Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 71 страница
FrolNN
17 марта 2011 00:24
#1401
Сори Fuzzyl - почитал статью:
Изменил MSIAfterburner.cfg
максимальная частота CoreClock 948 МГц, дальше выдает ошибку драйвера видео карточки.
MemoryClock 1024 МГц потом баги появляются в FurMark.
max FPS: 20
min FPS: 11
в стандартных настройках FurMark
Температура выше 71 градуса не поднималась, причем в помещении было довольно жарко.
По умолчанию FPS: 9 - 16
Intel Pentium processor P6100,ATI Mobility Radeon HD 5470, 512MB VRAM, 2 GB DDR3 Memory, 320 GB HDD, 15,6 HD LCD, 1.3 MP webcam, DVD-Super Multi DL drive, Win7HB http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/model/LX.BQH01.004
Модель ноутбука: PackardBell EasyNote TK85
FrolNN
17 марта 2011 00:30
#1402
Поднимаем глазки выше на 1361 сообщение...
max FPS: 20
min FPS: 11
в стандартных настройках FurMark.
Поиграл в C'n'C Generals.
Конкретные баги и ошибка видеодрайвера.
Пришлось снизить частоту до 900/900.
Сообщение отредактировал FrolNN - 17 марта 2011 15:48
witcher501
29 марта 2011 10:33
#1403
на сколько реально разогнать hd5650 в 5551g,чтобы это никак не сказалось на работоспособности ноута?Охлаждающей подставки пока нет.
Модель ноутбука: 5551g,n830 2.1,HD5650 1024mb 700/1000,3gb ram
Медведь Сахалинский
29 марта 2011 14:58
#1404
тут четверть темы о разгоне 650-ой - читай. лично у меня 590 на 1000.
можно смело разгонять до 650 x 950. При чем, память гнать крайне желательно
smile
на температуре у меня ни как не сказалось. подставки нет. просто приподнял заднюю часть ноута на пару сантиметров.
Сообщение отредактировал Медведь Сахалинский - 29 марта 2011 15:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 7551G. ATI Mobility radeon 5650 1Gb ddr3, AMD Phenom II X3 2,1 Ghz, 4 Gb ram 1066.
danelyan
29 марта 2011 18:02
#1405
у меня работает HD5650 на 715 и 1040 стабильно(частоты вшиты в биос)
Модель ноутбука: 5551G-834G32Mi
witcher501
29 марта 2011 20:02
#1406
не плавится?) через что можно температуру потестить кроме эвереста,что-то не видит он видюшку мою(
Сообщение отредактировал witcher501 - 29 марта 2011 20:02
1x2x3x
29 марта 2011 20:22
#1407
скажите, а чем можно разогнать встроенное видео ati radeon HD4225? msi afterburner и amd overdrive не гонят. ползунки изначально стоят на максимуме. редактирование конфига афтербёрнера ниче не дало.
Сообщение отредактировал 1x2x3x - 29 марта 2011 20:23
Acer aspire one 521-105Dc/AMD V105 1.2 ГГц/1 Гб DDR3 RAM/ATI Mobility Radeon HD4225/HDD Toshiba 160 Гб 5400rpm
Модель ноутбука: Acer aspire one 521-105Dc
29 марта 2011 20:24
#1408
А смысл?)
1x2x3x
29 марта 2011 20:31
#1409
из страсти к экспериментам. просто подскажите чем можно
29 марта 2011 20:47
#1410
1x2x3x,
Пробовать надо. На msi afterburner и amd overdrive свет клином не сошёлся. Но смысла в этом нет).
witcher501
29 марта 2011 20:49
#1411
хм,разогнал 5650 со штатных 550\770 до 660/970,артефактов не наблюдается,но и прироста в 3 д марк 2006 тоже,карточка в нем прогрелась до 77 градусов,это нормально? какая температура является оптимальной и предельной?
Сообщение отредактировал witcher501 - 29 марта 2011 20:50
danelyan
29 марта 2011 21:01
#1412
температура нормальная, у меня прирост с 7100 до 8500 в 3дмарке
witcher501
29 марта 2011 21:03
#1413
попробую другой версией afterburner'a.а то gpu-z в мониторинге частот пишет дефолтные(сколько температурный максимум? если карточка прогреется до 85-много?
FrolNN
29 марта 2011 22:13
#1414
Запустил Сталкера-Тень Чернобыля - и через полчаса увидел синий экран(((
Ну а так как большого прироста не увидел все поставил по дефолтам.
tau.islam
30 марта 2011 00:35
#1415
у меня тут ноут не включился после прошивки измененной прошивкой, а точнее при запуске Windows выкидывает синий экран и перезагрузка. В чем проблема???
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote Lx86 jo 500(LX.BQ 902.011) Win 7 x64,4gb 1066Mhz, ATI hd5850 2gb ddr3, Intel i5-460m 2.53-3.03Ghz
30 марта 2011 00:54
#1416
Цитата: tau.islam
В чем проблема?
В разгоне?))) Точнее в том, что видеокарте изменённый видеобиос не подходит, то ли частоты слишком высоки то ли напряжение ядра слишком мало(или высоко).
Сообщение отредактировал reylby - 30 марта 2011 00:58
Медведь Сахалинский
30 марта 2011 04:54
#1417
прирост будет заметен только в попугаях. у меня он был порядка 800 баллов. но у меня экземпляр неудачный. чип не разгоняется больше 590. так бы еще больше сделал.
у меня темпа в простое (с торрентом, iptv, мозилой) 47-55 градусов. когда играю не более 77.
но если будет 85 в нагрузке - это норма.
у моего друга на асусе в простое 95 wassat это уже повод для беспокойства.
tau.islam
30 марта 2011 08:02
#1418
В том то и дело что я частоты не менял. У меня изначально clockinfo 00 было 1v повысил до 1.15v, а в других оставил таким как было 0.9v.
Сообщение отредактировал tau.islam - 30 марта 2011 10:24
witcher501
30 марта 2011 10:40
#1419
через afterburner нифига не получалось,получилось с gpu clock tool.Разогнал до 700\1000,полет нормальный,при выставлении 720\1040 в 3д марке ноут повис.Теперь вхожу в систему и вижу дефолтные частоты 100/150,клок тул настройки не сохраняет.Мне теперь каждый раз все выставлять?(
можно как-то настройки сохранить?
ну и есть просьба выложить настроенный под 5650 rivatuner,там раньше кто-то выкладывал,но ссылка уже недействительна.Был бы очень благодарен,если бы кто-то залил,если есть.
ну и еще может кто-нибудь расскажет,почему афтербернер ни в какую не хотел выставлять частоты?слева пишет все как надо,а на графике дефолтные стоят и не меняются.
Сообщение отредактировал witcher501 - 30 марта 2011 12:33
30 марта 2011 12:15
#1420
tau.islam,
Значит 1.15V - много.
