Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие - 28 страница
30 ноября 2021 21:59
#541
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
--------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
10 апреля 2022 16:13
#542
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какие пиковые температуры должны быть под нагрузкой в требовательных играх? 95 у меня поднимается. Ноут ACER NITRO AN515-52 intel+nvidia связка Сообщение отредактировал Artem.1989 - 10 апреля 2022 19:07 |
11 апреля 2022 11:56
#543
Такой вопрос, если ли на ноутбуках acer uefi bios, как к примеру на asus "asus uefi bios utility advanced mode" Или подобное, так чтобы он выглядел более современно, управление мышью было и т.д. |
11 апреля 2022 12:16
#544
Репутация: 5369 Сообщений: 32767 |
Domwin, UEFI - есть, конечно. А "так чтобы он выглядел более современно, управление мышью" и красивые картинки - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2022 23:42
#545
владельцы Nitro 5 AN517-54-77PS https://www.acer.com/a…ent/model/NH.QFCER.006 как понимаю это модель 2022г? подскажите плиз по установленным комплектующим: SSD какой стоит (модель и марку)? наверно под PCI Express 3? память сколько модулей и какая (модель и марку)? Не смог найти видео обзора или разборки. |
5 июня 2022 15:00
#546
подскажите пожалуйста. как на ноуте сбросить CMOS? Игрался со скоростью оборотов кулера. Не очень нравится результат при высоких нагрузках. Нужно сбросить Cmos |
5 июня 2022 15:08
#547
Artem.1989, Заходите в настройки биос по нажатию F2 после включения ноутбука, вкладка Exit, опция Load Setup Defaults. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2022 16:57
#548
reylby, Спасибо И ещё вопрос пожалуйста . До 95 градусов проц. под нагрузкой в новой игре, на высоких настройках графики, сейчас летом, норм? Какая критическая температура? |
6 июня 2022 00:28
#549
Цитата: Artem.1989 До 95 градусов проц. под нагрузкой в новой игре, на высоких настройках графики, сейчас летом, норм? Какая критическая температура? Допустимо. 100°C --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2022 01:04
#550
Цитата: Artem.1989 До 95 градусов проц. под нагрузкой в новой игре, на высоких настройках графики, сейчас летом, норм? имхо не норма. В настройке Электропитание-....Управление питания процессором выставьте 99% вот картинка Сообщение отредактировал Oleg-29 - 6 июня 2022 01:17 |
6 июня 2022 01:08
#551
Цитата: Oleg-29 В настройке Электропитание-....Управление питания процессором выставьте 99% Отключится Turboboost. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июня 2022 18:24
#552
reylby, Да, есть лучше вариант, можно контролировать Turboboost частоты процессора по 100-200 мг. Можно добиться хорошей быстрой работы с бустом , при этом оптимальной температурой |
19 июля 2022 01:18
#553
Доброго времени суток! Уважаемые пользователи ноутбуков ACER Nitro 5, обращаюсь к вам со следующей проблемой: при запуске практически любых игр по "тяжести" (например RDR 2, Enlisted, War Thunder, Black Mesa, Maneater) ЦП и ГП греются до 91 и 86 соответственно (на фото №3 показатели спустя 5-10 минут в игре). При этом система охлаждения в режиме Авто разгоняет кулера в районе 2800-3600 оборотов (на ГП как правило оборотов больше). Включение CoolBusta особых изменений не даёт. Так же при запуске игры в районе видео карты слышен треск, держится около минуты и пропадает. Нагрев сильнее всего на корпусе ощущается в районе 2-х световых индикаторов под дисплеем и чуть левее центра клавы. Ноутбук сдавался по гарантии с проблемой сильного нагрева, чрезмерного шума и странных потрескований в районе ГП . По словам сервиса заменили материнскую плату. Чрезмерный шум пропал, но потрескование и высокие температуры остались. Позже при установке дополнительной планки SSD заметил не плотно прилегающий термоинтерфейс в левой части рядом с ЦП (фото №1,2) Кто сталкивался с подобным и нашел решение , прошу помочь с данной проблемы. мой девайс: Acer Nitro 5 AN515-45-R5LA Rysen 5 5600H, RTX 3060, ОЗУ 12 ГБ PS. Андревольтить не пробовал, мощность в разделе питания ограничивал до 99% ( не помогло) |
19 июля 2022 03:14
#554
Цитата: kukuher мощность в разделе питания ограничивал до 99% ( не помогло) ограничивайте до тех значений где поможет с шагом 1, пару (четыре) вентилятора снизу т.е. подставка. Я бы ещё сделал в нижней крышек круглые отверстия напротив турбин и сетку https://aliexpress.ru/item/1005001269571876.htm https://youtu.be/ZwsxTbdb4Zg https://youtu.be/tl8-QbL9H_I Сообщение отредактировал Oleg-29 - 19 июля 2022 03:36 |
20 июля 2022 23:22
#555
После сервисного центра по гарантии была заменена материнская плата. Но после запуска Acer Care Center выходит инфа следующего содержания (см. скрин) : мой девайс: Acer Nitro 5 AN515-45-R5LA Rysen 5 5600H, RTX 3060, ОЗУ 12 ГБ [attachment=29256] Получается мне подсунули левую плату ? Сообщение отредактировал kukuher - 20 июля 2022 23:24 |
9 октября 2022 09:49
#556
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Господа резко посыпался аккум, за месяц с 95 до 50% максимальной зарядки. Посоветуйте пожалуйста где бы купить аккум для замены. |
9 октября 2022 10:30
#557
Цитата: DonAnton Посоветуйте пожалуйста где бы купить аккум для замены. На aliexpress.ru или ebay.com .--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 ноября 2022 14:32
#558
Добрый день! У меня постоянно отрубается Nitro Sense, то есть перестает запускаться и подсветка клавиатуры встает в штатный красный цвет. Помогает переустановка Nitro Sense, но хватает этого на 2-3 дня, и потом по новой. В чём может быть причина? |
18 ноября 2022 21:16
#559
Цитата: nikrem94 постоянно отрубается Nitro Sense стоит последняя версия 3.1.3046.0? |
19 ноября 2022 20:39
#560
Цитата: Oleg-29 стоит последняя версия 3.1.3046.0? Для моего ноута и win10, последняя актуальная версия на сайте Acer была 3.1.3020.0 Обновил до 3.1.3046.0 посмотрим что получится. Спасиб! |
