30 ноября -0001 00:00
Репутация: 12 Сообщений: 224 |
Можно ли чё нить замутить в ноуте.Попрошу minos77 надо мной не смеятся Добавлено Сегодня, 23:45 Какие идеи? Сообщение отредактировал Dima - 7 декабря 2008 23:45 --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
9 декабря 2008 00:11
Ответьте кто-нибудь. --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
9 декабря 2008 01:13
Репутация: 973 Сообщений: 8551 |
Dima, Дим, ну самому ж ясно - одно дело корпус бигтауэр - скоко там места для полета фантазии!! Другое ноут. Потом, где брать всякие красивые видюхи, кулеры, СО водяные с пузырьками Сообщение отредактировал minos66 - 9 декабря 2008 01:15 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 декабря 2008 22:09
10 декабря 2008 22:29
Репутация: 729 Сообщений: 9828 |
Dima, прежде всего разберите крышку ноута,а там будет видно,что можно сделать ,а что-можно ,но трудно :) Лампы подстветки экрана светят сами по себе- если прорезать дырку,будет видно. Диодную подсветку-тем более,там надо-то два провода до источника питания довести. Цитата: Dima Можно ли прорезать отверстие в ноуте, закрыть его сеточкой(с дырками ) и внутрь ноута припаять 1 светодиодик(допустим синий). Да пожалуйста,почти в любом месте. и питание-полно мет откуда брать-хоть с усб,хот со внутренней схемы. Но в любом случае-чначала надо его РАЗОБРАТЬ полностью, помсотреть,где какие места и как удобнее что делать. |
14 декабря 2008 14:52
Спасибо! --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
26 апреля 2009 23:09
Репутация: 10 Сообщений: 24 |
мой мини мод : (сообщение уже писал в тему охлаждения ноута) недавно руки зачесались перекрасить ноут (частично) 5920G , помимо покраски заметил одну интересную деталь после разборки корпуса стало видно что вентилятор находясь прямо под корпусом пластмассовым не прикрыт ничем помимо самого корпуса (зашибись объяснил)) . короче там где полоска которая декоративно прикрывает динамики слевой стороны глухая пластмасса , я снял накладку с сеточкой проделал несколько отверстий напротив вентилятора и вуаля - теперь ногут берет холодный воздух с верхней стороны (а не из под себя горячий где ничем не вентилируется) удалил клейкую пленку с сеточки там где она не прикрывала динамики и приклеил обратно получилось дополнительное СКРЫТОЕ отверстие для охлаждения.пока незнаю насколько это полезно но по крайней мере напрягов вов ремя работы ноута на кровате нету . ноут не греется как раньше. ДЫРОЧКИ) НАКЛАДКА - накладка еще не приклеена потому пальцами держу .проверено воздух пропускает отлично ,если удалите клейкую пленку с внутренней ее стороны. +1_скрин --------------------------------------------------------- a.a. 5920g |
26 апреля 2009 23:10
P.S. в ноуте 5920g дохрена места для каких либо наворотов) --------------------------------------------------------- a.a. 5920g |
27 апреля 2009 00:35
Репутация: 12 Сообщений: 943 |
YOU, Как панельку снимал. Она преклеена была --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
27 апреля 2009 15:18
Бац, подцепил отверткой часовой и аккуратно снял потом с нее еще надо было клейкую пленку снять за счет которой она держалась.обратно ее можно приклеить с помощью двустороннего аккуратно вырезанного скотча или с ювелирной точностью с помощью клея --------------------------------------------------------- a.a. 5920g |
6 июня 2009 02:53
Оживляем тему ) на днях дремелем обзавелся продолжение моего мода,обещанные фотки (с покраской конечно перебарщил но от нее избавляться буду , слишком ярко получилось) ![]() ![]() ![]() ![]() P.s. на деле цвет ядерно оранжевый (таким цветом thermaltake красят свои кулеры) пока не могу раздобыть качественный лист стали , буду делать решетку на вентилятор , потом что дырка получилась очень неровная и страшная из-за решетки , по мере изменений буду еще фотки здесь выкладывать) спасибо FuzzyL за редактирование - не знал что здесь обилие больших картинок одобрят) Сообщение отредактировал YOU - 6 июня 2009 12:54 --------------------------------------------------------- a.a. 5920g |
13 июня 2009 10:19
Цитата: YOU ДЫРОЧКИ) так ведь пыли больше влитеть будет? это не айс... |
13 июня 2009 11:00
bror они ведь точно так же закрываются сеточкой этой ничего не влетает вроде. жаль не успел сделать тестов никаких чтобы точно написать .щас бук снова разобранный лежит. --------------------------------------------------------- a.a. 5920g |
16 июня 2009 13:52
#14
что то тема умирает совсем.....( --------------------------------------------------------- a.a. 5920g |
16 июня 2009 15:39
#15
Репутация: 8 Сообщений: 86 |
YOU Напиши как игрался с дополнительным охлаждением. --------------------------------------------------------- C2D T7700@2.4Ghz, 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64 |
17 июня 2009 02:10
#16
Gazebo для работы понадобятся : 1.дремель(без него ниче не выйдет) 2.около 4х армированных режущих кругов и две насадки для обработки металла 3.два набора маленьких радиаторов для GPU\RAM (я брал один в магазе за 400р thermaltake 8шт 1х1см каждый, и один VIZO заказывал там тоже 8шт но 2.5х1 см за 550р) (4). на крайняк можешь взять мосфетные радиаторы со старого компа или видюхи но как их резать придется сматреть на деле 5.термоклей (у меня финансов было не много потому брал алсил5 за 150 р) как сделать : берем наше стандартное охлаждение (у меня лично 5920g на его примере и рассказываю) , пластина которая накрывает проц и мост покрыта ребрышками которые будут мешать приклеить радиаторы поэтому с помощью дремеля с режущим кругом удаляем их после выравниваем поверхность (максимально гладко чтобы радиаторы максимально плотно прилегали в итоге из обычного должно получиться так : ![]() теперь радиаторы : термалтэйковские радиаторы имеют размер 1х1х1см , в пространство между трубкой и ребром пластины они не влезут поэтому их нада резать срезаем одно ребро с каждого радиатора , а один режем еще и по диагонали чтобы он встал на место рядом с изгибом теплотрубки , примеряем : ![]() далее уже зависит от того нужен ли вам куллер на проц или нет , если пилить крышку паять провода и прочий геморой вам не нужен то оставляем их как есть (или самостоятельно подгоняем если у вас ноут тоньше моего . если кулер нужен то режем их по высоте в половину чтобы они были на миллиметр выше креплений проца .(кстати кулер revoltec 5см встает отлично если немного поколдовать над его креплением ) далее радиаторы клеем по бокам от тепло трубко все восем встают как влитые (если все ровно вырезать) клеить надо только с помощью термоклея а сопли с радиаторов сразу удалите после покупки Вот так выглядят радиаторы vizo : они больше и лучше чем термалтэйк но на место проца тупо не влезут , их клеем на оставшуюся ровную поверхность , я залепил два слева от проца и по три в два ряда под ним. Вот как все выглядит в итоге: ![]() По идее так проц и мост будут меньше грется да и проветриватся будет лучше даже если вентиль второй не ставить. пока нет возможности протестировать в работе так бук полностью разобран для покраски и еще кое каких работ но как только так сразу отпишусь. единственный минус - нижний слот оперативки недоступен так как закрывается одним из радиаторов , но это мелоч, оперативку вставить можно но вот вытащить не снимая радиатор будет невозможно . спасибо за внимание ) Сообщение отредактировал YOU - 17 июня 2009 12:40 --------------------------------------------------------- a.a. 5920g |
17 июня 2009 03:17
#17
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
http://modding.modnews.ru Неплохой сайт по модингу --------------------------------------------------------- Phenom II X4 N930, 8 ГБ, 500 ГБ, Radeon HD 5650, 15.6 Windows 7 UL 64 bit |
18 июня 2009 22:36
#18
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
[Dima] Dima Подскажи по подробней чем и как ты разогнал и какие плюсы и т.д. ??? Нооут такойже 5520Ж Сообщение отредактировал LEOPOLD_KILL - 18 июня 2009 22:39 --------------------------------------------------------- мой боок Aspire 7738G,Iintel Core 2 Duo (2.26 GHz, 1066MHz FSB) 500GB HDD, GeForce GT 240M, 4GB DDR3 ОС Windows 7 x64bit |
20 июня 2009 03:15
#19
YOU Ну ты уже тестил?? А то я все приготовил, только жду результатов твоих тестов... --------------------------------------------------------- C2D T7700@2.4Ghz, 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64 |
21 июня 2009 01:41
#20
газебо , такая фича есть , когда ноут собрал понял что крышка нижняя не ставится пришлось в ней делать дыру под размер монстро-радиатора) эффект ощутим только если жопу ноута поднимать иначе ноут можно сказать этими радиаторами упирается в стол. результаты такие проц - мин34 макс77 видео мин36 макс 75 жестак - 47 (ниразу не видел чтобы хоть 49 было о_0 ) и Acpi - макс 62 щас с деньгами напряг , раздобуду оргстекло кожу сетку и старый залман регулятор буду делать ножки ноуту и вентиль на проц чтобы дул 5см с регулятором . а у тебя же вроде 8930 ? PS тестил на непатченном GRID'е на средних настройках видео слабое 8600.... Сообщение отредактировал YOU - 21 июня 2009 01:50 --------------------------------------------------------- a.a. 5920g |
