BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 492 страница
4 сентября 2019 12:45
#9821
erlbriton,
Воспользуйтесь этим способом, чтобы узнать пароль Supervisora.
Когда будете делать бэкап, явно укажите размер биоса, Custom - 8192K
Сообщение отредактировал reylby - 7 сентября 2019 15:20
erlbriton
4 сентября 2019 18:37
#9822
Спасибо, понял, завтра попробую.
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-510
erlbriton
5 сентября 2019 17:53
#9823
Сделал по инструкции, получил следущее. Где тут пароль не пойму.
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0071A580 E5 16 2F 76 6C 70 B0 2A C0 0C 12 FF 30 7A 70 77 е./vlp°*А..я0zpw
0071A590 73 AF F3 47 22 A9 0B A5 B8 F0 57 7E C0 84 79 61 sЇуG"©.ҐёрW~А„ya
0071A5A0 A6 AB E5 C0 77 CC 1B E7 44 95 70 38 64 AF 07 B0 ¦«еАwМ.зD•p8dЇ.°
0071A5B0 30 72 D9 21 BE F0 C0 27 52 F7 14 34 D7 D0 81 99 0rЩ!ѕрА'Rч.4ЧРЃ™
И еще в одном месте заглавные буквы:
00792D50 53 FF 10 83 C4 0C 47 3B C6 7D F0 8B 45 F0 6A 00 Sя.ѓД.G;Ж}р‹Eрj.
00792D60 8D 4D FC 51 50 89 75 FC 8D 70 0C 53 8B F8 FF 16 ЌMьQP‰uьЌp.S‹шя.
00792D70 8B 03 8D 4D F8 51 FF 75 FC 53 FF 50 4C 83 C4 1C ‹.ЌMшQяuьSяPLѓД.
00792D80 FF 75 F8 8D 45 FC 50 57 53 FF 16 8B 45 FC 8B 4D яuшЌEьPWSя.‹Eь‹M
00792D90 F8 C1 E8 05 89 45 FC 83 C4 10 C1 E0 05 8D 44 01 шБи.‰EьѓД.Ба.ЌD.
00792DA0 E0 89 45 F8 8B 50 08 8B 40 10 8D B4 10 00 F0 FF а‰Eш‹P.‹@.Ќґ..ря
00792DB0 FF EB 11 8B C6 E8 1E 07 00 00 84 C0 75 0C 81 EE ял.‹Жи....„Аu.Ѓо
00792DC0 00 10 00 00 3B F2 73 EB 33 F6 8B 5E 10 8D 46 18 ....;тsл3ц‹^.ЌF.
00792DD0 3B D8 74 0C 6A 50 50 53 E8 8F 08 00 00 83 C4 0C ;Шt.jPPSиЏ...ѓД.
Буквосочетание PWS и pws найдено, а что дальше?
Сообщение отредактировал erlbriton - 5 сентября 2019 18:28
5 сентября 2019 20:15
#9824
Дальше ищите буквосочетание, как текстовую строку, не pws, а psw.
erlbriton
6 сентября 2019 05:42
#9825
Да, тупанул я конечно. Вечером попробую правильную комбинацию.
Нашел то, что нужно в двух местах, но понять не смог, где пароль?
0078AE60 8B 43 08 A8 01 74 13 8B 75 10 8D 45 FC 50 53 57 ‹C.Ё.t.‹u.ЌEьPSW
0078AE70 E8 BA 00 00 00 83 C4 0C EB 05 B8 07 00 00 80 85 иє...ѓД.л.ё...Ђ…
0078AE80 C0 78 82 8B 75 F4 FF 75 F0 8B C6 F7 D0 21 45 FC Аx‚‹uфяuр‹ЖчР!Eь
0078AE90 FF 75 FC FF 75 10 53 57 E8 89 01 00 00 83 C4 14 яuьяu.SWи‰...ѓД.
0078AEA0 85 C0 0F 88 5D FF FF FF 0B 75 FC 8B 43 08 89 75 …А.€]яяя.uь‹C.‰u
0078AEB0 F4 A8 01 74 13 8B 75 10 8D 45 FC 50 53 57 E8 6C фЁ.t.‹u.ЌEьPSWиl
0078AEC0 00 00 00 83 C4 0C EB 05 B8 07 00 00 80 85 C0 0F ...ѓД.л.ё...Ђ…А.
0078AED0 88 30 FF FF FF 8B 4D F4 0B 4D FC 66 3B 4D F4 75 €0яяя‹Mф.Mьf;Mфu
0078AEE0 A2 E9 28 FF FF FF 55 8B EC 51 8B 46 08 83 65 FC ўй(яяяU‹мQ‹F.ѓeь
0078AEF0 00 83 C8 01 53 89 46 08 BB E8 03 00 00 8B 46 08 .ѓИ.S‰F.»и...‹F.
0078AF00 A8 01 75 1A 6A 64 57 FF 75 08 FF 57 04 83 C4 0C Ё.u.jdWяu.яW.ѓД.
0078AF10 85 C0 78 18 FF 45 FC 39 5D FC 75 E1 EB 05 39 5D …Аx.яEь9]ьuбл.9]
0078AF20 FC 75 07 B8 12 00 00 80 EB 02 33 C0 5B C9 C3 53 ьu.ё...Ђл.3А[
0078AF30 57 33 DB BF 10 27 00 00 8B 44 24 10 66 8B 40 0E W3Ыї.'..‹D$.f‹@.
Есть еще в одном месте, но там пароль юзера, который я и так знаю.
6 сентября 2019 20:02
#9826
Это, наверно, и есть пароль Supervisora.
erlbriton
7 сентября 2019 10:46
#9827
Если б это было так зачем бы я спрашивал? При вводе известного мне пароля я попадаю в BIOS, где мне доступно только изменить дату и пароль юзера. Больше НИЧЕГО. Пароль суперюзера установлен (Set). И соответственно неизвестен.
barankin
7 сентября 2019 11:17
#9828
Остаётся только перепрошивка BIOSa и установка нового пароля.
Цитата: erlbriton
Порт USB3.0, картридер
Если порт USB3.0 работает, то найдите устройство с таким разъёмом, например внешний DVD привод, или можно через картридер с карты памяти, и установите Windows по новой.
7 сентября 2019 15:37
#9829
erlbriton,
У Вас и пароль User был установлен? Ну удалите его в биосе, перезагрузитесь и попробуйте те же операции с бэкапом биоса ещё раз, когда останется один пароль Supervisor.
Также можете попробовать очистить CMOS, замкнув контакты CLRP1 под планками памяти, таким образом.
erlbriton
7 сентября 2019 18:41
#9830
barankin
Переобозначить последовательность загрузки не могу,так как нет доступа ни к каким пунктам BIOS, я уже писал об этом. Если отключить винчестер и подключить загрузочную флешку - BIOS предлагает загрузиться только по сети.
Пробовал удалить пароль юзера -ничего не получается. Можно только изменить. Если удаляю, то остается старый. Пробовал отпаивать батарейку и замыкать контакты под планкой памяти в течении суток. Дата сбросилась, пароли - нет. Как были так и остались.
7 сентября 2019 20:44
#9831
Флешка должна быть изготовлена загрузочной строго в соответствии с режимом Boot Mode из вкладки Boot, если он у Вас UEFI, то сообщения, раз, два, три, в помощь. А ещё, поскольку Secure Boot не отключить, дистрибутив системы должен быть оригинальным.
А если ничего не поможет, останется на программаторе заливать дампы(или отсюда) биоса и EC(беспарольные) в соответствующие чипы на плате.
erlbriton
8 сентября 2019 07:51
#9832
Флешку использовал рабочую, проверенную многократно на других компах.
Спасибо за подсказки. Похоже нужно ждать программатор, заказанный в Китае и прошивать BIOS с его помощью. Другого выхода не вижу.
8 сентября 2019 13:03
#9833
Не о том речь. Эта флешка, если у Вас на других компах BIOS, а не UEFI, именно на компьютере с UEFI не будет определяться загрузочной.
erlbriton
8 сентября 2019 16:55
#9834
Ноутбук конечно с UEFI, дистрибутив не оригинальный, а самое главное USB2.0 совсем не работает, USB3.0 работает нестабильно, картридер работает нормально. Вашу мысль я понял, но по моему неважно, флешка загрузочная или нет, BIOS должна увидеть ее, а уж при загрузке система скажет, что может или нет загрузится с нее. Ведь говорит же BIOS, что может загрузится по сети хотя там нет ничего загрузочного. Или я не прав?
8 сентября 2019 18:00
#9835
erlbriton,
Не правы)
Invicto
8 сентября 2019 18:55
#9836
День добрый, но увы не добрый для меня. Перелопатил весь форум но так и не могу победить свою проблему. Есть ноут Acer 5560G, поторопился прошить биос и прошил не той версией, в итоге получил классический черный экран с работающим кулером, пиканьем и прочей дребеденью. В общем на саппорте есть два вида биоса один "Supports AMD Radeon HD 7670M Graphics" и есть просто "BIOS". Так вот я из под винды прошил простой биос и в конечном итоге получил черный экран. Я почему то уверен что я прошил не той версией биоса и в конечном итоге не работает дискретная видюха, ессно я не могу зайти а вернее увидеть этот самый биос. Скачал другой биос с поддержки и теперь не могу дать ума что бы его прошить. Я прочитал все способы восстановления, но так и не разобрался. В скаченном биосе я не нашел файлов ни с расширением FD ни с FWN (могу ошибиться с названием) Только BIN и все. Уже голову всю пучит от инфы а воз и ныне там. Ну научите дурака с какой стороны молоток держать! Не могу ума дать железке! Как поднять ноут?!
Сообщение отредактировал Invicto - 8 сентября 2019 19:00
barankin
8 сентября 2019 20:25
#9837
BIOS прошивается при необходимости и только свой ( с учётом своей видеокарты).
Цитата: Invicto
Как поднять ноут?!
Скорее всего с помощью программатора Применение программатора CH341A - Практическое руководство
8 сентября 2019 21:29
#9838
Invicto,
В помощь сообщения раз и два.
Invicto
8 сентября 2019 22:37
#9839
Попытался прошить биос теми файлами которые вы любезно предложили, спасибо. В общем в первом случае, когда я нажал FN+ESC на флешке замигал светодиод, затем через 20-30 секунд появилось двойное пикание которые продолжались минуту, потом долгий писк как при перегрузке и все. Я подождал минут 10 но больше никакой реакции. Затем попробовал файл из второй ссылки. Опять те же действия только без пикания и вот он уже минут 15 тоже стоит с горящим светодиодом зарядки, кнопки включения и черным экраном.
9 сентября 2019 00:59
#9840
Invicto,
Можно попробовать вытащить/вставить обратно батарею, если не поможет - повторите прошивку CAP-файла.
Если не будет положительного результата - прошейте рабочий дамп биоса программатором в сервисе.
