Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 31 страница
skorjkeee777
20 июня 2016 21:16
#601
обьясню по лучше, у меня windows 10 я ее переустанавливаю,зашел в раздел восстановление - восстановить значение по умолчанию,и там пишет что система будет восстанавлена по умолчанию,и там предупреждение - ваша система будет восстанавлена,и вы не сможете вернуть предыдущюю версию windows,а я не понимаю какой windows она вернет 7-ку или 10-ку b и там написано не сможете вернутся к предыдушей версии windows...Я не хочу что б слетела лицензия читал что если возращатся к 7-ки после 10-ки то 10-ка может потом не обновиться или у тебя будет возможнось только пару раз это сделать...так вот и не понятно что делать.
barankin,
так как вы сказали норм будет?
Модель ноутбука: 5750g i7
tixo
21 июня 2016 03:27
#602
skorjkeee777,
после успешного обновления на 10, информация об активации сохранится на сервере Майкрософт. Для чего? для того, чтобы при повторной установке 10 на чисто, при первом же подключении интернет, активация будет восстановлена автоматически с сервера Майкрософт (если не менялась мат плата на вашем ПК и редакция ОС).
Сообщение отредактировал tixo - 21 июня 2016 03:37
barankin
21 июня 2016 06:31
#603
Переустановить и восстановить это немножко разное.
Уточните, где и как Вы вошли в раздел "Восстановление" ?
Варианты разные:
1.Через "Параметры Windows - Обновления и безопасность - Восстановление"
2.Через "Панель управления- Резервное копирование и восстановление"
3.Через установочный носитель "Восстановление - Поиск и устранение неисправностей-Дополнительные параметры...."
Результаты "Восстановления" разные ( и могут зависить от версии Windows 10 ).
Сообщение отредактировал barankin - 21 июня 2016 06:55
stepanov2016
21 июня 2016 14:11
#604
При попытке создать архивную копию (Win 10) ноут периодически уходит в ребут -синий экран с восстановлением и надписью "ATTEMPED SWITSH FROM..."
Почему ? Что посоветуете?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G , DELL INSPIRON 1545
skorjkeee777
21 июня 2016 15:07
#605
barankin,
tixo,
расскажите как сделать что б было все хорошо...
tixo
21 июня 2016 15:55
#606
переустановить windows 10
загрузитесь с внешнего ISO Windows 10 и установите с нуля, пропустите ввод ключа, т.к. ранее она уже была активирована на вашем ПК
Либо, если не хотите переустанавливать, можно освежить установку, но система попросит внешний образ ISO 10:
вот в картинках тут
skorjkeee777
21 июня 2016 15:59
#607
tixo,Смотрите как если на картинках сделать то просто переустановиться 10-ка,и с лицензией будет все впорядке,или 7-ка установиться.Я про 8-й скрин,из-за этого сюда и пришел
tixo
21 июня 2016 16:06
#608
skorjkeee777,
эта функция доступна только 30 дней после обновления на 10 (30 дней хранится папка Windows.old - затем она удаляется и ничего не вернуть)
если прошло 30 дней и ошибка можно вернуть 7 так
Сообщение отредактировал tixo - 21 июня 2016 16:33
skorjkeee777
21 июня 2016 16:40
#609
tixo,вообщем я так и не понял все впорядке будет или нет,если я просто сделаю этим способом,но никаких альтернатив нету,поэтому буду пробовать
barankin
21 июня 2016 17:36
#610
В этом случае у Вас будет возврат к ранее установленной версии Windows,
в Вашем случае к Windows 7.
Для восстановления Windows 10 надо использовать варианты:
2.Через "Панель управления- Резервное копирование и восстановление", если был создан образ восстановления на внешнем носителе.
3.Через установочный носитель "Восстановление - Поиск и устранение неисправностей-Дополнительные параметры...." там несколько вариантов.
А лучше всего установить Windows 10 с нуля. В этом случае активация (Windows 10) сохранится и ОС займёт меньше места за счёт отсутствия папки Windows.old.
Сообщение отредактировал barankin - 21 июня 2016 17:38
skorjkeee777
21 июня 2016 18:01
#611
barankin,
окей,как тогда установить с нуля?не нашел образ на microsoft
tixo
21 июня 2016 18:21
#612
образ на microsoft
тут внизу скачать
Сообщение отредактировал tixo - 27 июня 2016 02:04
skorjkeee777
21 июня 2016 18:29
#613
Спасибо огромное всем отклинувшихся!!!
barankin
21 июня 2016 19:33
#614
Вам уже давали ссылку в сообщении #608 b 14342.
Там ниже различные редакции и выбор языка.
Данная версия (b 14342) наиболее свежая и пока что лучшая.
Сообщение отредактировал barankin - 22 июня 2016 08:27
barankin
22 июня 2016 07:34
#615
Как исправить ошибки ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC типа "синий экран" (0x000000B8)
stepanov2016
22 июня 2016 10:37
#616
Спасибо, попробую.
skorjkeee777
22 июня 2016 16:34
#617
Уже переустанавливаю какой раздел форматировать.Основной тоесть C,или другие есть Изготоводитель оборудования,Системный ,Основной ,логический.
barankin
22 июня 2016 21:42
#618
При чистой установке Windows 10 система устанавливается на диск "С"(выбирается), если он занят, то в меню есть функция "Форматирование". Выполняйте все пункты.
barankin
23 июня 2016 09:55
#619
Windows 10 Insider Preview Build 14371 выпущена для ПК
Как и было обещано разработчиками, вслед за мобильной версией сборки Windows 10 под номером 14371 выпущена версия для персональных компьютеров, уже доступная для установки инсайдерам быстрого круга обновлений.
Сообщение отредактировал barankin - 23 июня 2016 09:56
barankin
26 июня 2016 08:43
#620
В быстром цикле тестирования выпущена сборка Windows 10 Anniversary Update под номером 14372 для ПК и смартфонов
Чем ближе релиз юбилейного обновления Windows 10 тем чаще выходят новые сборки.
