Наши помошники - Устройства измерения и диагностики.
barankin
21 декабря 2016 10:27
Здесь публикуются приборы и устройства для измерения и диагностики.
USB-Тестер Вольтметр Амперметр
Особенности:
1.можно легко измерить рабочий ток и выходное напряжение USB портов и оборудования.
2.малогабаритные.
3.никакая сила, и другое вспомогательное оборудование, подключи и пользуйся.
4.позволяет также обнаружить USB выход для зарядное устройства, напряжение и ток.
5.подходит для заводов, лаборатории и пользователей.
Технические показатели:
Диапазон измерения: Ток (0 ~ 5A) может обнаружить мобильный телефон зарядное устройство соответствие напряжения DC5V
Рабочий Диапазон: U = 3 ~ 7.5 В I = 0 ~ 5A
Разрешение: Напряжение 10mV, ток 1ма
Погрешность измерения: напряжения < ± 1% ток < ± 2% полная шкала : (При измерении тока) мв
Тестер использует новое поколение мощных четыре полу ~ двойная петля неотъемлемой конвертер IC, with a precision bandgap справочник, диапазон точность, высокая точность, стабильной и надежной работы, сильная анти ~ вмешательства способности, высокая температура, может быть использован для измерения питания от порта USB или потребляемой мощности интерфейса, зарядного устройства мобильного телефона, U диска и других продуктов.
1. питание от порта USB устройства могут быть использованы для измерения напряжение и нагрузки, оконечного оборудования USB рабочее напряжение и ток.
2. ток и напряжение измеряются циклично.
3. простой в использовании и практичный.
4. компактный и удобный для ношения, нет дополнительного источника питания.
Комплект поставки: 1x USB устройство .
Приобрести можно тут:
USB-tester-1
USB-tester-2
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2016 11:00
