Перенос системы на новый винчестер - 5 страница
17 февраля 2009 18:42
#81
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
minos66, AHCI включен, а вот какой DMA затрудняюсь ответить. В диспетчере - Режим ультра DMA: 2. Сообщение отредактировал B-Roman - 17 февраля 2009 18:45 |
17 февраля 2009 18:54
#82
Цитата: B-Roman В диспетчере - Режим ультра DMA: 2. Это оптический привод. Посмотрите другой канал. И взгляните в дисковых устройствах в Политике про кэширование и включена ли повышенная производительность?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 февраля 2009 14:40
#83
В управление дисками попасть не могу. Что то не дает запустить службу диспетчера логических дисков. Установил этот хард c оборотами 7200 во внешний карман и температура выше 43 не поднималась. Значить, Асер плохо продумал охлаждение и вообще церкуляцию воздуха в шахте для жесткого диска. Хочу попробовать сделать перфорацию в корпусе днища (то что снимается). Пусть хоть чуть чуть воздух поступает. Есть еще идея прикрепить туда маленький кулер, заранее вырезав небольшое отверстие в днище. |
24 февраля 2009 00:22
#84
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
На савеловском рынке (москва) есть кабели SATA к USB? И вообще, какая их примерная цена? |
24 февраля 2009 00:46
#85
Цитата: ghettobird И вообще, какая их примерная цена? 10-15$ Такие переходники есть везде --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2009 13:01
#86
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток! А насколько диск на 7200 оборотов быстрее своего собрата на 5400? Существенен ли выигрыш, и есть ли смысл ставить более оборотистый жесткий диск? |
11 марта 2009 13:08
#87
Jumbo Jet, для обычной работы разницы не будет.Важнее время доступа к информации,удисков с 7200 оно как правило меньше. тесты конкретных дисков надо смотреть в интернете. разница обычно заметна на копировании информации с диска на диск,в ноуте такое-редко. остальное зависит от того,что именно вам надо-это не дешёвая замена,которая в целом не эквивалентна потраченным на неё деньгам,но при работе с большими обьёммами данных- стоит того. Смотреть кино или играть -особой разницы вы не увидите. Цифры-в тестах,они разные для каждого диска. |
11 марта 2009 13:32
#88
slovelissimo, понятно, спасибо за ответ. Просто мой "родной" диск на 160 Гб стал как-то маловат для нынешних моих потребностей, вот и встал вопрос о его замене на что-нить побольше, скажем на Hitachi или Seagate 320 Гб. Ну, и заодно решил выяснить стоит ли переплачивать и брать диск с большей скоростю вращения шпинделя. |
11 марта 2009 15:14
#89
Jumbo Jet, разница в цене между ними не такая уж большая,это видно в любом магазине. |
16 марта 2009 19:38
#90
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Возникла проблема не совсем ноутбучного характера, но с такого вида проблемами вероятно хоть раз наверное сталкивался каждый и на ноутбуках. Приобрели новый винчестер большей емкости, чем прежний (на обычный комп),но при старте компа он не опознается, и соответственно произвести с ним дальнейшие манипуляции любого характера не представляется возможным. Увидеть его можно только когда подключен старый винт, а новый "работает" прицепом. Вероятно в новом нехватает какого-то загрузчика, или еще чего-то. Кто сталкивлся с таким чудом- дайте совет что делать? --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
16 марта 2009 19:46
#91
hall_2007, Нужно разметить диск - создать хотя бы один раздел. В MBR диска отсутствует таблица разделов. Разметку можно произвести или средствами Винды - оснастка Управление дисками, или любым дисковым менеджером (ghost, Aсronis Disk Director и пр.). --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 марта 2009 20:13
#92
Это понятно, но я пытаюсь вам обьяснить, что для того, чтобы произвести все эти манипуляции- нужно чтобы он откликнулся хотябы после включения, тогда было бы посто сообщение, что не обнаружено никакой системы, а он пишет подключите диск и перезагрузитесь. После теста Bios диск не обнаруживается- вот что я пытаюсь обьяснить. Акронис и ему подобные проги тоже его не видят, так что сделать все остальное невозможно. --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
16 марта 2009 20:19
#93
Цитата: hall_2007 Увидеть его можно только когда подключен старый винт, а новый "работает" прицепом. Или я что то не понял?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 марта 2009 20:49
#94
Вы правильно все поняли, и ваши рекомендации подходят для варианта, когда подключены оба диска. При таком раскладе и Акронис его видит, и делать можно все что хочешь, но при отключении старого диска происходят все эти вещи, которые я описал. Нужно, чтобы он включился без старого диска. Как обычно меняют винчестеры- отключил питание, вытащил разьемы, подключил к новому винту и включил питание.Если диск после теста Биоса обнаружен, то все идет дальше по сценарию, а если нет, то пишет: " HDD не обнаружен, подключите,перезапустите и т.д. Так вот у меня этого не поисходит при отдельном подключении нового винта. Задача стоит заставить его обнаружиться при тесте Биоса, а дальше я знаю что делать.Теперь достаточно понятно? --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
16 марта 2009 20:50
#95
hall_2007, Вы его подключаете как-то не так.. Диск sata? |
16 марта 2009 21:12
#96
Нет IDE и обзывается он WDC WD3200AAJB-56WGA0. Подключаем обыкновенно- вытащили разьемы со старого, подключили к новому. А как можно по другому? --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
16 марта 2009 21:28
#97
Цитата: hall_2007 А как можно по другому? Я профан во "взрослых" компах, но коль прежде он у вас висел селвом, а теперь вы его вешаете мастером, то не грех на его попе перемычку снять (какую толком не скажу - не знаю) Сообщение отредактировал minos66 - 16 марта 2009 21:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 марта 2009 22:10
#98
Была такая мысль, но брали сомнения. Выхода нет- будем "резать", думаю что хуже не станет, а не пойдет- вернем на место. --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
16 марта 2009 22:33
#99
"Операция" закончилась успешно- пациент будет жить! Действительно перемычка стояла не там. Все запускается и работает, так что вопрос закрыт. Спасибо всем за участие! --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
16 марта 2009 22:53
#100
Цитата: hall_2007 Выхода нет- будем "резать", Стоп! Кого резать? Она вроде пинцетиком переставляется, а положение мастера и слев на наклейке должно быть!Сообщение отредактировал minos66 - 16 марта 2009 22:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
