CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 122 страница
30 мая 2017 09:57
#2421
![]() Репутация: 0 Сообщений: 55 |
Цитата: barankin Приводы универсальные и могут стоять в разных моделях, в том числе есть и ваша модель с blu ray приводом, у меня установлен читающий блю-рей , а меня интересует запись на этот формат |
24 марта 2018 04:41
#2422
Здравствуете, такая проблема. Пропал DVD привод как из биоса, так и из устройств соответственно. Пробовал его вытаскивать и вставлять обратно - не помогло. До этого стоял алкоголь, после его удаления привод определился, но потом опять пропал. Сам привод открывается, лампочка мигает, при установке в него DVD диска лампочка так же мигает и звук, как будто диск начинает считываться, но через секунд 40 лампочка гаснет и звук пропадает. Ноутбук Aspire E5-731G-P5RZ, привод Matsushita UJ8E2Q. Ноутбуку всего 2 месяца, по факту в нем был только 1 диск, а именно учебник по английскому с защитой straforce ибо без него в приводе сам учебник не работает. Ничего тяжелее фильмов на нем не запускалось, только 3-4 часа игр за все время. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить? Заранее спасибо UPD: Нажал при загрузке ALT+F10, не понял, сбросились настройки или нет, но диск появился в диспетчере устройств и Windows, а при перезагрузке в биосе. Затем, после установки диска и попытки его чтения опять пропал и с тех пор не появлялся Сообщение отредактировал Ishamael - 24 марта 2018 15:27 |
24 марта 2018 07:40
#2423
![]() Репутация: 523 Сообщений: 4441 |
Цитата: Ishamael Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить? Ни слова об ОС.Возможно проблема в диске "учебник по английскому с защитой straforce ибо без него в приводе сам учебник не работает".Ещё раз выполните "Нажал при загрузке ALT+F10, не понял, сбросились настройки или нет, но диск появился в диспетчере устройств и Windows, а при перезагрузке в биосе" и не пользуйтесь тем самым диском с учебником. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 марта 2018 15:19
#2424
Ни слова об ОС ОС Windows 8.1, которая и стояла в ноутбуке от производителя. А настройки видимо не сбросились, так как при их сбросе, как я понял, выполняется полное удаление данных, чего я не делал. |
24 марта 2018 16:27
#2425
Цитата: Ishamael настройки видимо не сбросились При запуске исправного раздела "Восстановления" (Alt+F10) восстанавливается полностью Windows 8.1 и сбрасываются все настройки на заводские по умолчанию.Если обновлялись до Windows 10, то эта функция не работает.Можно попробовать откатиться на более раннюю точку, если вы не отключали эту функцию.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 марта 2018 17:34
#2426
В общем, обновление ситуации. После появления таки DVD привода в биосе он при любой перезагрузке, выключении ноутбука итд итп не пропадал из BIOS и Windows, система его всегда видела. Далее я попытался считать какой либо диск, вставил DVD с Windows, диск определился в моем компьютере (хотя, оговорюсь, с самого начала любой диск считывался не сразу, а какое то время, от минуты до пяти), НО не запустился autorun. А вот далее, при двойном клике на DVD привод он выдал сообщение об ошибке и сразу же пропал из системы начисто, как из Windows, так и из BIOS, и при перезагрузке не определяется. Что может помочь в данном случае и может ли помочь перепрошивка BIOS? |
25 марта 2018 18:09
#2427
Цитата: Ishamael с самого начала любой диск считывался не сразу Загрязнение линзы.Попробуйте промыть.Если не поможет, меняйте сам привод на любой аналогичный.Определяющим будет высота (9,5 мм) привода и разъём (SATA).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 марта 2018 18:36
#2428
Линзу почистил, вроде считывать побыстрее стал. Но суть вопроса в том, что привод тупо отходит. Если сам привод вытащить и вставить прямо во время работы, его система видеть начинает. Через некоторое время опять контакты отходят. Спиртом пробовал смазывать, не помогло особо. Сам ноутбук не разбирал Сообщение отредактировал Ishamael - 30 марта 2018 18:36 |
