Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие - 27 страница
kukht
29 октября 2021 13:44
#521
Всем добра. Ноутом вроде пользовался нежно, но все-равно возле левой петли пошла трещина. Хотя болты на крышке ослаблял, чтобы легче открывалась
Разобрал, посмотрел, не усилить там никак. Собрал, почесал репу, и просверлил дырку, так сказать остановил). Чтобы не мозолило глаза, заклеил матовой пленкой.
Возле правой петли тоже пластик уже уставший, скоро наверное пойдет
Да, на али, на 515-51/52 верхняя часть стоит примерно 30$
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
Модель ноутбука: Acer
29 октября 2021 13:51
#522
kukht,
Клей "MANNOL " 9918 2К-PUR (30 гр) (полиуретановый)
Пластик клеит хорошо, только сетку надо обязательно использовать, поэтому если клеить эту верхнюю крышку, то не с лицевой стороны, а с внутренней.
Сообщение отредактировал reylby - 29 октября 2021 13:55
kitanan
3 ноября 2021 01:56
#523
Цитата: kukht
просверлил дырку
Мне кажется так еще хуже чем было. Сборка у ноутов нитро не лучшая сторона.
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 RTX3060
Maga84
18 ноября 2021 14:29
#524
Всем привет! В продолжении моей проблемы, я все же скинул ноутбук на завод, полостью с удалением данных, но ситуация с быстрым запуском не поменялась, скорее всего это брак, читал комментарий одного человека с такой же проблемой, но он сдал обратно сразу ноут, я же не могу этого сделать, во первых вскрывал, добавил 2 накопителя и оперативки, во вторых брал в Москве а сейчас в 1500 километрах от нее.
Модель ноутбука: AN517-41-R2U7
18 ноября 2021 23:12
#525
Maga84,
То, что вскрывали-добавляли - неважно, там пломб нет и это гарантию не нарушает. Вернёте всё как было и можно нести в авторизованный СЦ. И необязательно туда, где покупали.
Сообщение отредактировал reylby - 18 ноября 2021 23:12
Evgen7272
23 ноября 2021 20:18
#526
Всем привет, возникла следующая проблема, на ноутбуке без больших нагрузок например во время работы в вроде экран становиться чёрным, при этом не выключается. Клавиатура и куллеры работают. В играх все норм, возможно что-то с настройками питания нахимичил, есть у вас на этот счёт какие нибудь соображения?
barankin
23 ноября 2021 20:47
#527
Посмотрите в "Электропитании" - "Настройка отключения дисплея" -"Отключение дисплея".
Сообщение отредактировал barankin - 23 ноября 2021 20:55
ded20ded
24 ноября 2021 16:54
#528
Добрый день Acer Nitro 5 N20C1 - индикатор заряда аккумулятора горит на кнопку включение не реагирует. Как можно починить, что посмотреть,как можно проверить клавиатуру - может кнопка не работает
24 ноября 2021 17:15
#529
ded20ded,
Так а что тут своими ручками сделаешь-то? К ремонтникам, в сервис, несите.
Anton420rus
25 ноября 2021 20:47
#530
Всем Добрый день!
У меня nitro 5 an515-52,с ноутом при покупке брал доп оперативу на 16 гб,оперативу не разобравшись взял по совету продовца,теперь случайно заметил что планки работают на разной скорости.скрины прикладываю.Вопрос к знатокам плохо ли это? замедляет ли это работу ноута? не конфликтуют ли они между собой?
25 ноября 2021 21:09
#531
Anton420rus,
Они у Вас работают в Dual Mode?
Anton420rus
25 ноября 2021 21:29
#532
а где посмотреть?
25 ноября 2021 21:45
#533
Anton420rus,
Скриншот из AIDA64 разве не видно?
Anton420rus
25 ноября 2021 21:53
#534
оно??
25 ноября 2021 22:05
#535
Anton420rus,
Оно. Ну и вот, раз память работает в Dual Mode - значит всё у Вас хорошо с ней.
Anton420rus
25 ноября 2021 22:07
#536
то есть не важно что планки разные по обьему,скорости и частоте?
25 ноября 2021 22:19
#537
Anton420rus,
Они работают синхронно на частоте 2400МГц в асимметричном Dual Mode.
Бывает и лучше, бывает и хуже. Запустите тесты памяти в той же Аиде и проверьте скорость чтения-записи, с обеими планками и только одной из них. После тестов всё станет ясно.
kukht
29 ноября 2021 14:41
#538
Слушайте, монитор же не должен выгорать? Постоянно работаю в автокаде. Заметил при выключении (на сером фоне) артефакты на экране. Читается вся панель инструментов. Выделил букву А. Монитор LGD0590
На черном и белом фонах не видно, а на остальных любых цветах темных, ближе к черному видно очень хорошо
30 ноября 2021 00:13
#539
kukht,
А это не выгорание, это залипание)
Про борьбу.
Сообщение отредактировал reylby - 30 ноября 2021 00:15
kukht
30 ноября 2021 00:49
#540
reylby, спасибо, попробуем пошумить
