BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 350 страница
vladx82
23 апреля 2014 10:58
#6981
Обратите внимание на картинку-это как раз та папка которую я получил по вашей инструкции.
Вместо xxx.FD там xxx.ROM.Уже как только не пробовал.
Модель ноутбука: Acer M5-582pt
BF_109G14
23 апреля 2014 11:02
#6982
vladx82 , Понятно , значит у вас по ходу дела ROM вместо FD .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 23 апреля 2014 11:22
23 апреля 2014 13:02
#6983
Цитата: vladx82
После распаковки exe-шника биоса я вижу только файл xxxx.ROM, а не xxxx.FD. Где найти xxxx.FD?
А зачем Вам fd, если шить будете программатором? Этот rom и есть то, что надо влить во флешку биоса. Кстати, лучше сделать бэкап содержимого и проверить платформу.
vladx82
23 апреля 2014 15:06
#6984
А с помощью Crisis Disk не получиться?
23 апреля 2014 15:41
#6985
vladx82,
Не знаю. Лучше бы всё-таки слить дамп с флешки и проверить платформу до, чем маяться в случае чего после). Имя для переименования файла биоса, кстати, MA50X64.fd
И ещё, на acer.ru выложены для M3-581p и версии UEFI, 2.XX. Так вот, если в нём оно и есть, то версия 1.13 не прошьётся в CRM даже и при полностью исправном ноутбуке.
Ageev.v.n
25 апреля 2014 16:09
#6986
Здравствуйте. "Чёрт дёрнул" обновил биос с оф.сайта вот этим приложением(BIOS Acer BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) v2.17 4.0 MB 2013/10/18) Ноубук E1-571G при включении пишет:No Bootable Device Hit any key. Почитал на сайте подобного не нашол, подскажите как решить мою проблему.
Модель ноутбука: Aser E1-571G
tixo
25 апреля 2014 16:28
#6987
Цитата: Ageev.v.n
обновил биос
ничего страшного, при обновлении сброс всех настроек.
F2- БИОС - F9 - OK - Boot - UEFI - F10 - OK
Готово
Ageev.v.n
25 апреля 2014 22:26
#6988
tixo,Извиняюсь за глупый вопрос. В раздели Boot что нужно сделать?
25 апреля 2014 22:32
#6989
Ageev.v.n,
Вкладка Boot, измените значение пункта Boot Mode на другое из возможных, если сейчас UEFI - на Legacy BIOS, если Legacy BIOS - на UEFI.
Ageev.v.n
25 апреля 2014 22:43
#6990
Большое спасибо за помощь! Без вас бы сколько ночей пришлось бы не спать с экспериментами. Можно ли обновить биос на 571G,и нужно ли это?
25 апреля 2014 22:51
#6991
Ageev.v.n,
Можно. В версии 2.21 обещают какие-то полезные изменения для пользователей Win 8/8.1.
BF_109G14
25 апреля 2014 23:08
#6992
Ageev.v.n , Гляньте ещё F2 , Main, SATA Mode , если будет уходить в постоянную перезагрузку , меняйте AHCI на IDE , или наоборот .
Ageev.v.n
26 апреля 2014 20:08
#6993
Спасибо за советы. Обновил биос до 2.21. Пока нечего полезного для вин8.1 не заметил.
Costantino
26 апреля 2014 21:38
#6994
Купил ноут acer packard bell ente69bm-35204g50mnsk.
Пытался установить Виндоус 8. Ничего не вышло. Почитал форум надо прошить БИОС и отключить UEFI
Скачал прошивку. но какой фаил во что его перееменовть не знаю.
Прошу у Вас помощи Форумчане
Модель ноутбука: acer packard bell ente69bm-35204g50mnsk
26 апреля 2014 22:01
#6995
Costantino,
Win 8/8.1 x64 устанавливается и при UEFI/GPT. Возможно придётся до установки удалить с HDD все разделы(или просто очистить диск) и сконвертировать его разметку в GPT.
А вот если надо Win 7 установить - нужно шить биос 2.11 и переключать Boot Mode в Legacy BIOS.
Сообщение отредактировал reylby - 26 апреля 2014 22:06
Costantino
26 апреля 2014 23:08
#6996
Ноут не захотел загружаться ни с флешки ни диска начинать установку Виндоус8
Ставить хочу виндоус 8. Что такое разметка GPT, как ее сделать?
Попробывал, установил на жесткий виндоус 8 на другом компе. но он даже не хочет запускаться с него. Хотел прошить биос, скачал архив но в нем не нашел фаила с расширением *.fd. и не знаю какое имя ему надо
Сообщение отредактировал Costantino - 26 апреля 2014 23:09
tixo
26 апреля 2014 23:29
#6997
Costantino,
какая заводская ОС была, и версия заводской БИОС F2 - ?
Сообщение отредактировал tixo - 26 апреля 2014 23:30
26 апреля 2014 23:44
#6998
Биос у Вас можно прошить только из Windows. Сам файл биоса можно получить так, но в isflash.bin нет нужного модуля с именем файла при прошивке в Crisis Recovery Mode, соответственно в этом режиме прошить биос не получится. Да и сам isflash.bin - это не только собственно биос, туда несколько модулей входит и без правки его прошивать в CRM нельзя. И, кстати, после прошивки биоса Вам ещё нужно запустить UpdateTXE1089.exe, оно модуль Intel TXE из биоса извлекает, судя по имени bat-файла
Таблица разделов GPT
Если не использовать всякие Acronis, Gparted, Paragon - так.
Возможно HDD размечен в MBR?
Если Boot Mode сейчас UEFI, то система будет загружаться только с диска, размеченного в GPT. И устанавливаться она будет только на диск с GPT.
tixo,
Скорее всего, Linpus.
Сообщение отредактировал reylby - 26 апреля 2014 23:47
Costantino
27 апреля 2014 11:59
#6999
С флешки, компакт диска загрузка не идет. а если через Ф12 то выбора флешки или компакт диска не существует
BIOS версия 2.05 . Boot Mode сейчас UEFI и выключить его невозможно, так как только один пункт.
Думаю переставить жесткий в другой ноут и перевести его в GPT. Хочу сделать это акрониксом, подскажите что и где выбрать.
Предусановленная система стояла Linpus
Сообщение отредактировал Costantino - 27 апреля 2014 12:05
tixo
27 апреля 2014 12:06
#7000
Цитата: Costantino
С флешки, компакт диска загрузка не идет.BIOS версия 2.05 . Boot Mode сейчас UEFI и выключить его невозможно, так как только один пункт.Думаю переставить жесткий в другой ноут и перевести его в GPTПредусановленная система стояла Linpus
F2 - БИОС - F9 - ОК - на вкладке Main включить пункт F12 - Enabled - F10 - OK
перезагружаемся и жмем клавишу F12 для выбора загрузки с флешки (DVD) UEFI
затем в окне установка Windows 8 жмем Shift+F10 - в ком строке удаляем Linpus:
diskpart
sel disk 0
clean
exit
exit
продолжаем установку Windows на пустой диск... Готово
Сообщение отредактировал tixo - 30 апреля 2014 14:49
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
