Перенос системы на новый винчестер - 6 страница
zsl2008
28 апреля 2009 20:55
#101
Всем привет !!!
Вопрос такого плана : судя по всему, на Aspire 5610 потихоньку "сыпется" жесткий (Hitachi) - при включении питания выдает ошибку SMART, а при тестировании показывает кучу BADов ... Я так думаю, что придется его менять. Так вот, подойдет ли к нему любой винт (ну разумеется UATA - такой сейчас на этом буке стоит ...), или есть какие-то ограничения ?
28 апреля 2009 21:13
#102
Цитата: zsl2008
ну разумеется UATA
Это что за зверь? SATA?
Любой SATA/SATA2 формфактора 2.5' толщиной 9,5 мм.
Бац
29 апреля 2009 01:09
#103
Люди а винт 2.5" на 7200 говорят сильно шумит?
msi U100 Win XP
29 апреля 2009 11:16
#104
все зависит от конкретного винчестера, а также режима работы AAM
есть подозрение, что IDE
zsl2008
29 апреля 2009 12:34
#105
Да, это IDE.
Я имел ввиду, подходят ли все жесткие по размерам (поместится ли купленый новый диск в ноут) ?
29 апреля 2009 12:42
#106
винчестеры стандартизированы как по размерам, так и по размещению портов. Должен подойти
zsl2008
29 апреля 2009 12:44
#107
Спасибо !!!
uralmaster
4 июня 2009 16:34
#108
Здравствуйте. Помогите с проблемой - как сделать так, чтобы инфа с родного винта читалась через внешний usb. Новый винт читается, вставляю старый - ничего. Срочно надо, там у меня курсовая, надо через 3 дня сдать, а бук сдох.
4 июня 2009 16:57
#109
попробуй загрузится с LiveCD c Ubuntu и скопировать всю инфу на флешку
4 июня 2009 17:51
#110
uralmaster,напрямую доступ к диску через усб получить нельзя-только,как и сказано выше,с помощью другой операционки,livecd с windows или linux.
uralmaster
8 июня 2009 19:21
#111
Поясни, пожалуйста, неграмотному, как работать с Live cd. Обязательно Ubuntu? Я использовал XP Portable и AltLinux - ничего не нашёл, как извлечь инфу. Жёсткий диск подсоединял как USB-HDD. Видел инфу только того винта, который был в компе.
9 июня 2009 04:31
#112
Цитата: uralmaster
Обязательно Ubuntu?
любую LiveCD систему можно. Главное, чтобы она позволяла с жесткими дисками работать. Следует отметить, что в Linux диски нужно монтировать.
uralmaster
9 июня 2009 12:50
#113
Я захожу в "компьютер" на live cd, но там только инфа с внутреннего винта, а внешний не видит.
Какие можно использовать системы?
9 июня 2009 13:28
#114
uralmaster,что-то нас вы как-то путаете.Вам что надо? Прочитать инфо с внешнего диска,подключенного по усб? Это умеет делать ЛЮБАЯ опреационка,тут не нужен лайвсиди.Загружаетесь в обычном режиме,поделючаете диск,он появится в my computer,всё-дальнейшая работа,как с обычным диском. Если нет подключения -проверяйте,что и как подключили,слышно ли,что ваш диск вообще работает,воткнуты ли все провода и так далее... Диск мог и умереть,как не прискорбно-это обычно как раз и случается,когда на нём курсовая,которую надо сдать сейчас или вчера :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 июня 2009 13:29
uralmaster
9 июня 2009 15:59
#115
Винт родной, со скрытым диском. Я его пытался полгода назад поменять на 160 Гб (родной - 80), тоже самое было - винда определяет его как накопитель USB, но не более. Работает винт только если его воткнуть в родной бук.
9 июня 2009 17:29
#116
Вообще в шоке....вы можете ОБЫЧНФМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ СЛОВАМИ обьяснить,как,что,куда и каким способом вы подключаете? Как вы хотите помощи,если уже столько сообщений это так и не стало понятным? Вы его всё-таки через усб поделючаете? через переходник,или через бокс,или что?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 июня 2009 17:32
uralmaster
10 июня 2009 07:38
#117
Значит так: я вставляю диск с LiveCD в другой бук, загружаюсь с него - он видит инфу с жёсткого диска. Подключаю через USB-контейнер свой родной винт - ничего. Вообще LiveCD видит флешки?
11 июня 2009 00:13
#118
да
Вы попробуйте с Linux'а какого-то загрузится и ввести команду в терминале - lsusb. На экран выведется список всех USB-устройств
11 июня 2009 12:01
#119
uralmaster,ай донт андестенд. Зачем вам сейчас livecd? Вы же можете подключить usb -винт к другому компу с виндой? Вам ничего кроме этого не надо. про livecd вам советовали,когда из ваших слов можно было понять,что у вас подключенный внутрь дёсткий диск не работает,не грузится. В случае с рабочем ОС-livecd не нужен.
usup
11 октября 2009 22:06
#120
в общем и я столкнулся,с проблемой переноса системы на новый винт,как советовал fuzzyl сделал акронисом резервное копирование раздела а потом востанновил на новом,подключил к ноуту,грузится биос а потом сообщение типа ntdlr is missing,пытался найти это файл на винте,так и не нашёл,хотя на настольном хр он имеется,короче пришлось лезть в папку виндовса и сверять все файлы,оказалось не хватает пару файлов,а один размером меньше исходника,перекопировал эти файлы на винт и всё заработало,так что получается резервное копирование акронисом не прокатывает,или я что ни так сделал,хотя всё делал по инструкции,да и ещё-папка систем32 чуть меньше размером исходника,будуть ли иза этого глюки в дальнейшем?,попытался тупо скопировать эту папку с одного винта на другой,на половине копирования,выдало ошибку что нет прав на копирования данного файла,так что и просто копирование не проходит,так всё таки каким способом можно быстро и надёжно перевести систему.
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
