Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 319 страница
barankin
3 ноября 2020 15:40
#6361
Цитата: Дмитри
читал тут что Биос это U11
А рядом U9 EC.Если будешь шить, то шей обе. Данные скопируй с исправного. Серийный номер и UUID можно подправить. Они находятся в начале. Подробнее в статье Применение программатора CH341A - Практическое руководство
ganch1223
4 ноября 2020 16:15
#6362
Цитата: Дмитри
кратковременный пуск
Возможно, там какие-то вторичные питания не поднимаются. Я бы начал с проверки сопротивлений на дросселях и наличия напряжений при попытке запуска.
Сообщение отредактировал ganch1223 - 4 ноября 2020 16:17
Модель ноутбука: Acer 5920g T7500/9600M GT, DNS TWC-N13P-GS i7-3610QM/640M GT
Manok3
11 ноября 2020 20:35
#6363
Добрый день, купил вот такую заглушку, приехал установил не работает. Установлен модифицированный биос и видящка 960gt, 5920G ноут. Может как-то нужно настраивать биос. Или просто неисправна заглушка?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920G
barankin
11 ноября 2020 21:00
#6364
Во первых это не заглушка, а переходник. Во вторых, что в неё вы конкретно устанавливали ? В третьих что не работает, опишите конкретно, что вы ожидали?
Manok3
11 ноября 2020 21:24
#6365
1. Я образно ;)
2. В неё я установил обычный сатовский диск на 500 гигов
3. Не определяется в биосе на первой вкладке где написаны ide, так же в виндовсе 7(10) не определяется hdd (и новых устройств не видит)
Сообщение отредактировал Manok3 - 11 ноября 2020 21:58
12 ноября 2020 01:17
#6366
Manok3,
Это "заглушка" виновата, что-то с ней не так. В тему - идентичный случай: плохое начало, хороший конец.
AlexanderKo
22 ноября 2020 02:44
#6367
Приобрёл недавно 5920G. Но видеокарта оказалась не родная, вместо GeForce, AMD. Подскажите для данной модели ноутбука, показатели на фото норм или завышены? (см. фото 1) Процессор сменю на Т7700. И хочу поставить родную карту на 512 mb. 8600M GS. А так вроде всё в норме, только температура под вопросом. Имеется 5720G, так при нагрузке показатели другие (см. фото 2). Да понимаю разные комплектующие и так далее. Но всё же. Как снизить температуру (замена на медные пластинки, термопрокладки новые или пастой всё замазать)).
Сообщение отредактировал AlexanderKo - 22 ноября 2020 02:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G и 5920G
barankin
22 ноября 2020 08:50
#6368
В данном ноуте может стоять видеокарта GeForce или AMD в зависимости от комплектации.
Можно поставить и Т8300 (2400 Мгц).
Лучше 8600M GT 512. Параметры гораздо лучше.
Цитата: AlexanderKo
Как снизить температуру (замена на медные пластинки,).
Выбрать зазор между чипами процессора, видеокарты и радиатором надо с помощью медных пластин. Слой термопасты должен быть минимальным.
Цитата: AlexanderKo
Как снизить температуру (термопрокладки новые или пастой всё замазать)).
На чипах процессора и видеокарты ни в коем случае. Теплопроводность термопрокладок в 80 раз ! хуже медных пластин.
Сообщение отредактировал barankin - 22 ноября 2020 09:02
ganch1223
22 ноября 2020 21:54
#6369
8600m будет трудно найти в рабочем состоянии, лучше 9600m. А вообще, чем плоха 2400 XT? Это аналог 3470, вполне нормальная карта для этих ноутов, и греется не особо сильно. Стоит ли трать деньги?
У меня тоже стоял Т7500, я его не стал менять, полёт нормальный )
Конкретно на 5920g мне хорошо помогло устранение щелей в СО(замена изтлевшего уплотнителя + проклейка щелей алюминеевым скотчем). На 5720 тоже есть щели между радиаторами и турбиной.
AlexanderKo
22 ноября 2020 22:53
#6370
Цитата: ganch1223
А вообще, чем плоха 2400 XT? Стоит ли трать деньги?
Изначально брал с 512mb. Так как с 256mb. есть уже на 5720G. Отдельно карту дороговато брать. Как вариант прикупить ноут с картой на 512mb. На авито есть не дорогие варианты. Да и до кучи еще "починил" блок питания, не вкл. больше). Процессор сам не дорогой, да и по нагреву холоднее, чем Т7500. Может ошибаюсь.
Цитата: ganch1223
Конкретно на 5920g мне хорошо помогло устранение щелей в СО(замена изтлевшего уплотнителя + проклейка щелей алюминиевым скотчем)
За совет спасибо.
Сообщение отредактировал AlexanderKo - 22 ноября 2020 22:54
ganch1223
22 ноября 2020 23:20
#6371
Это у вас коллекция? :smile:
Просто на практике я не замечал особой разницы между картами на 256 и 512мб, вроде бы только ютуб начинает идти в 1080р. Или они у вас для старых игр?
Сообщение отредактировал ganch1223 - 22 ноября 2020 23:20
AlexanderKo
22 ноября 2020 23:32
#6372
Это у меня мания апгрейда :smile: . Ну если нет разницы, пока тогда поживу с 256mb). Но что заметил, яркость экрана на 5920 лучше и насыщеннее).
ПЫЖ
25 ноября 2020 05:40
#6373
Очень сомнительное решение!
Видеокарты 8600 в 99% случаев уже "прогреты" для продажи этих ноутов...
Лучшим вариантом для этого ноута, дабы снизить температуру и проабгрейдить, проц T8300,T9300 вместо кипятильников Т7500-Т7700, видеокарту поставить ati 3650,4650 :fellow:
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
acermashine
11 декабря 2020 17:20
#6374
Господа,подскажите что за карта?
Модель ноутбука: 5920G 302G16 2Ghz.256SSD + 500HDD.4Gb.W7.64bit WI-FI-N 450mb
barankin
11 декабря 2020 18:33
#6375
Похоже, что это Видеокарта Radeon HD3650, 512Mb для ноутбука (VG.86M06.003).
Сообщение отредактировал barankin - 11 декабря 2020 18:33
acermashine
11 декабря 2020 20:51
#6376
barankin,
У меня сейчас 8600gt512.периодически отваливается когда ноут выключаю.возвращаю к жизни зажигалкой?.хватает до следующего выключения.предлагают как рабочую с дохлого 5920g у которого север якобы сдох.есть смысл заменить? И без переделок получится? Типа прокладки под чипы и тому подобное...
barankin
11 декабря 2020 21:01
#6377
Так как высота чипа на видеокартах AMD ATI меньше, то надо подбирать медную пластину. Толщина пластины подбирается индивидуально по отсутствию зазора между чипом и радиатором. Для видеокарт AMD ATI надо дополнительно устанавливать драйвера и ПО catalyst control center в соответствии с Windows.
Сообщение отредактировал barankin - 11 декабря 2020 21:02
acermashine
11 декабря 2020 21:52
#6378
У barankin,
С дровами то понятно.они надежнее чем Gforce? Стоит поменять?
ganch1223
12 декабря 2020 14:56
#6379
Цитата: acermashine
север якобы сдох
На этих ноутбуках севера дохнут очень редко, не исключено, что сдохла всё таки карта.
Конкретно 3650 не на много, они тоже сильно грелись и тоже страдали отвалом. А вот 3470 наоборот довольно холодная и интересная карта.
Дмитри
21 декабря 2020 02:27
#6380
Привет народ, на 5920g ..проц 5250 ..семерка.. изредка мигает зкран обновил нвидеа все равно может чип накрывается подскажите
Поменял видеокарту на другую мигание осталось печаль
Модель ноутбука: Айсер 5920g 7макс 7500 4ги,8600М GS
