Acer eRecovery и способы восстановления системы - 439 страница
tixo
14 апреля 2020 20:25
#8761
McLaren333,
да, правильно, Подробнее #5850
McLaren333
14 апреля 2020 20:54
#8762
спасибо большое, как куплю жесткий, буду пробовать.
Модель ноутбука: V3-571G
tixo
14 апреля 2020 21:31
#8763
Цитата: Vladimir2004
почему при восстановлении с раздела PQSERVICE интерфейс семерки становится англоязычный?
Раздел PQService содержит только заводскую Windows с языком интерфейса, как при покупке (для разных стран свой). Обычно, Язык совпадает с кириллицей на клавишах ноутбука, если клавиатуру не заменяли.
Другими словами, если на разделе PQService англоязычный дистрибутив, то он не может быть с русским интерфейсом. Ставьте языковые пакеты отдельно с сайта Майкрософт.
Сообщение отредактировал tixo - 17 апреля 2020 03:00
McLaren333
25 апреля 2020 16:52
#8764
Еще раз здравствуйте. Подскажите пожалуйста. После установки ОС на новый ssd с флешки восстановления, создастся ли скрытый раздел восстановления на жестком?
tixo
25 апреля 2020 21:21
#8765
Да, в конце диска будет создан Push Button Reset (но его можно удалить в Diskpart для освобождения места, восстановить всегда можно с USB)
McLaren333
25 апреля 2020 21:40
#8766
спасибо
Starter SysAdmin
3 июня 2020 15:36
#8767
Люди добрые, помогите, пожалуйста, Acer eRecovery Management умер! Хочу восстановить Windows XP Home Edition 32-bit SP3 OEMAct Acer, на ноуте стоит Windows 7. А история такая: решил посмотреть, что в этом PQSERVICE находится, я ничего там не трогал, но после этого у меня Recovery перестал запускаться с Alt+F10, причём D2D Recovery включён. Попробовал добавить Acer eRecovery через EasyBCD в загрузчик (версия Acer eRecovery Management: v7.0.12), вроде всё норм. Потом после загрузки нажимаю все нужные пункты и останавливаюсь на 4-м: Выберите место назначения для... Физический диск: Hitachi (чего-то там), Метка раздела: нихрена, Объём раздела: нихрена GB. Думаю, плёвые пропуски, но потом на восстановлении - ОШИБКА! - DECOMPRESSENGINEIMAGEX, ERROR:WIMSetReferenceFile:m\d2d\images\pop0105ep7r04ca256.swm, хотя он восстанавливает ОС из образа POP0105EP7R04CA2.SWM. Потом может из глюка выдать, что восстановление успешно завершено, а иногда пишет: Восстановление невозможно - код ошибки: 11 (An attempt was made to load the program with an incorrect format). В итоге после перезагрузки на Win7 умирает BOOTMGR! Help me please!
И ещё, раздел PQSERVICE как-то странно себя показывает. Вот как: в "моём компьютере" он отображается полностью, как надо, DiskPart пишет о нём, что раздел скрытый, в консоли управления (MMC) о нём информации практически нет: нет названия раздела (PQSERVICE) и буквы раздела (M:) и нет типа файловой системы (NTFS). Скажите, пожалуйста, что это за проблема? И всё это началось после того, как я установил MBR от Acer. HELP ME, PLEASE!
Модель ноутбука: ASPIRE One1 ZA3 (AO751h)
barankin
3 июня 2020 17:59
#8768
В "моём компьютере" скрытый раздел (PQSERVICE) не должен быть виден (поэтому он и называется "скрытый").
В "Управлении дисками" он(скрытый раздел) должен быть виден.
Скрыть раздел можно так.
tixo
5 июня 2020 02:58
#8769
сыпется HDD. пора заменить на новый (лучше SSD)
BitMiner
25 июля 2020 07:52
#8770
Здравствуйте у меня Acer Aspire 7 A715-71G, i5 7300HQ/GTX 1050/8Gb RAM. Пользовался утилитами которые отрезают виндовс от обновлений и вызывают как оказалось необратимые изменения. Ноутбук работал нормально даже получилось установить патченый Predator Sense. Возникла проблема подключения к сервисам майкрософт. При попытке восстановления ноутбук не мог восстановиться и все откатывалось к прежнему. Потом я все стер и установил виндовс с майкрософта, но это уже было совсем не то, не хватало библиотек Predator Sense перестал устанавливаться. Скачал на платном форуме образ TIB, распаковал, но не знаю как установить. Читал в форумах что на более ранних ноутбуках восстанавливали через WIM, у меня оказались файлы WIM1 и WIM2. При установке с помощью WinNT Setup файлов WIM1 либо WIM2 приводила к окирпичиванию ноутбука, видимо программа не подцепляла два образа WIM, в ранних ноутбуках он как я понимаю был целостным. Влияет ли то что образ ноутбука который я скачал отличался от моего только процессором i7 7700HQ? Думаю нет. Как восстановится из TIB в более новых моделях?
tixo
25 июля 2020 12:55
#8771
BitMiner, образ tib - создают в программе Акронис, и восстанавливают только из под программы Акронис. Для начала выясните, что в образе: разделы заводской системы или это образ USB флешки Acer Recovery вашей системы?
еще уточните, в какой версии программы Акронис создан tib, вам потребуется эта версия с носителя USB программы Boot Acronis Disk
BitMiner
25 июля 2020 21:44
#8772
tixo, Создан был в предыдущей версий Акрониса в 2018 году, у меня версия 2020 года. Мне нужно загрузится в ДОС, зайти в акронис и развернуть образ на SSD? Нужно ли удалять установленную систему? Акронис как я думаю просто архиватор, как восстановится со скрытого раздела если уже развернул образ? В биосе восстановление Acer не отключал, но не думаю что после развертывания образа он волшебным образом установит заводскую ОС. Задача уже будет как восстановиться со скрытого раздела. Кстати если зайти в TIB он отмечен как диск :E если это имеет значение. TIB весит всего 8.9 Гб.
Сообщение отредактировал BitMiner - 25 июля 2020 21:47
25 июля 2020 22:29
#8773
BitMiner,
Вам нужно создать загрузочную флешку ATI 2020(или скачать), загрузиться с неё и восстановить систему из образа .tib на SSD.
tixo
25 июля 2020 23:36
#8774
установите на виндовс программу Acronis True Image (бесплатно 30 дней). Откройте образ TIB в программе и посмотрите содержимое его, на Windows 10 Acer не создает заводских разделов восстановления, в отличие от Win 8.
Сделайте скриншот, что видно внутри образа tib на Акронисе
Могу предположить, по размеру это образ флешки Acer Recovery. Подключите пустую USB 16 ГБ и восстановите из образа ее.
В установленной программе можно создать флешку для загрузки программы Акронис с внешнего носителя для UEFI.
Сообщение отредактировал tixo - 26 июля 2020 00:11
BitMiner
27 июля 2020 20:17
#8775
tixo, внутри только папки EFI и sources.
Сообщение отредактировал BitMiner - 27 июля 2020 20:19
tixo
27 июля 2020 20:34
#8776
Да, именно так выглядит флешка USB Acer Recovery для Windows 10. Грузитесь с нее по клавише F12 и выбираете пункт Восстановить Windows/ просто удалить мои файлы - все разделы будут созданы автоматически
Сообщение отредактировал tixo - 27 июля 2020 20:36
Alpo13
3 октября 2020 21:21
#8777
День добрый! Имею в наличии Acer A315-21G-944Q, с магаза 10. Решил поставить 7ку. Долго бился как поставить, (биос, руфус), дело не этом. Поставил таки, но естественно удалил все диски (recovery), да как бы и бог с ним, но тут собака зарыта, драйвера не встают на amd 520tm, pci, еще что.то, соответственно на родном сайте Acer все к 10ке. Методом Device ID поставил, но вот на видео упорно горит желтый треугольник. Но теперь вопрос, если я десятку обратно поставлю, встанут ли дрова? Где видео смотрел, там человек объяснял, что мол только бекап слить. Может завалялся у кого сей!!!
Модель ноутбука: Acer A315-21G-944Q
barankin
3 октября 2020 22:04
#8778
Просто ставите Windows 10 той редакции, что была изначально, в UEFI на разметку GPT, активация подхватится. Драйвера W10 , как правило сама найдёт. Недостающее ставите с официально сайта поддержки acer.com .Нужные разделы на HDD, W10 сама создаст.
krasnobeliy
4 октября 2020 15:23
#8779
Добрый день,
Хочу восстановить изначальный windows 7 на своем первом ноутбуке которому 8-9 лет, т.к. к скаченным оригинальным и якобы чистым windows 7 не подходит мой серийник который прилагается к ноутбуку. За эти 8-9 лет менял винду примерно 3 раза и обычным распространенным методом через флешку, до этого серийник подходил к предыдущим скаченным и установленным windows, всё было нормально.
У меня такой вопрос возможно вернуться с изначальному windows 7 чтобы подходил серийник? и если получится это сделать буду впредь восстанавливать или переустанавливать windows методом Рековери а не через флешку со скаченными windows.
Перечитал переписку десятилетней давности и так же почитал статьи Восстановление MBR, FAQ по Acer eRecovery , о создании срытого раздела и в итоге я запутался.
Начну с того что у меня не устанавливается Acer eRecovery Screenshot-3 — ImgBB , прочел информацию "Эта ошибка означает, что в скрытом разделе отсутствуют файлы, необходимые для создания диска восстановления. Смонтируйте скрытый раздел и посмотрите наличие в корне раздела файла acerboot.iso." как посмотреть наличие acerboot.iso в скрытом разделе(если он еще жив)?
Так же я создал себе по старой инструкции Восстановление MBR вот это Screenshot-1 — ImgBB и прописал в cmd как описано в статье о Acer eRecovery "Вам необходимо проверить содержимое скрытого раздела. Сделать это совсем несложно при помощи программы mbrwrwin.exe (командой в командной строке mbrwrwin mount hd0:1 X:). Эта программа позволяет монтировать скрытый раздел (присваивает ему букву диска), и его содержимое можно посмотреть в проводнике. " и у меня на время появляется вот это(обозначил буквой N) Screenshot-4 — ImgBB когда захожу в раздел N пишет папка пуста, как я понимаю файлы скрыты?
И пока не знаю зачем создал загрузочную флешку с DOS Screenshot-2 — ImgBB Screenshot-5 — ImgBB и при установки в середине загрузки было сообщение что нет прав(на английском), но при этом загрузка продолжилась и завершилась, и когда я перемещаю содержимое из папки USB на носитель у меня пропадают 2 файла, должны быть эти файлы Screenshot-6 — ImgBB.(не знаю нужна ли эта флешка, но описываю всё что я пытался делать)
И по поводу ALT+10 у меня появляется Изменение параметров загрузки с такими данными windows/system32/dca2762c NOEXECUTE=OPTIN и есть кнопка Enter и ESC при нажатии того и того идет обычная загрузка Windows.
Прошу прощение за кашу, пытаюсь дать всю информацию что я пробовал делать, подскажите с чего мне начать?
Сообщение отредактировал krasnobeliy - 4 октября 2020 15:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
4 октября 2020 17:23
#8780
Ревизия системы должна быть соответствующей серийному номеру. На наклейке с номером должно быть указано, к какой он ревизии, Home Basic или Home Premium или...
SP1 или более ранняя.
А скрытый раздел с файлами восстановления на диске ещё есть? Это можно глянуть в Управлении дисками(Alt+R - diskmgmt.msc - OK)
