Драйвера для видеокарт - 169 страница
17 июня 2010 19:28
#3361
mv1407, попробуйте сборку KMPlayer с DXVA
Цитата: alporog7
Доброй ночи всем. У меня стоит каталист 10.3. Вопрос такой: стоит ли обновляться до 10.5, если карточка нормально работает? (может побыстрее будет)
Если все работает, то не нужно ему мешать fellow
17 июня 2010 19:38
#3362
На оф.сайте уже версия 10.6 Graphics Drivers & Software, если есть большое желание, то можно и обновиться. Быстрее вряд ли будет, но как правило, в новых драйверах исправляется много ошибок, ну и само собой, добавляются новые.
Сообщение отредактировал doctornig - 17 июня 2010 19:39
lynus
18 июня 2010 19:23
#3363
Цитата: APYCH
для Radeon HD2300 так и нет обновлений?
Вот мой опыт: от 10.6 до 9.11 - ошибка код 10 (не может запустить устройство), 9.10-9.8 - синий экран, 9.7-9.6 - без эффекта (как без драйвера). 9.5 - УРА! Работает. (модифицированная есть на этом сайте)
Простите, а какая вам разница? Что вы хотите от обновлений? У вас сейчас что то не так? Что вы хотите от видеокарты, которую и видеокартой то назвать сложно... Какая разница в 3DMark06 будет 850 или 860 баллов? какая разница в играх будет 3 FPS или 3,25???
С дровами от производителя и с 8.12 Counter Strike на 1680x1050 немного поддтормаживал (но не очень заметно). С обновлением на, кажется, 9.2 - всё шустро! (9.5 пока не успел протестировать)
Ещё в старых дровах при включённой Power Play в видео и играх иногда вылетал "Parity Check/ Memory Parity Error". В новых вроде реже.
Игорь Викторович
18 июня 2010 19:40
#3364
Прошу совета ставил вчера 10.6 на Радеон 4650 ( не знаю как вылечить болезнь обновления)
и они не встали + синий экран. Вопрос чисто по жизни : оно нам надо или ждать версии 11.2.
Виндоус сказала,что не нуждается в обновлении, хотя я удалил 10.5- он все равно остался!
Модель ноутбука: Асер 5720G -101G16Mi Windows Vista HP 1GB DDR2 160GB , Asus 1005P, Asus 1201N
18 июня 2010 19:52
#3365
Скорее всего нет. Кстати, 10.6 у меня не идут - закачка останавливается на 20-25 мб, так что очередные проблемы скорее у ATI. Честно говоря, не очень нравится их практика - каждый месяц новый драйвер + отсутствие у программистов опыта по мобильным драйверам, так что пока остался на 10.5
Zanozus
18 июня 2010 20:16
#3366
Народ что за ерунда скачал 10.6 а в установке нЕчего устанавливать: там нету ни нового ССС ни новых драйверов, только обновление диспетчера установки и всякая ерунда. Уже пробовал модифицировать - не помогло.
Сейчас стоит стандартный драйвер после установки винды.
Указывайте в своем профиле модель ноутбука с компонентами, установленную ОС. А то получается, что вопрос то ни о чем.
Сообщение отредактировал doctornig - 18 июня 2010 21:15
ppww1
18 июня 2010 22:55
#3367
У ATI прослеживается неудачный опыт с выходом драйверов с четной версией - 10.3 ставились нормально, с 10.4 первое время были проблемы с установкой, 10.5 вставали вроде без проблем, с 10.6 опять проблемы. Напрашивается вывод, что драйверы от ATI надо обновлять с месячным опозданием от релиза новой версии.
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
lynus
18 июня 2010 23:14
#3368
Попробуй: в Диспетчере устройств (Win+Pause, Оборудование,) там где видеоадаптер Обновить драйвер (или удалить и перезагрузиться), "установка из указанного места", "не выполнять поиск", "установить с диска", путь к C:\ATI\Support\...\Drivers\*.inf (запустить оффиц. установку и отмена, чтобы извлеклись файлы).
Если нормально встанет, то для установки Catalist надо очистить систему:
0.  (совсем не обязательно после каждого пункта перезагружаться, только в конце)
1. Через "Установка удаление программ" Удалить все ATI*.
2. С помощью DH Driver Cleaner Pro 1.5 ( tinyurl.com/2uav73y ) выбираем все пункты с ATI* (select multiple) и Start cleaning.
3. Win+R, regedit -удаляем разделы: HKCU/Software/ATI/ и HKLM/Software/ATI/.
4. Из c:\WINDOWS\assembly\ удаляем записи с Public Key: 90ba9c70f846762e (удобней отсортировать по Открытому ключу).
5. Удаляем папку C:\Program files\ATI* (если не удаляется - в Диспетчере задач убивает CCC.exe).
6. Удаляем папки: C:\Documents and Settings\пользователь\Application Data\ATI* и C:\Documents and Settings\пользователь\Local settings\Application Data\ATI*.
7. Из Диспетчера задач удаляем Видеоадаптер, на запрос перезагрузки отвечаем Да (перезагружаемся).
8. Переустанавливаем Catalist. (Если снова нет драйвера в списке - перезагружаемся снова.)
Если не поможет - скорее всего новая версия Catalist больше не поддерживает вашу видеокарту.
P.S: Модифицировать версии 10.* вроде уже нельзоя Modder .Net-ом, только вручную.
Сообщение отредактировал lynus - 18 июня 2010 23:26
ppww1
19 июня 2010 05:19
#3369
По-моему, у nVidia c ATI соревнование - кто склепает наиболее сырую версию мобильного драйвераwink
Сегодня поставил видеодрайвер 257.21whql - в отличии от ati 10.6 он устанавливается нормально и на первый взгляд работает стабильно. Но при работе в 3D-приложениях, для которых судя по релизу эту версию склепали, на максимальных настройках качества начинает чудить: по краям изображения наблюдается нечеткость, как бы размытие текстур, и тени помигивают. А на 257.15 с индексом beta все было нормально.
ArturAD
19 июня 2010 14:01
#3370
Здравствуйте. Не подскажите как модифицировать драйвера от ATI, или киньте ссылку.
vancik
19 июня 2010 14:30
#3371
Сори за флуд. Но я думаю тут проблемы не только на мобильных GPU. Драйвер то одинаковый для десктопов и ноутов.
19 июня 2010 21:30
#3372
На данный момент это сделать проблематично. Ждем нового Mobility Modder'а
acuser
22 июня 2010 19:30
#3373
Проблема такая: имеем Win7 x64 и ноут Acer 5930G с последним комплектом набора драйверов 3D Vision с nvidia.ru.
Стереоскопический режим в настройках панели управления Nvidia вообще отсутствует
Что сделать, чтобы появилась соответствующая опция в панели управления Nvidia и заработал стереоскопический режим?
Сообщение отредактировал acuser - 22 июня 2010 19:35
Модель ноутбука: Aspire 5930G
Anjella
22 июня 2010 19:44
#3374
Добрый день! Помогите пожалуйста, у меня проблема. Купила ноутбук Acer 5542G, в него изначально была интегрирована система Windows 7. Я ее решила снести, так как во первых она жутко неудобно, но это еще конец света, а вот то что половина программ несовместимо с ней побудило меня решиться переустановить на Windows XP. Для этого как оказалось пришлось в настройках BIOS указать режим SATA: IDE вместо AHCI. Теперь не могу установить драйвер видеокарты, на оф. сайте нет, нашла в интернете, но пишет что "Программа установки не нашла драйвера, совместимого с текущим оборудованием или операционной системой. Работа программы установки будет завершена." Help me, уже все перепробовала и перерыла весь интернет((
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542g
22 июня 2010 20:10
#3375
Anjella, отсюда пробовали Драйвера для Acer Aspire 5542 » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelm...
Нужно установить соответствующую утилиту...
yureech
22 июня 2010 21:11
#3376
После установки 257.21 WEI по всем показателям уменьшилась примерно в 1,5-1,8 раза за исключением HDD (без изменений)... winked
Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi
Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-844G32Bn
22 июня 2010 21:37
#3377
Угу, еще нужна видеокарта, которая поддерживает этот режим + 3D очки.
davidson
22 июня 2010 21:52
#3378
Anjella,
а что за ХР ставили?и какой сервис пак?
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
ppww1
22 июня 2010 23:46
#3379
Позволю не согласиться - оценки такие же как на 197.44 и на 257.15. Попробуй переустановить драйвер, причем, удали старый через Control Panel (Панель управления) и установи 257.21 на стандартный VGA драйвер. У меня при первой установке 257.21 встал некорректно, потом переустановил и все стало нормально.
Anjella
23 июня 2010 02:40
#3380
FuzzyL, Спасибо вам большое, мне это очень помогло. Теперь наслаждаюсь нормальным разрешениием)) Правда жаль что при переходе на Windows XP потерялся 1 гиг оперативной памяти из за режима IDE в BIOS
davidson, Windows XP, SP3, но проблему уже решила, спасибо)
Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей
