Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 87 страница
16 ноября 2011 18:24
#1721
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
Atsuma, конечно установлен. может есть где на сайте инструкция с иллюстрациями. |
17 ноября 2011 11:17
#1722
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
Цитата: Алюминиевый тапок конечно установлен. может есть где на сайте инструкция с иллюстрациями. а что конкретно не получается?! если зайти в панель управление, центр сетей, просто тыкнуть слева адаптеры, там будет вай фай устройство? |
17 ноября 2011 17:08
#1723
madox, я вообще не вкурсе как включить и подключить Wi Fi, кроме как сочетание клавиш Fn F3. нечего незнаю к своему стыду как настраивать Wi Fi сети и какое для этого нужно дополнительное оборудование и вообще как найти дочку доступа. Сообщение отредактировал Алюминиевый тапок - 17 ноября 2011 17:08 |
17 ноября 2011 17:48
#1724
Цитата: Алюминиевый тапок я вообще не вкурсе как включить и подключить Wi Fi, кроме как сочетание клавиш Fn F3. нечего незнаю к своему стыду как настраивать Wi Fi сети и какое для этого нужно дополнительное оборудование и вообще как найти дочку доступа. Ну тогда с твоих слов, кроме как провод воткнуть в комп особо и не светит, или читай мурзилку в инете, а больше никак если в этот пропал. Всё легко если знаешь как, а если нет... то тока опыт или корешей зови на помошь. |
17 ноября 2011 18:01
#1725
madox, что бы определить точку доступа нужно какое то дополнительное оборудование? |
17 ноября 2011 18:17
#1726
Репутация: 10 Сообщений: 169 |
Алюминиевый тапок, Очень глупый вопрос, но..у вас есть роутер? |
17 ноября 2011 18:37
#1727
Цитата: Atsuma Алюминиевый тапок, Очень глупый вопрос А что глупова то? на то и форум..., я и сразу понял что человек неопытен... |
17 ноября 2011 19:05
#1728
madox, "Очень глупый вопрос" относилось к моему вопросу, так что попрошу попридержать катящуюся бочку -__- |
17 ноября 2011 19:07
#1729
Atsuma, нет нету роутера, я так понимаю что бы начать поиск сети нужно к ноутбуку подключить роутер? Такая антенна подойдет? Антенна WiFiExtender внешняя/внутренняя направленная, 10 dBi | Оборудование Wi-F... или нужно такой Адаптер беспроводной Linksys WUSB600N | Оборудование Wi-Fi и Bluetooth | Сетевое... Atsuma, Я ответил на ваш вопрос про драйвер, непонятно что вы глупого увидели. получается роутер как передатчик обнаруживает сеть и уже потом передает ее ноутбуку? Сообщение отредактировал Алюминиевый тапок - 17 ноября 2011 20:13 |
17 ноября 2011 21:58
#1730
Цитата: Алюминиевый тапок Atsuma, Я ответил на ваш вопрос про драйвер, непонятно что вы глупого увидели. А теперь промываем глаза и читаем мое сообщение до того момента, как вы поймете что это фраза относилась не к вам -____- Без роутера не будет вай фай сетей. Какой у вас тарифный план интернета? Подскажу какой роутер лучше взять. |
17 ноября 2011 22:13
#1731
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Всем привет...ноут асер 5742г роутер д-лин дир 300ру вчера на ноуте включил иптв и получил большие лаги....пропускной способности маловасто?? |
17 ноября 2011 23:45
#1732
Цитата: garb вчера на ноуте включил иптв и получил большие лаги....пропускной способности маловасто?? Вы по Wi-Fi подключили? К слову, роутер еще настроить надо. Включить UDP Multicast и прочие опции. Если этого не сделать, то вещание будет забивать весь канал. Сообщение отредактировал FuzzyL - 17 ноября 2011 23:46 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2011 01:46
#1733
Atheros AR5B91 его можно разблокировать до n ? --------------------------------------------------------- be progressive. |
18 ноября 2011 05:18
#1734
Atsuma, выхожу в инет по модему , безлимитка хочу попробовать WiFi |
18 ноября 2011 11:43
#1735
Цитата: Алюминиевый тапок хочу попробовать WiFi Нужно оборудование... 1) Роутер 2) провайдер который притащит провод в этот роутер (если всё делать по уму) провод идет в коробку, коробка раздает в доме вещание wifi. 3) можно забить на всё, и обратится к операторам Билайна к примеру. уних куча точек доступа в крупных городах. у них узнать все подробности, они предоставят паролики, и вперед. нажал fn+f3, поиск сети нашёл билайн, тыкнул подключить, ввёл пароль который дал оператор при заключении договора. и усё. 4) есть многие роутеры, которые поддерживают USB модемы, т.е. тыкаешь модем в роутер, и он вещяет инет в доме (интересный замут, но не зная как настраивать и что купить, сложно) так что пиши, мб что и подскажу. |
18 ноября 2011 11:46
#1736
не работает WI-FI на acer aspire 5732z и есть ли он вообще там |
18 ноября 2011 11:53
#1737
спасибо за совет |
18 ноября 2011 11:54
#1738
frogs_5,по Fn+F3 пробовали включать?Можете глянуть в Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения там должно быть Беспроводное сетевое соединение,он же Wi Fi. Цитата: frogs_5 есть ли он вообще там должен присутствовать если его не вынули из ноутаНакрайняк установите все драйвера с оф сайта. Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 ноября 2011 11:54 --------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 12:11
#1739
Цитата: AMD FUN по Fn+F3 пробовали включать если не стоят драйверки системы ATK, то болт, не одна из всяких кнопулек у вас работать не будет -эт по идее, в вин 7 всё наверно встроено уже. Но на многих ноутах сталкивался с этим. при нажатии, на всякие примочки ноута свзяанные с Fn, - не работало. |
18 ноября 2011 12:42
#1740
Atheros AR5B91 поддерживает разблокировку до N .Скажите как это можно проверить ? --------------------------------------------------------- be progressive. |
