UEFI, EFI и GPT - 24 страница
19 апреля 2014 15:59
#461
Rebelliore,
Ещё раз, с какими надписями?
При UEFI диск с установленной системой должен быть размечен в GPT, тогда ОС будет находиться/загружаться.
При Legacy BIOS диск с установленной системой должен быть размечен в MBR, тогда ОС будет находиться/загружаться.
Т.е. это
Цитата: Rebelliore
И еще, если подключить Ж/Д с установленной windows пишет "Operation system not found".
может быть, если HDD размечен в MBR, а в биосе Boot Mode - UEFI или если HDD размечен в GPT, а в биосе Boot Mode - Legacy BIOS.
Можете ещё установить в сетапе биоса F12 Boot Menu - Enable, после включения жать F12 и выбирать установочную флешку как загрузочное устройство. Это, естественно, при Boot Mode - Legacy BIOS.
Разделы на HDD до установки системы нужно удалить, конвертировать в нужный стиль(GPT или MBR) при этом, писали, необязательно, но, пмсм, желательно.
tixo
19 апреля 2014 18:11
#462
Создаем универсальную загрузочную USB флешку
19 апреля 2014 18:35
#463
tixo,
Так а смысл? Ну будет оно загружаться при Boot Mode - UEFI, так Win 7 же не установится в этом режиме.
tixo
19 апреля 2014 23:53
#464
какбэ, у него флешка неправильная, иначе она должна быть рабочей в любом режиме Legacy/UEFI... или винда не оригинальная ISO (некоторые сборщики используют загрузчик GRUB в своих шыдэврах) :laughing:
natanson
23 апреля 2014 00:16
#465
Здравствуйте!
Читал,что версии Биос начинающиеся на 1,это биос,а на 2 - UEFI.
У меня версия 1.15.На вкладке BOOT стоит UEFI,а диски размечены GPT.
Это что-то новое,или нормально всё?
И ещё вопрос.На SSD и Harde установлены лицензионные 8.1.Но в загрузочном меню 4 записи:обе винды + USB флешка + оптический привод.Если выбирать флешку или дисковод,то загрузки не происходит.Вопрос:как отредактировать меню загрузки,чтобы убрать ненужные записи.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5 (A517-51G-81MP)
23 апреля 2014 00:27
#466
Цитата: natanson
Читал,что версии Биос начинающиеся на 1,это биос,а на 2 - UEFI.У меня версия 1.15.На вкладке BOOT стоит UEFI
Не для всех ноутбуков это верно, а для тех, которые попали в переходной период у Acer перехода с BIOS на UEFI. Ваш - уже не попал).
Это оттого, что загрузочная флешка подготовлена ненадлежащим образом. Надо, при UEFI - так или так.
В сетапе биоса или F12 - никак.
natanson
23 апреля 2014 00:47
#467
Я,наверное, не так выразился,уточню.Ноут новый,только взял.На SSD предустановлена 8.1.Пока стояла одна винда,при включении ноута загрузочное меню,после логотипа вообще не появлялось.
И это понятно.Поставил ещё одну 8.1 на другой диск.Теперь при включении ноута появляется загрузочное меню с 4-мя записями.Я такое не видел ещё.Так вот я хочу отредактировать это меню,чтоб убрать 2 лишние записи(загрузка с флешки и загрузка с оптического привода).Загрузиться с флехи и привода я могу и уже делал это из- под F12-
23 апреля 2014 00:52
#468
natanson,
[Win]+[R] - msconfig - OK
вкладка "Загрузка"
Лишнее - удалите.
natanson
23 апреля 2014 01:00
#469
Лишнее - удалите.
Пробовал уже,там только две винды отражены.Есть утилита EasyBCD 2.2.Можно ей редактировать,но она убивает загрузчик 8-ки(на голубом фоне) и возвращает старый загрузчик.А я хотел бы оставить какой есть,но без лишних записей.
23 апреля 2014 01:33
#470
Вернуть голубой фон - в режиме командной строки от администратора
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
Источник: Winreview.ru
natanson
23 апреля 2014 17:31
#471
Убрал таки лишние записи из загрузчика утилитой EasyBCD,получил загрузчик на чёрном фоне.Потом загрузился с установочного дистра,выбрал "восстановление загрузки" и получил обратно синий цвет.
Сообщение отредактировал reylby - 23 апреля 2014 18:32
iseekyo
24 июня 2014 13:41
#472
Добрый день.
проблема в следующем.
Пытался переставить винду на aspire z3-605 (понимаю, что не ноутбук, но тут людей понимающих явно больше)
форматнул не глядя диск С. и с этого момента начались проблемы. систему установить не получается, пишет "имеют стиль раздела GPT "
в ходе поисков выяснилось, что у меня в версии BIOS отсутствует вообще всякое упоминание о настройке BIOS UEFI. связывался с поддержкой, мне предложили обновить BIOS файлом с сайта("после обновления должна появиться такая функция"), но такового там не оказалось. сказали, что скоро появится, но ждать ужо не в моготу. переводить диск в MBR не могу, потому что на диске остались важные файлы, восстановить систему также не могу из-за форматирования С и отсутствия опорных точек.
собственно вопрос: как узнать, какую версию BIOS-а искать/качать (хотя бы в центре загрузки Intel, или еще какой)?
Огромное спасибо. и сорри, если не туда написал.
З.Ы. программами-анализаторами также воспользоваться не могу из-за снесенной винды.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 8950G / Aspire Z3-605
tixo
24 июня 2014 14:40
#473
iseekyo,
укажите какая виндовс была заводская и какую пытаетесь установить? или у вас Линукс?
iseekyo
25 июня 2014 00:38
#474
Была win 8, затем обновлена до 8.1
после этого снесена и... понеслось
пытался воткнуть 7-ку. простым диском форматнул, дальше дело не пошло из-за "стилей",
сделав специальную загрузочную флешку под UEFI стала вылезать ошибка на черном фоне.
tixo
25 июня 2014 00:58
#475
iseekyo,
загрузитесь с DVD диска Windows 8.1 и установите восьмерку на раздел С здесь.
Затем можете создать загрузочную USB 16 ГБ со скрытого раздела вручную здесь
25 июня 2014 01:12
#476
iseekyo,
Биоса для Вашего моноблока на сайте Intel нет. Должен быть на acer.ru, если его там нет - значит нигде пока нет, позже выложат, скорее всего.
Переключается BIOS в UEFI, чтобы систему можно было установить на диск с GPT так(видео про десктопы, только действия обратные, в биосе надо установить Launch CSM - Newer, Secure Boot нужно отключить при установке 7ки).
Какая именно ошибка?
И Вы системный раздел отформатировали или весь диск?
iseekyo
25 июня 2014 12:49
#477
пробовал во всех вариациях. добился такой ошибки:
Не удалось запустить Windows. Возможно, это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования или программного обеспечения.
файл: \SWZNDOWS.~BT\Windows\sistem32\winload.efi
состояние: 0xe000000f
сведения: Не удалось загрузитьприложение или операционную систему, так как необходимый файл отсутствует или содержит ошибки.
отформатирован только раздел. диск поделен на 5 разделов: 2 основных(один теперь пуст, на другом ценные файлы) и 3 подаренных 8-кой, если я правильно понял.
вечером попробую повторить операции по совету tixo, о результатах отпишусь
Сообщение отредактировал iseekyo - 25 июня 2014 12:50
Y0ghurt
15 июля 2014 20:57
#478
Здравствуйте, хочу поставить вместо стоковой win 8 семёрку, но такая проблема, "Виндовс не может быть установлен, так как диск имеет стиль разделов gpt", нашел решение что в BIOS надо выключить Secure Boot и сменить BOOT MODE с UEFI на CSM, НО у меня нету смены boot mode на CSM, там только UEFI и Legacy. Если поменять на Legacy то настройка Secure Boot проподает вообще, ноут начинает грузить загрузочный диск, однако также нельзя установить из-за gpt стиля разделов. Если не трогать Boot mode, а просто выключить Secure Boot то он даже не грузить диски, а сразу систему, что мне сделать что бы наконец-то установить эту семерку?
снимки биоса:
Acer Aspire V3-772 и V3-772G
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby
15 июля 2014 21:07
#479
Y0ghurt,
CSM= Legacy BIOS.
Чтобы установить Win 7, чтобы Win 7 начала устанавливаться при Boot Mode Legacy BIOS - нужно разметку HDD преобразовать из GPT в MBR.
Y0ghurt
15 июля 2014 21:11
#480
А можно по подробнее как это сделать?
