Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 402 страница
14 августа 2023 15:17
#8021
привет! пытаюсь прошить мод биос, как в инструкции (стр.156)Вставил флешку фат 32, загрузочную, с мод биос, перед включением ноута зажимаю Fn+Esc, включаю. Ничего не происходит - загружается ос. Версия биос 2.21. Что делаю не так ? |
14 августа 2023 23:25
#8022
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
Qonrot, Тут сложно назвать одну-единственную причину, по которой у Вас "ничего не происходит". Могу только сказать, что флешку не надо делать загрузочной, достаточно свежеотформатировать в FAT32, желателен объём флешки до 8Гб, лучше меньше. Можно испробовать: --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2023 18:30
#8023
Приветствую. Имеется плата Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 2012-03-22 (N13P-GL-A1). Хочу поставить i7-3740QM, 16 Gb ddr3 и SSD (в основной слот, HDD переместить в место DVD). Возможно ли это сделать? Посмотрел на плате не хватает элементов, как я понимаю их нужно просто распаять? если апгрейд действительно возможен на данной плате, был бы признателен за список что нужно будет "допаять" на плате. Видел сообщение от reylby: допустимо использование CPU: a) NB.M6A11.001, NB.M7D11.001, NB.RZP11.001 - Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 b) NB.RZK11.001, NB.Y1X11.001, NB.M6B11.001 - Pentium, Core i3, Core i5 После этого сообщения как раз и появились сомнения в возможности апгрейда Всем Спасибо за ответы) traser996, и еще есть мысли поменять радиатор охлаждение с ответвлениями на видео память и северный мост. Подойдет ли данный вариант? traser996, Наклейки с версией платы нет, но так как стоит N13P-GL-A1, предполагаю что должна быть NB.RZK11.001 Сообщение отредактировал traser996 - 15 августа 2023 18:36 |
20 августа 2023 14:57
#8024
Действительно никто не знает ответов на мои вопросы или вопросы были слишком глупыми? |
20 августа 2023 15:06
#8025
Цитата: traser996 Имеется плата Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 2012-03-22 (N13P-GL-A1). Хочу поставить i7-3740QM, 16 Gb ddr3 и SSD (в основной слот, HDD переместить в место DVD). Возможно ли это сделать? Второе и третье - возможно. Первое - скорее всего, но это неточно. Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2023 15:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2023 16:30
#8026
Цитата: reylby Второе и третье - возможно. Первое - скорее всего, но это неточно. Спасибо за ответ! а то что на плате распаяны не все фазы и еще не хватает некоторых элементов, это не повлияет на модернизацию процессора (фото прикреплял выше)? и можно ли просто допаять не достающие элементы? |
20 августа 2023 17:40
#8027
traser996, Насколько я помню, никто из отписавшихся в этом обсуждении не сообщал об обломе при замене процессора с родного на i7 Quad. Поэтому, думаю, шанс, что допаивать ничего не придётся, есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2023 09:04
#8028
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Добрый день! Весной этого года купил б\у ноутбук Acer V3-571G. Под дальнейшую установку на него операционной системы ALTLinux с графическим интерфейсом Mate. Изначально на борту был, если не ошибаюсь процессор i5 3210m, заменил на i7 3612qm. Оперативной памяти было 4Gb DDR3, теперь две планки 8+8 Gb DDR3L. Родной винт заменил на SSD на 480 Gb. Вай-фай модуль заменил на MPE-AXE3000H, но еще не победил в Linux. В процессе, так как только в прошедшие выходные обновил в ноутбуке все задуманное к замене железо. И самое главное, замена родной матрицы на матрицу FullHD. Комплектующие покупал в Питере, спасибо ребятам. https://3delectronics.ru/matritsa-ekran-dlya-acer-aspire-v3-571g-full-hd-ips.htm https://3delectronics.ru/lcd-cable-acer-aspire-v3-571g-fullhd.html https://3delectronics.ru/hinges-acer-v3-571g-slim.html Машинка после обновления просто радует, очень доволен. Спасибо форумчанам за Ваши полезные сообщения, которые и помогли реализовать задуманное обновление ноутбука. Сообщение отредактировал akalder - 2 октября 2023 09:26 |
21 августа 2023 13:24
#8029
Цитата: reylby Насколько я помню, никто из отписавшихся в этом обсуждении не сообщал об обломе при замене процессора с родного на i7 Quad. Поэтому, думаю, шанс, что допаивать ничего не придётся, есть. Все же склоняюсь к тому, что апгрейд до i7-3840qm на моей плате (NB.Y1X11.001) не возможен. Прочитал многие ваши сообщения по данному поводу, одно из главных вот, так же сходил сюда, все это наводит к итогу, что в данном варианте апгрейд не "возможен" . Отсюда возникает вопрос, платы различаются только наличием доп фаз и их можно допаять или же различия более глубокие и легче будет воспользоваться авито, али для покупки новой "подходящей" платы? Так же открыт вопрос по охлаждению. Что из самого "максимального" можно поставить на v3-571g? Как я понял данный вариант предусмотрен на AMD платформу, но очень схож с платформой под intel и может туда встать, возможно с легкой доработкой, если конечно я не ошибаюсь, если да поправьте. Именно эту модель могу купить без проблем в своем городе и за очень разумный прайс. Данная модель идет, как я понял, именно на платформу intel и встает без напильника, но ее купить выходит в 4 раза дороже (цена+доставка). Спасибо |
25 августа 2023 04:06
#8030
Репутация: 2 Сообщений: 14 |
Цитата: traser996 апгрейд до i7-3840qm на моей плате (NB.Y1X11.001) не возможен i7-3630qm уже года 3 стоит на такой плате. Было желание допаять недостающие фазы, но забил и так работает. |
29 августа 2023 10:28
#8031
Есть мать e1-531G визуально и железно идентичная (на первый взгляд) V3-571G. Возможно ли поставить мод биоса от v3-571G на нее? ))) |
29 августа 2023 10:38
#8032
Qonrot, Возможно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2023 18:29
#8033
здравствуйте помогите пожалуйста ,ноутбук Acer ASPIRE V3-571G-73614G50Makk i73610qm купил две планки SODIMM Patriot Signature ddr3 на 8 гигабайт каждая ,но когда запускаешь ноутбук просто черный экран, по отдельности они запускаются, слоты меня местами ,напряжение у старых планок 1.5 у новых 1.35 хотя в описании написано 1.5 но и в аида64 пишет 1.3v /1.5 Вставил к 8 гигам старую на 4 ,работает показывает 12 гигабайт,в чем проблема не понимаю Сообщение отредактировал wilso800 - 24 сентября 2023 19:11 |
24 сентября 2023 20:13
#8034
wilso800, Биос в ноутбуке последний, 2.21? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2023 20:16
#8035
Сообщение отредактировал wilso800 - 24 сентября 2023 21:32 |
24 сентября 2023 21:41
#8036
wilso800, Можно ещё сбросить биос, передёрнув батарейку биоса. Также можно передёрнуть батарею, так сбрасывается прошивка EC&KBC. Если не поможет - можно попробовать другую планку памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2023 04:22
#8037
А процессор какой сейчас стоит в ноутбуке? У меня тоже биос 1.07. Две планки ddr3l по 8 gb. Все нормально, но процессор i7 3612qm. P.S. увидел, что 3610qm. Сообщение отредактировал akalder - 25 сентября 2023 04:27 |
25 сентября 2023 07:41
#8038
Не помогло снятие батарейки, пойду менять |
25 сентября 2023 08:03
#8039
У меня такие модули памяти стоят. https://www.ozon.ru/product/operativnaya-pamyat-hynix-ddr3l-1600-2x8-gb-hmt41gs6 bfr8a-pb-831840207/?oos_search=false&sh=zB6tRAd9ng |
25 сентября 2023 09:44
#8040
akalder,оставил одну а вместо второй заменили на ссд,пусть хоть на 12 гигов будет,ваш вариант запишу. Сообщение отредактировал wilso800 - 25 сентября 2023 09:58 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
