Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 56 страница
1 апреля 2020 16:54
#1101
Цитата: Call^me^later
А как узнать, предназначен ли этот модуль (который хочу купить) для ноутбуков HP или Lenovo?
Продавцы, обычно, пишут, если искать на ebay или aliexpress.
kudrey
18 апреля 2020 16:27
#1102
Всем привет, хочу на Acer Aspire e5-772g-57dl дополнительно установить ssd М2 ~240 Gb, какой подойдёт для этих целей. Дело в том что их оч много разных с разъёмом М2, у меня интерфейс mSATA получается? то надо искать именно такой? 240 ГБ SSD M.2 накопитель WD Green [WDS240G2G0B] - такой не подойдёт? ( в описании указано интерфейс - SATA III)
20 апреля 2020 00:07
#1103
Нет, надо искать SSD M.2(NGFF), ключ не важен, инткрфейс - или SATA или PCIex4.
Но предустанавливался SSD SATA.
kudrey
20 апреля 2020 18:16
#1104
Благодарю за ответ, всё правильно, тех поддержка Acer буквально сейчас тоже ответила - ноутбук поддерживает диски М.2 2280 с ключом B+M и интерфейсом SATA
Вдруг кому будет интересно или будет гуглить - это для ноутбука ACER E17 E5-772G-57DL
Listatus
25 мая 2020 15:27
#1105
Добрый день уважаемые дамы и господа.
Имеется ноутбук Acer e5-521-8175.
При попытке установки винды, доходит до логотипа, но дальше установка не запускается.
Такая-же проблема с Live-CD.
На экране появляются едва заметные полосы или квадраты и ноут зависает.
BIOS обновлял до версии 1.4.
Как я понимаю проблема в видеокарте, она не может отобразить GUI (в BIOS и DOS работает неограниченно долго и без проблем).
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-521
barankin
25 мая 2020 18:41
#1106
Какой конкретно? Как устанавливали ?
Сообщение отредактировал barankin - 25 мая 2020 18:41
Listatus
25 мая 2020 18:59
#1107
barankin, Какой конкретно? Как устанавливали ?
Пробовал штук 15 (7, 8, 8.1, 10, сборки, оригинальные образы, с флэшки и с диска, MBR и GPT, запускал установку на другом компе до первой перезагрузки и переставлял диск в ноут).
Ничего не помогает.
barankin
25 мая 2020 20:33
#1108
Windows 10 устанавливается в UEFI, на диск, предварительно размеченный в GPT, с установочного диска/флешки , созданной программой Windows7 USB/DVD Download Tool или Rufus (for UEFI GPT) и образа ISO.
Windows 7 устанавливается в Legasy на диск, предварительно размеченный в MBR c установочного диска/флешки , созданной программой Windows7 USB/DVD Download Tool или Rufus (for Legasy MBR) и образа ISO.
Если ноут был изначально с Linux , то диск надо как следует отформатировать (полное с удалением данных).
Сообщение отредактировал barankin - 25 мая 2020 20:35
shev-man
2 ноября 2020 10:25
#1109
Ребят всем привет, подскажите пожалуйста.
Я правильно понял что этот SSD M.2 2280, PCI-E x4, NVMe должен же подойти для этого ноута Acer Aspire E5-575G-33V1 NX.GLAER.002 ? и что лучше/достовернее PCI-E x4 или SATA? Просто я много работаю с шопом и раром распаковкой/запаковкой в 128мб.
Заранее спасибо что делитесь со своими знаниями и опытом! :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G + Acer Aspire E5-575G-33V1
2 ноября 2020 18:17
#1110
shev-man,
Должен подойти.
PCI-Ex быстрее SATA.
shev-man
2 ноября 2020 19:20
#1111
Огромное спс! :)
NaisVery
25 ноября 2020 19:39
#1112
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли SSD формата M.2 и интерфейсом подключения PCI Express на ноутбук Acer E5-774G-531K? Либо подскажите, как именно можно узнать, поддерживает ли материнская плата данный интерфейс подключения или нет (в AIDA64 я не увидел).
Модель ноутбука: E5-774G-531K
25 ноября 2020 23:49
#1113
Так.
HWiNFO64 в помощь.
skeyka
1 февраля 2021 12:56
#1114
Здравствуйте!
Может кому пригодится!
С прошлого декабря 2020, после какого-то обновления, а может так совпало, перестала грузиться лицензионная Windows 10, штатно обновляемая, на Acer Aspire E5-576G.
После включения, минут через 5, синий экран "driver power state failure" или "driver pnp watchdog". В BIOS (v.1.32 из коробки) войти удавалось (F2), а вот в режимы восстановления Windows - нет с той же ошибкой. Не удавалось загрузиться так же с флешки, созданной с помощью MediaCreationTool20H2.exe и даже при вынутом жестком диске. Удавалось запуститься только с DOS флешки. Тесты диска и памяти проходили "на ура". Отключение батареи (скрепкой снизу), сброс настроек BIOS на настройки по умолчанию ни к чему не приводили...
В какой-то момент поменял настройку в BIOS - Main - Touchpad с "Advanced" на "Basic" и ноут шустренько запустил Windows как ни в чем не бывало, при этом "Advanced" - настройка "по умолчанию".
Сообщение отредактировал skeyka - 1 февраля 2021 13:14
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-576G
gera639
4 февраля 2021 00:17
#1115
Всем привет, подскажите где посмотреть или может кто знает какой интерфейс m.2 у ноутбука e5-774-30t7
4 февраля 2021 03:22
#1116
NVME будет работать, как и SATA, сообщение в помощь.
maloicot
14 февраля 2021 16:55
#1117
Добрый вечер, подскажите, как решить проблему? Не загружается с флешки Acer eRecovery. Опция в биосе D2D Recovery - enable. Жёсткий диск был полностью отформатирован.
Сообщение отредактировал maloicot - 14 февраля 2021 18:45
Модель ноутбука: Acer ASPIRE E5-532-C43N
bivi9810
4 апреля 2022 19:47
#1118
Всем привет, у меня модель acer e5-551g не могу найти на него настройку скорости вращения вентилятора, уже все обшарил кто может помочь?
Сообщение отредактировал bivi9810 - 4 апреля 2022 19:48
Модель ноутбука: acer e5-551g
4 апреля 2022 20:24
#1119
Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
Можете испробовать стороннюю программу.
bivi9810
6 апреля 2022 08:08
#1120
Сторонние программы не подходят, есть вариант с прошивкой биоса, но нет разлоченного
