Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 316 страница
12 мая 2020 22:54
#6301
Репутация: 5 Сообщений: 64 |
guu-sama, Семерка лучше XP тем, что под ней браузеры обновляются, а под XP весьма давно заброшены. До того, как нашел 5920g сидел на Asus F5r с хрюшей. Приходилось постоянно переходить из одного браузера в другой, в одном плохо работает одно, в другом другое, программы какие-то работали, а какие-то уже нет, часто приходилось искать старые версии, короче, мрак. XP теперь ставлю только на одноядерные машины, там так и так невозможно работать. В общем, я всё таки рекомендовал бы семерку. А по поводу нагрева карты, у вас же там проложена медная пластинка? |
14 мая 2020 02:00
#6302
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
ganch1223, я использую последний FF ESR, но video hardware accel. не работает и в 75ом фаерфоксе. Думаю, в остальных браузерах тоже. Пока не наблюдаю критической несовместимости посещаемых сайтов с браузером. Стоит лишь отметить тормоза из-за Adbloск plus, известная проблема для FF ESR для WinXP/Vista. Да,медная пластинка стоит. Нибитором снизил напряжение ГПУ до минимально возможного. CPUGenie стоит. При простое компа температура ГПУ 68С. При малейшем использовании увеличивается до 73. Игры не запускаю. Обратил внимание, что, по всей видимости, контроллер обращает внимание лишь на температуру процессора, когда управляет оборотами кулера. Это также негативно влияет на температуру ГПУ. Итак, результат теста: установил новую win xp sp3, затем последние драйверы от нвидиа. Результат, к сожалению, отрицательный. Питанием подсветки матрицы эта ОС не управляет. |
14 мая 2020 15:34
#6304
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Цитата: guu-sama Итак, результат теста: установил новую win xp sp3, затем последние драйверы от нвидиа. Результат, к сожалению, отрицательный Я бы пробовал - чистая установка ХРюши, все патчи и обновления, видеодрайвер с сайта Асер... |
14 мая 2020 16:59
#6305
barankin, проверял медную прокладку с помощью тонкой бумаги, закусывает. Термопасту тонким слоем. У меня никогда система охлаждения не забита. По поводу забитой системы охлаждения: не использую дорогую термопасту по причине того, что КПТ-8 не успевает высохнуть между чистками системы охлаждения. Самое печальное, что я уже отмечал, кулер не реагирует на высокую температуру ГПУ. То есть система считает, что это нормальная температура. Скажите, у вас 8600m gt? Чип паяли? Если да, то какой впаяли? Версия видеобиоса? Напряжения GPU какое? Кулер недавно менялся в виду выхода из строя прошлого. Работает отлично, нареканий нет. Он и сильно дует, но только при повышенной температуре процессора, а не ГПУ. Показания аиды такие же. VBIOS взят отсюда (https://us.answers.acer.com/app/answers/detail/a_id/1568/kw/Screen%20flicker/se ssion/L3NpZC9YXzVTeFNDaw==), т.к. под вин10 были неприятные мерцания. Как уже отмечал, в нибиторе снизил все моды напряжения до минимально возможного значения (1.15 В). ezhik_koluchiy, если сделать так, то получится та же винда, с которой я сейчас вам пишу. Результат отрицательный, как я уже писал. |
14 мая 2020 17:10
#6306
Цитата: guu-sama Скажите, у вас 8600m gt? Чип паяли? У меня родные GF8600M GT512.Чип не паял.Цитата: guu-sama Версия видеобиоса? GF8600M GT 512 Mb 60.84.41.00.18 A3100Цитата: guu-sama т.к. под вин10 были неприятные мерцания. Эти мерцания с другими VBIOS.Надо перепрошивать на 60.84.41.00.18 (про это есть в статье про программатор).Применение программатора CH341A - Практическое руководство Цитата: guu-sama Напряжения GPU какое? Посмотрите на мои данные в AIDA-64. Там 1,2V.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 мая 2020 18:54
#6307
Цитата: guu-sama кулер не реагирует на высокую температуру ГПУ Так быть не должно. На всех 5920g, что я видел турбина разгоняется при нагрузке на ГП. Но я сталкивался с таким на 5720g и 5520g, на первом это прошло после прошивки чужим дампом с интернета(до этого шил ромом с техподдержки, есть предположение что проблема из-за того, что ноут после прошивки запускался без видеокарты), на втором я не разбирался(там же MCP). Если дать нагрузку на видео турбина тоже не разгоняется? Ещё одна возможная причина проблем с нагревом это дырявая система охлаждения. Там уплотнитель, который крошится, и огромная щель вокруг радиатора процессора. Цитата: guu-sama проверял медную прокладку с помощью тонкой бумаги У обычной бумаги толщина 0.3мм, многовато, у меня там прокладка 0.4 вроде, хотя не знаю какая бумага была у вас, может и так нормально. Я проверяю по следу от термопасты. Я пользуюсь GD900, у неё выше паспортная теплопроводность, чем у КПТ, а стоит так же. Кстати, возможно, ваш чип был перемаркирован с какого нибудь декстопного, вроде G84-400-A2, что у вас выдает GPU-Z? |
14 мая 2020 19:44
#6308
Цитата: guu-sama не использую дорогую термопасту по причине того, что КПТ-8 не успевает высохнуть между чистками системы охлаждения. Зря экономите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2020 23:21
#6309
ganch1223, что было под рукой. Медная пластина где-то 0.3 на глаз. Нечем измерить. По "оттиску" термопасты все нормально прилегает. Не разгоняется. Температура медленно падает. Возможно вы правы, и я что-то не доглядел в СО. Биосы разные шил, результат один и тот же. "Ещё одна возможная причина проблем с нагревом это дырявая система охлаждения. Там уплотнитель, который крошится, и огромная щель вокруг радиатора процессора." Вы имеете в виду, что воздух после турбины идет частично мимо решетки радиатора? К температуре ЦПУ претензий нет. Вполне возможно, что это не g84-53-a2. Пришел перемарк с надписью g84-600-a2. Но судя по цене и другим косвенным признакам (шина данных) и частоте встречаемости https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=52655&start=0 я решил называть его так. reylby, да, по-хорошему видеокарту сменить нужно на 240М. Только денег жалко, судя по ценам, китайцы что-то начали подозревать... |
15 мая 2020 00:41
#6310
Цитата: guu-sama Медная пластина где-то 0.3 на глаз. Это в принципе фольга.Цитата: guu-sama проверял медную прокладку с помощью тонкой бумаги, закусывает. Проверяют с помощью алюминиевой фольги от советской шоколадки "Алёнка". Её толщина порядка 0,05.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 мая 2020 01:16
#6311
Цитата: guu-sama К температуре ЦПУ претензий нет. Там одна турбина на 2 радиатора, а это значит что если вокруг одного дыры, то давления не будет, и во второй воздух тоже будет идти хуже. Ещё между платой и системой охлаждения был уплотнитель, на "стенках" вокруг турбины, если он выкрошился, то его стоит заменить, там большая щель. У меня после устранения всех щелей ноут стал ощутимо тише, теперь нет перехода на высокие обороты в браузере, охлаждение улучшилось, даже изношенная турбина не даёт дребезга, она оказалась жёстко зажата в корпусе. |
15 мая 2020 16:42
#6312
barankin, спасибо, попробую. ganch1223, спасибо, буду проверять. По поводу основной темы (о выключении подсветки матрицы). Принял решение делать так, как реализовано в драйвере видеокарты от Acera, то есть через встроенный контроллер (EC). Если решите повторить, делайте на свой собственный риск. Есть вероятность что-то поломать. 1. Установил Notebook FanControl. Сама по себе она бесполезна для 5920g, но начиная с какой-то версии в ее составе есть утилита ec-probe.exe. Версия 1.4.2. Не исключено, что нужно самостоятельно выбрать версию, которая вам подойдет. Эта версия программы у меня не работает, но в ней есть утилита ec-probe.exe, которая работает. 2. Создал скрипт: @echo off "c:\Program Files\NoteBook FanControl\ec-probe.exe" write 0x51 0x0A ping 127.0.0.1 -n 1 > nul "c:\Program Files\NoteBook FanControl\ec-probe.exe" write 0x51 0x09 3. Создал Назначенное задание, в котором указал этот скрипт. Триггерный ивент -- простой компьютера через 5 минут. Задание выполняется от пользователя SYSTEM. Выход из такого режима, когда лампы выключены, происходит нажатием Fn+F6. Если значение "0x09" (или от 0 до 9) не будет записано в регистр 0x51, то лампу включить не удастся. Внимательный читатель вспомнит, что я поначалу перепрошивал биос для того, чтобы сбосить этот регистр в дефолтное значение. И еще напомню: вместо прошивки можно отсоединить блок питания и аккумулятор. В моем ноуте это сбрасывает настройки контроллера. UPD: Notebook FanControl устанавливает свою службу, которая заметно замедляет загрузку системы. Рекомендую эту службу отключить. UPD2: Для управления оборотами кулера можно использовать регистр 0x55 контроллера. Я, в частности, использую режим 0x55=0x09, 0x5E=0xFF. В этом случае кулер будет крутиться на повышенных (возможно, на максимально возможных) оборотах. При 0x55=0x04 контроллер вернет все под свой контроль. Обороты кулера контроллер пишет в регистр по адресу 0x5C, правда, там какие-то попугаи. Хорошо, что функция зависимости хотябы монотонно возрастающая Сообщение отредактировал guu-sama - 15 мая 2020 17:16 |
15 июля 2020 21:54
#6313
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста люди добрые. Имею ноутбук 5520G, родная сдохла (8600) отдали Nvidia M220GT 1Gb G96-630-C, возможно ли ее запустить? При запуске черный экран, но такое ощущение что система грузиться. Так как индикация работы ЖД есть. |
16 июля 2020 00:24
#6314
Manok3, Ноутбук - 5520G или 5920G? Видеокарта от какого ноутбука? Если не знаете, приложите фото. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2020 00:38
#6315
5920G-602G16Mi, ошибся)) |
16 июля 2020 01:43
#6316
Manok3, Если чип видеобиоса на видеокарте присутствует, то ноутбук заработает с ней только после прошивки модифицированного биоса. Этот биос можно взять здесь - Acer MXM BIOS Mods and discussion (was: x920G vs. 9600M GT)(в конце первого сообщения ссылка на архив на mega.co.nz) или здесь - Установка 9600m gt на aspire 5920 и другие модели: проблема совместимости решена. . Причём без видеокарты вряд ли получится прошить ноутбук, даже в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2020 02:10
#6317
reylby, старая видеокарта работает только если не устанавливать нвидевские драйвера. поставил биос вот этот винда прогружается, но изображения на экране нет. Цитата: reylby Если чип видеобиоса на видеокарте присутствует, как это узнать? PS: я даже через RADMIN зашел на ноут Вот все что написано на ней Nvidia M220GT 1Gb G96-630-C1 Asus K51IO_MXM REV:1.1 60-NXWVG1200-A01 13N0-ESM0501 Сообщение отредактировал Manok3 - 16 июля 2020 02:29 |
16 июля 2020 04:10
#6318
Цитата: Manok3 как это узнать? Можно распаковать при помощи MMTool биос ноутбука Asus, в который устанавливались эти видеокарты, и глянуть, есть ли в нём модуль видеобиоса. 10DE:0652 - N10P-GE1 - GeForce 130M 10DE:0649 - NB9P-GS-A1 - G96-630-C1 - GeForce 9600M GT Чипа видеобиоса на плате нет, его придётся или встраивать в биос ноутбука и прошивать этот мод, в тему, или таким макаром. Manok3, Прошейте этот подправленный биос(в него дополнительно встроены видеобиосы), должно помочь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2020 11:12
#6319
reylby, Спасибо огромное, с этим Биос видяшка взлетела. И, что самое странное, с ним взлетела и старая видеокарта ... Драйвера устанавливаются все отлично работает. Только такой ещё вопрос. Вроде ревизия С1 обозначает что память на 9600 ddr3, а в тестах везде написано ddr2 ... |
16 июля 2020 12:42
#6320
Цитата: Manok3 Вроде ревизия С1 обозначает что память на 9600 ddr3, а в тестах везде написано ddr2 ... Ревизия видеочипа, по-моему, не имеет отношения к типу видеопамяти 9600M GT, просто было 2 версии этой видеокарты - с 512Мб DDR3 и 1Gb DDR2. Цитата: Manok3 И, что самое странное, с ним взлетела и старая видеокарта ... Да, это есть загадочное и необъяснимое явление техножизни) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 4315 и 4715 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 5220 и 5520 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбуков | bil |
| Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
