройства с какой-либо операционной системой в Вашем нетбуке.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2014 00:33
#498
это можно как нибудь проверить жив ли hdd?к тому же когда нажимаю "обзор" чтобы выбрать драйвер он показывает раздел где установлен виндовс. пишет- Для установки драйвера устройства, необходимого для доступа к жесткому диску, вставьте установочный диск, содержащий драйвер, и нажмите (ОК) " устанавливал вин 7 и 8.xp вообще не грузит.. Сообщение отредактировал sergey1123 - 24 августа 2014 00:35 |
24 августа 2014 00:36
#499
sergey1123, Какая версия биоса? Какую именно систему пытаетесь установить? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2014 00:41
#500
версия биоса написано rev 3.7 пытаюсь виндовс 7 и 8 .одинаковая проблема. Сообщение отредактировал sergey1123 - 24 августа 2014 00:44 |
