Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate P243, P253, P273 и P453 - Обсуждение и отзывы - 2 страница
22 января 2014 04:48
#21
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Miffer, процессоры intel с индексом U -паянные, с М - сокетные PGA Смотреть в биосе или под вендами в соотв. разделах/утилитах. |
23 января 2014 16:45
#22
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
reylby, Чуть другой - 3120М, но сокет тот же. Ну и отлично, в следующий раз вместо целого ноута куплю только i7 и новую батарейку. |
27 января 2014 13:48
#23
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Добрый день! Срочно нужен образ hdd с acer travelmate p253-m. Там стоит линукс - любой другой линукс почему то не грузится!!! Прошу помочь как можно быстрее! |
28 января 2014 16:02
#24
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
Цитата: progl любой другой линукс почему то не грузится!!! Secure Boot в сетапе биоса отключите.Цитата: progl Срочно нужен образ hdd с acer travelmate p253-m. Там стоит линукс Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2014 05:07
#25
Здравствуйте. Купил Форматнул винт через GParted. Начал ставить Вин7-64. И с флешки и с болванки на втором этапе выдает 0x80070570. Погуглил - испугался... Попробовал XP-SP2 - установилась. Скачал другую сборку Скачал инглиш образ с сайта майкрософт - такая же картина. Крыша уже съезжает HELP! SOS! Сообщение отредактировал kazzak - 2 февраля 2014 05:08 |
2 февраля 2014 16:59
#26
kazzak, Подключите HDD к другому ноутбуку, установите на него Win 7, затем верните в родной. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2014 18:09
#27
Одолел китайца. Для Вин7-64: Винт - должен быть в GPT. Включить IDE режим (с AHCI чёт не захотел). Дистрибутив на болванке. З.Ы. BIOS - v.2.16 AHCI можно включить после установки? Имеет ли это практический смысл для данного ноута? Сообщение отредактировал kazzak - 2 февраля 2014 23:47 |
5 февраля 2014 01:14
#28
купил ноут Aser TravelMate P253MG после двох недель пользования начал грется южный мост сильно,или это такая рабочая температура?? CPU Package 55 °C (131 °F) CPU IA Cores 55 °C (131 °F) CPU GT Cores 55 °C (131 °F) ЦП 1 / Ядро 1 55 °C (131 °F) ЦП 1 / Ядро 2 55 °C (131 °F) Диод PCH 70 °C (158 °F) Диод ГП 43 °C (109 °F) Hitachi HTS545050A7E380 40 °C (104 °F) и это лишь в мозиле он так нагревается(((в играх поднымалось до 80 градусов не больше...это такая рабочая температура или брак???писал в магазин в котором покупал ноут сказали что обмену не принадлежыт только ремонт...что делать???? |
5 февраля 2014 02:49
#29
Цитата: kazzak Для Вин7-64:Винт - должен быть в GPT. В GPT это если в биосе Boot Mode - UEFI установлено, если Legacy BIOS, то в MBR. Но установщик об этом должен предупредить.Цитата: kazzak Включить IDE режим (с AHCI чёт не захотел)... AHCI можно включить после установки? Имеет ли это практический смысл для данного ноута? Странно. Можно, потом драйвер нужно указать ATA-контроллеру и переключить IDE в AHCI.Технология NCQ. Стоит ли включать AHCI? Endrew_xDD, Максимальная рабочая температура PCH - 108°C Сообщение отредактировал reylby - 5 февраля 2014 02:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2014 03:14
#30
reylby, не ну беспокоит то что тачпад греется и стрьомно как-то(((можен можно что то сделать что б на ощуп ноут не был таким горячим в районе тачпада???? |
22 мая 2014 20:00
#31
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Р243-mg. При замене Celeron B830 на i3-i7 что будет с графикой? Сейчас дуалграфикс заблокирован на уровне БИОС. Переключателя в БИОС не нашёл. Есть ли возможность установки второго SSD диска на P243-mg? Раньше вроде видел конфигурации с 2 дисками. Сейчас найти не могу. SSD разумеется не 2,5". Заменял ли кто экран на 1600х900? |
22 мая 2014 22:37
#32
Цитата: P243-mg Р243-mg. При замене Celeron B830 на i3-i7 что будет с графикой? Думаю, будет то же самое, что и с теперешним CPU. Единственно, i7-Quad может не запуститься.Цитата: P243-mg Есть ли возможность установки второго SSD диска на P243-mg? Если свободный слот mPCI-Ex - скорее всего есть. Ну и, на всякий случай, в тему.Цитата: P243-mg Заменял ли кто экран на 1600х900? Шлейф матрицы другой нужен будет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 мая 2014 18:44
#33
Спасибо за оперативный ответ. Цитата: reylby Думаю, будет то же самое, что и с теперешним CPU. А я надеялся, что появится дуал графикс. Есть же старшие модели с дуалграфикс, а отдельных БИОС с и без дуалграфикс вроде нет. Или в БИОС прописываются диапазоны серийных номеров где отключается встроенная графика или разводка на MB сделана разной? Интересует больше Intel® Quick Sync Video - это ведь активируется только вместе? Цитата: reylby Если свободный слот mPCI-Ex - скорее всего есть. Ну и, на всякий случай, в тему. Под лючком разъёма не нашёл, может конечно надо всю нижнюю крышку открутить. А у P253-mg под маленькой крышкой точно 3G, а то как раз на диск похоже. Цитата: reylby Шлейф матрицы другой нужен будет. А вот это очень грустно. Acer Aspire 6935G официально поставлялся с FHD и то на шлейфе сэкономили. P243-mg с большим разрешением не поставляется, по-этому скорее всего даже нужные контакты на MB не развели. Спасибо за интересный момент. До этого знал только о 30-pin и 40-pin разъёмах и разном размещении ушек крепления. Ещё пара моментов. На wlan адаптере два разъёма. MAIN и AUX, т.е. это 2 антенны просто 1 работает на приём, а другая на передачу? В инструкции написано, что максимальный объём памяти 8ГБ. Мой В830 поддерживает до 16ГБ, а новые процессоры до 32ГБ. Чем вызвано такое ограничение? Разве не должно с новыми I3-I7 увеличится до 16ГБ? Уменьшение вдвое, как понимаю, обусловлено наличием всего 2 разъёмов памяти, а не максимальных 4. Очень порадовал card reader. Сначала не понравилось, что в P243-mg всего 1 разъём USB3, но card reader оказался на USB3. Взял самый дешёвый microSDHC class 10 на 16ГБ всего за 330р. Скорость чтения 75МБ/с, записи 12,5МБ/с. Плюс ещё у меня есть xD которые тоже читаются. |
24 мая 2014 15:02
#34
Цитата: P243-mg Или в БИОС прописываются диапазоны серийных номеров где отключается встроенная графика или разводка на MB сделана разной? Не знаю точно, но скорее всего - в "железе" дело, эксперименты с разлоченным биосом, обычно заканчиваются плохо. Не думал, кстати, что у Acer сейчас можно встретить ноутбук с отключенной Intel HD.Цитата: P243-mg В инструкции написано, что максимальный объём памяти 8ГБ. Мой В830 поддерживает до 16ГБ, а новые процессоры до 32ГБ. Чем вызвано такое ограничение?Разве не должно с новыми I3-I7 увеличится до 16ГБ? Уменьшение вдвое, как понимаю, обусловлено наличием всего 2 разъёмов памяти, а не максимальных 4. Ну, опять же, точно не скажу, но кажется мне, что планки 8Гб DDR3 SODIMM станут работать, несмотря на ограничение, прописанное в сервис-гиде.По крайней мере в других ноутбуках Acer с Intel Core i начиная со 2го поколения так и есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2014 13:33
#35
Добрый день. Приобрел ноутбук Acer TravelMate P253-MG-33114G50Mnks. Использую в основном как системный блок, с подключенным монитором, мышью и клавиатурой. Ищу ответ на вопрос: как можно заставить ноутбук включаться без нажатия кнопки ПУСК и соответственно поднятия крышки - с помощью подключенной мыши либо клавиатуры. Почитал информацию в интернете, что с помощью BIOS, но в моем BIOSe не смог этого сделать, нет строк, которые необходимо выбрать. Подскажите, как это сделать? Спасибо |
19 июня 2014 15:29
#36
Цитата: dmitrodonskoi как можно заставить ноутбук включаться без нажатия кнопки ПУСК и соответственно поднятия крышки - с помощью подключенной мыши либо клавиатуры. Никак.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2014 19:45
#37
привет ребята у меня вот такая проблемка Acer TravelMate P253 Процессор Pentium B960 2,20Ghz я хотел сменить на нем процессор и установил Intel Core i7 включил вроде бы все норм собрал ноут но он каждые 30 минут начал отключатся |
16 сентября 2014 06:14
#38
17 сентября 2014 19:29
#39
спасибо дружище попробую поставить проц после обновы обновил биос поставил i5 через 30 минут после включения отключился |
13 октября 2014 15:24
#40
Цитата: reylby Такое бывает. Как понял это из-за чипсета. HM70 или HM77. Первый поддерживает только селероны и пентиумы. Очень плохо, что чипсет многие магазины не указывают. И на официальном сайте Acer тоже чипсет не указывается. Нашёл например в интернете, Acer TravelMate P253-E-B9604G50MNKS (NX.V7XEU.001) - Intel HM70, а Acer TravelMate P253-E-B964G32Mnks (NX.V7XER.013) - Intel HM77, т.е. одна модель с одинаковыми процессорами может быть на разных чипсетах! И ведь ни кто не подскажет! Спросишь в магазине в чём разница - скажут диск 320 или 500, типа бери больше - это лучше, а там такой облом будет. На своём ноуте процессор менять ещё не пробовал, но уже радость, что у меня чипсет HM77. Также WiFi похоже поддерживает 5Ггц, т.к. находит сети которые не видит планшет, у которого только 2,4ГГц. |
