Acer Extensa 7230 и 7630 - 18 страница
16 декабря 2013 20:35
#341
megalifter, С такими же, что и родной БП. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2013 21:46
#342
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
reylby, дело как раз в том , что я не знаю какие характеристики у родного , так как уже второй год использую универсальный непонятного производства доставшийся мне в дар .. ) |
4 января 2014 01:38
#344
всем привет ) вопрос таков - имея ноутбук 7630 с ВК hd3650 mobility смогу ли я через шнур hdmi подключиться к телевизору full hd с разрешением 1920*1080 и наблюдать именно это разрешение на экране скажем в инетсерфинге и просмотре фильмов ( об играх речь не идет-не потянет явно), если разрешение экрана самого ноутбука 1400*900 . надеюсь вопрос понятно разложил ) заранее спасибо ! |
4 января 2014 02:06
#345
megalifter, Сможете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2014 19:50
#346
менял термопасту. не грелся особо, просто решил заодно от пыли почистить. разобрал , все сделал , собрал, включаю - вырубается. понял почему - не работает кулер. разобрал проверил шлейф - все включено. еще раз все проверил не работает. даже малейшего намека на вращения нет. поэтому вопрос - что делать ? менять кулер ? |
6 июня 2014 01:26
#347
megalifter, Кулер бы проверить надо сначала, а вдруг он жив-здоров? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2014 18:43
#348
reylby, и как же мне его проверить ? |
7 июня 2014 15:19
#349
megalifter, проверить контакты, подать 5-12В питание. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2015 13:53
#350
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
кто то уже делал апгрейд данного девайса? кто что менял, добавлял? |
19 октября 2015 14:03
#351
Цитата: pupsenaaa апгрейд данного девайса А в чём проблема? Есть различные комплектации данного ноута 7630 Можно менять CPU, HDD, RAM, видеокарты, ОС. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
12 января 2016 12:18
#352
Приветствую всех! Имею ноут Extenza 7230. Хотелось бы апгрейдить процессор, но так и не могу определиться окончательно, какой подойдет. Перечитал уже много чего, но так понимания и не появилось... Второй момент, по поводу установки bluetooth. Не могу найти, есть ли на материнке разъем для подключения модуля... Даже модуль есть уже (снял со старого ноутбука), а разъем как-то не могу найти. Может, кто ткнет в фотку с разъемом? |
12 января 2016 12:46
#353
Цитата: Labeaz Хотелось бы апгрейдить процессор, Можно поставить T3000(1.8 Ggz), T3100(1.9Ggz).Цитата: Labeaz есть ли на материнке разъем для подключения модуля... Даже модуль есть уже (снял со старого ноутбука), а разъем как-то не могу найти. Разъём может быть, а может и отсутствовать. Надо искать по схеме номер разъёма, а затем искать на материнке.Цитата: Labeaz Может, кто ткнет в фотку с разъемом? А фотка материнки есть?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2016 12:52
#354
barankin, спасибо за ответ! T3000-T3100 по-моему даже смысла нет заморачиваться, прироста как такового не будет... Думал попробовать что-нить типа T7500 или T6400, к примеру... В первом случае merom с 4 мб кэша, во втором Penryn с 2 мб... частоты все-таки повыше, а системная шина 800, как я понял вполне должна заработать... Фото мамки нет, к сожалению... крышки все снимал, которые легкодоступны, нигде разъема не обнаружил... может и нет его. Так-то bluetooth некритично... просто модуль валяется бродкомовский. |
12 января 2016 13:22
#355
12 января 2016 13:27
#356
barankin, да, очень похоже на то! А не видел я его как раз потому, что нужно ноут полностью разобрать, чтобы до него добраться. Очень интересно... Значит, нужно будет разобрать, как руки дойдут и попробовать. Спасибо! А по поводу процов все-таки как быть? Есть вероятность, что заведется что-то из того, что перечислил? Т7500, Т6400 и т.п? |
12 января 2016 13:29
#357
Цитата: Labeaz Думал попробовать что-нить типа T7500 или T6400, к примеру... Если они встанут и заработают, то лучше T7700(2.4Ggz).Цитата: Labeaz Значит, нужно будет разобрать, Да, раскручиваете все винтики снизу, есть в батарейном отсеке, под крышками. Вынимаете DVD - привод. Снимаете верхнюю накладку . Снимаете клавиатуру, под ней могут быть ещё винтики крепящие верхнюю панель. Посмотрите должны быть ролики с разборкой и сервис - инструкцию.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2016 13:42
#358
barankin, Время будет - попробую обязательно. Фотка конечно не сильно детальная, но похоже, что даже разъем такой, как на моем модуле. А по поводу проца вот очень интересно... T6400 будет в руках довольно скоро... Обязательно с ним попробую. Если заведется, то 7500-7700 без вопросов должны встать, мне кажется... Просто, если бы знать наверняка - заказал бы прямо щас на ибэй. Ценники-то смешные так-то... |
12 января 2016 13:58
#359
Цитата: Labeaz Имею ноут Extenza 7230. Хотелось бы апгрейдить процессор А какой у Вас чипсет, что CPU-Z говорит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 14:06
#360
reylby, Mobile Intel® GL40 Express Chipset совместимость смотрел тут http://ark.intel.com/products/35501/Intel-82GL40-Graphics-and-Memory-Controller- Hub#@compatibility T3500 потолок. Но это ничего не значит, возможно и другие заработают, мне так кажется... Шина 800 поддерживается, по-крайней мере. Вопрос в первую очередь в биосе, он может просто таких камней не знать. Сообщение отредактировал Labeaz - 12 января 2016 14:07 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
