Acer Extensa 7230 и 7630 - 21 страница
djbass
22 ноября 2022 11:35
#401
Цитата: AntonBrovko
У меня Acer 7230E, совместим ли с ним процессор intel t7700?
Вчера разбирал 7230Е, тоже удивился процессору T3000 c FSB 800Mhz, при том, что чипсет GL40 и предполагает только 667 макс. и память не более 2х2Гц. В ноутбуке стоял SSD и работает очень бодро, не сказал бы что такой процессор слабый стоит, для офиса и печатать очень даже живой.
Также обрадовало, что есть 2 слот и место для дополнительного жёсткого диска, но какие-то странные переходники под установку. Охлаждение процессора и северного моста примитивное.
serenkiy_volk
27 декабря 2022 15:04
#402
Добрейшего всем дня!
Собственно тема такая есть ноут, я его проапгрейдил до Т9800, ССД и 6 гиг ддр2. Вопросов будет 2:
1. Не видит 2 плашки оперативы 800герц. Плашки для теста выбраны были qumo 2gb 800 (2шт) и кингстон/elpida 4gb 800 (2шт). Видит ровно одну планку и в определенном разъеме, в другом не определяется. Пришлось собрать 6 гиг. 2 гиг 667 и 4гиг 800. Планки рабочие. Разъемы рабочие. Кингстон 2*2гб 667 прекрасно видит. Аида говорит до 8 можно разогнать.
2. Куплена видюха 9600m 1gb у братьев китайцев. Работает только через HDMI, остальное время экран темный либо серый, попытки переключить режим функциональными клавишами, не помогают. Танцы с бубном а-ля. http://slovelissimo.blogspot.com/2011/09/9600m-gt-5920.htmlЧерез HDMI нормально коннектится, старутет.
Биос прошит до последней оф.версии 2.3821 феникс, чипсет Cantiga PM45
Какие мысли как это реанимировать?
Сообщение отредактировал serenkiy_volk - 27 декабря 2022 15:28
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630
djbass
27 декабря 2022 19:30
#403
Приехал процессор T8300, не стал ждать T9300, между ними минимальная разница для печатных машинок. Снял крышку и не увидел как снять систему охлаждения полностью, не разбирая весь ноутбук. Открутил 3 винта с процессора, очистил закоревшую пасту с медной вставки, подлезая в промежуток, когда медную трубку можно немного отодвинуть. Срезал пасту тонким лезвием ножа, корректируя движения зубным зеркалом. На рамку сокета предварительно уложил салфетку. Паста более-менее поддалась, бывает намного хуже, вплоть до полировки. Теперь вместо T3000 стоит T8300. В Aida набирает больше 10 тыс. очков, в CPU-Z - 100/200. Охлаждение чипсет не менял, оставил термопрокладку, т.к. она в идеальном состоянии и похожа на родную, толщина не более 0,3мм, если ставить медную пластину. Из всех элементов самый быстрый всё равно SSD Kingston и прилично вытягивает всю систему. К памяти 2Гб добавил временно 1 планку в 1Гб, в планах 2х2, но не факт, что есть смысл.
Немного фоток
28 декабря 2022 22:39
#404
Оставьте как есть, а 9600 продайте, правленого биоса с вылеченной MXM-структурой для ноутбука нет.
djbass
23 января 2023 22:34
#405
Приехал 7630Z, близнец 7230E. Состояние чуть хуже, чем идеальное, все заглушки на винтах родные, муха не сидела, но на предельной нагрузке процессор нагревался до 80 градусов, как оказалось паста давно просилась к замене. Решился разобрать. Жаль, что конструкторы немного не доработали и для доступа к вентилятору надо разбирать ноутбук и снимать материнскую плату, плюс винты разной длины. Принцип разбора аналогичен моему основному ноутбуку - 5635. Немного смутила верхняя крышка с кнопками выключения на системном блоке перед дисплеем, очень туго сидит, не получится её отщёлкнуть без снятия клавиатуры как это происходит в 5635. Корпус ноутбука добротный, пластик податливый, не хрупкий, крепление дисплея как всегда на высоте, сделано на века.
Немного фоток внутренностей
djbass
1 апреля 2023 01:24
#406
Эх, пока ноутбук 7630 лежал, всё норм, как включил звук на длительное время, так и развалились подвесы. Сначала левый динамик захрипел, думал просто отсоединить, а затем и правый рассыпался. Можно их легко отключить из короба слота под второй жесткий диск, но пока временно залил клеем, чтобы хоть что-то бормотало как дежурное.
Пробежался по алиэкспресс, но ничего не нашёл из штатных динамиков? На ебэй 1 вариант из Италии, но цена 40$ с доставкой кусается. Может есть варианты динамиков с других моделей Acer, чтобы не колхозить конструкцию?
Сообщение отредактировал djbass - 1 апреля 2023 11:07
1 апреля 2023 23:17
#407
djbass,
Speaker Acer Extensa 7230/7630 Series; TravelMate 7730/7530/7330 Series - 23.TPK07.001
Sergey Abakumov
14 декабря 2023 10:07
#408
Здравствуйте.
Приобрел ноутбук Acer Extensa 7630G-732G25Mi на чипсете PM45
Кто знает, подскажите, что бы заменить процессор и поменять термопату на всех элементах, нужно полностью разобрать ноутбук, сняв материнскую плату?
Мануала по разбору я что-то не нашел..
Так же нашел в ветке ссылку на неработающий сайт с Bios MOD, не у кого не завалялся случайно, может кто нибудь поделиться, спасибо :)
Сообщение отредактировал Sergey Abakumov - 15 декабря 2023 00:00
Модель ноутбука: Extensa 5630G (732G32Mi) => CPU P9700 2,8Ghz, SSD 500Gb, DDR2 8Gb, WiFi 2,4GHz/5GHz
djbass
14 декабря 2023 10:12
#409
Необязательно. Можно немного приподымать тепловые трубки и менять/чистить элементы, но в идеале с чисткой кулера надо разбирать ноутбук полностью, если давно не было очистки. Фото пару сообщений выше.
p.s. если удастся открутить винт крепления в дальнем углу кулера (угол ноутбука), то можно попробовать расшевелить систему охлаждения, вдруг получится вытащить.
Сообщение отредактировал djbass - 14 декабря 2023 10:17
Sergey Abakumov
14 декабря 2023 10:21
#410
Фото просмотрел конечно... сплакнув, Скажите мануал по разбору не встречался или по наитию все? Спасибо
djbass
14 декабря 2023 10:23
#411
сплакнув
Посмотрел ваше фото, перефотайте ближе к кулеру, мне показалось там есть доступ к дальнему винту, тогда всё значительно будет проще.
Разборка простая, в основном надо сфотать расположение wi-fi кабеля и динамиков, остальное просто раскручивать и запоминать длину винтов где какой стоял. На ютубе вроде было как разбирать по запросу 7730 и аналогов.
Если только процессор сменить, то не надо ничего разбирать, просто поднять тепловую трубку на 1см, винт-ключ на процессоре в доступе. Очистку радиатора на крайний случай можно и продуть. Полная разборка всё-таки утомительное занятие.
Сообщение отредактировал djbass - 14 декабря 2023 10:27
Sergey Abakumov
14 декабря 2023 12:56
#412
К сожалению, к винтам кулера не подобраться, да и как я понял, винты для освобождения видеокарты, находятся с другой стороны.
Насчёт процессора, спасибо, сделал как вы сказали.
Вот только 15 лет термопаста в ноутбуке не менялась, хотелось бы обслужить:))
люблю изучать гайды, что бы не ломать защёлки креплений..
djbass
14 декабря 2023 14:08
#413
Попробуйте очистить площадку охлаждения процессора с помощью плотной салфетки или безворсовой тряпки. Может повезёт и паста не окирпичилась. Но даже в случае с твёрдой пастой я чистил пластиковым скребком, закрывая сокет процессора. Не лучший вариант очистки, но для случая, когда хочется оставить корпус в идеале.
По вашему фото 4 винта крепят видеокарту. Под ней будет медная площадка, прикрученная винтом к плате и под площадкой через термопрокладку -северный мост. Заранее приготовьте новую термопрокладку не менее 1мм толщиной.
Сообщение отредактировал djbass - 14 декабря 2023 14:10
djbass
15 декабря 2023 10:11
#414
Sergey Abakumov, как вариант ещё попробуйте тонкой отвёрткой достать до дальнего винта через щель для крышки ноутбука, только держите рядом что-то магнитное, чтобы в винт не улетел в закрома. Также возможно не придётся полностью вытаскивать систему охлаждения, а просто сдвинуть для доступа к чипам и защитной сетке кулера для очистки.
Вчера не успел, попробую сегодня у себя посмотреть доступ к этому винту.
В Acer 7730G доступ к дальнему винту крепления кулера теоретически есть, можно постараться открутить
В Acer 7230E аналогично
17 декабря 2023 01:26
#415
Acer Aspire 7730G - Сервис-мануалы и схемы, разборка / сборка.
Aspire 7730 - близнец Extensa 7630.
kaf07
20 мая 2024 00:05
#416
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот эта материнка (Mobile Dual Core Intel Core 2 Duo, 2000 MHz Acer Extensa 7630G Intel Cantiga GL40/GM45/GM47/GS45/PM45 4090 Мб), поддерживает память DDR3? Или имеет смысл её устанавливать на эту систему?
Где посмотреть информацию?
ACER Extensa 7630G-732G25MI (Core 2 Duo 2000Mhz/NVIDIA GeForce 9300M G/17.0"/4 Гб DDR2 667 МГц/250.0Gb/DVD-RW)
10 х64
djbass
20 мая 2024 00:29
#417
kaf07, надо точную марку материнской платы, а не название чипсета. GM45/PM45 может поддерживать как ddr2, так и ddr3.
Судя по тому, что в 5930G, 6930G стоит ddr2, то вероятно в 7630G без вариантов ddr2
Сообщение отредактировал djbass - 20 мая 2024 00:36
kaf07
20 мая 2024 02:13
#418
Monserrat
10 х64
djbass
20 мая 2024 14:56
#419
Цитата: kaf07
Monserrat
Нужна вот такая надпись
Но думаю во всех вариантах плат будут слоты под память DDR2.
kaf07
14 марта 2025 02:49
#420
Intel 2A40 rev 7
10 х64
