Драйвера для звука - 166 страница
10 сентября 2020 12:52
#3301
Цитата: merin18437
На сайте драйверов эйсера к моей модели, этой реалтековской софтины нет (есть 3 архива, но ни в одном из них нет файла установщика .ехе)
Там, в папках Audio Console_Realtek и Audio Utility_Waves, есть файл Install_UWP.cmd, вот его и надо запускать.
merin18437
11 сентября 2020 07:32
#3302
запускал, да, error code 740 =(
Модель ноутбука: Acer Aspire5920G. Acer Predator Helios 700
11 сентября 2020 21:15
#3303
merin18437,
От администратора запускать пробовали?
merin18437
12 сентября 2020 08:39
#3304
error code 183 =)
Вообще система чистая, ничего левого не ставил. Считай стандартная заводская винда, котлрая шла с ноутбуком. Поэтому мне крайне непонятны все эти ошибки..
Ramer
15 января 2021 14:46
#3305
Всем доброго дня.
Нужен совет с проблемой звука, а конкретно с VIA.
ИД оборудования на всякий случай:
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_4397&SUBSYS_104383A1&REV_1000
Полная информация о карте (AIDA64):
инфа
Досталась мне материнка ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI, собрал на ней системный блок, установил чистую Windows 7 Ultimate 64 Bit (MSDN), скачал с официального сайта все драйвера (чипсет, сеть, видео и звук), установил, всё встало без проблем, конфликтов в диспетчере устройств нет.
Начал тестировать, а звука нет, хотя драйвера стоят, динамик на панели не перечёркнут, хотя эквалайзер скачет, музыка играет, в колонках тишина:
пример1
пример2
Потом удалил официальные драйвера, перезагрузился, винда установила свои драйвера, но теперь динамик перечёркнут, вот:
вот
Так же пробовал подключать другие колонки, несколько разных наушников, везде тишина.
Долго переустанавливал разные драйвера, с разных сайтов, искал по модели платы, по маркировке звуковой и по ИД оборудования, но всё без толку...
Потом загрузился с флешки в Linux Mint 64 бита, там со звуком всё хорошо. Для эксперимента установил Windows XP SP3, установил драйвер на звук с официально сайта, всё хорошо, звук есть...
Потом устанавливал Windows 8.1, Windows 10 Pro (MSDN 64 bit) результат то же, звука нет. Так же для эксперимента установил Windows 7 32 бита, не помогло. Перечитал кучу инфы в интернете, пересмотрел кучу видео на ютубе, толку ноль, надеюсь на вашу помощь, что можно поробовать сделать?
Сообщение отредактировал Ramer - 15 января 2021 15:00
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Ramer
16 января 2021 17:00
#3306
Ни у кого нет идей?
Походу придётся usb внешнюю покупать, обычная pci не встанет, так как корпус особенный, только низкопрофильные платы подходят...
Сообщение отредактировал Ramer - 16 января 2021 17:01
Paul27
23 октября 2021 13:33
#3307
Всем доброго дня! Ребята, подскажите, как включить сабвуфер?
Acer Aspire 8930G. На заводской Висте всё работало, поставил десятку - саба нет. Видел, что эту проблему здесь обсуждали и решали старыми драйверами в шапке. Но я попробовал все ссылки из тех, которые там ещё живы, - без изменений.
Может кто-нибудь, пожалуйста, обновить ссылки? или поделиться другим рабочим вариантом, если появилось что-то актуальное?
Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал Paul27 - 23 октября 2021 13:35
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930
Inquisitor Alex
23 октября 2021 19:40
#3308
Paul27,
Поищи на acer.ru или .com я к своему находил как проблемы были
Модель ноутбука: Acer Aspire Ethos 8951g Intel Core i7-2670QM 2.2GHz with Turbo Boost up to 3.1GHz ,NVidia GeForce GT 555M 2 Gb VRAM ,16Gb Ram,1.5 Tb,
Paul27
24 октября 2021 13:33
#3309
Inquisitor Alex,
приветствую! Так с официального сайта первым делом пробовал, и для Висты, и для семёрки (всё в режиме совместимости ставил) - результата нет, 5 работают корректно, а саба нет. Спасибо за ответ.
barankin
24 октября 2021 15:15
#3310
От Висты Acer eAudio Management 2.5.4207 ставили ?
У меня на Windows 10 caab работает.
Paul27
25 октября 2021 01:59
#3311
barankin,
не пробовал. Попробую, спасибо!
Paul27
25 октября 2021 14:12
#3312
barankin,
попробовал установить eAudio - эффекта нет. Правда, указанной вами версии не удалось найти. Если будет возможность, пожалуйста, дайте ссылку на 2.5.4207. Спасибо.
25 октября 2021 23:12
#3313
Paul27,
Acer Empowering Technology
И ещё про саб, отсюда
Скорее всего и у Вас примерно та же ситуация с настройкой саба.
Paul27
26 октября 2021 17:35
#3314
попробую, спасибо!
попробовал поставить eAudio из этого комплекта - утилита работает с динамиками, то есть, при переключении режимов есть изменения (в отличие от Home Theater v4), - но саба всё так же нет.
Пробовал редактировать .inf-файл (заменял все SUBSYS'ы на свой) - ничего.
Пробовал ставить драйвера на Висту (сначала поставил на чипсет, потом на звук, всё в режиме совместимости) - тоже так же.
Пробовал сверху на оригинальный ставить с сайта Rialtek (и непосредственно для своего аудиочипа) - то же.
Крутил в свойствах (в уровнях, через Панель управления), менял местами с центром - ничего.
Может, он оторвался просто или порвался там, не знаю.. Это можно как-нибудь проверить?
уже сил нет, замучил(
Сообщение отредактировал Paul27 - 29 октября 2021 00:09
topilskij
7 февраля 2022 00:04
#3315
Здравствуйте! как скачать драйверы для ноутбук??? на летитбит не работает , прошу перезалить на другой сервер либо на торрент???
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
7 февраля 2022 02:52
#3316
topilskij,
С оф.сайта скачайте.
topilskij
7 февраля 2022 21:14
#3317
reylby, Старые версии с фиксом сабвуфера: скачать / скачать / скачать
с оффсайта такого нет
нужен этот драйвер
Сообщение отредактировал topilskij - 7 февраля 2022 21:19
barankin
7 февраля 2022 21:44
#3318
Цитата: topilskij
6.0.1.5631
Слабо забить в поисковике 6.0.1.5631 и скачать. Всё в свободном доступе.
8 февраля 2022 00:52
#3319
topilskij,
Могу предложить только оригинальный 6.0.1.5901 от Aspire 6930(в нём тоже есть сабвуфер).
biomechanic
17 декабря 2022 01:05
#3320
Купил ноутбук Acer Aspire 3 A315-58-55MM
Проблема в том, что не работает звук. Скачал с сайта производителя драйвера, которые нашел по SNID: 21902220634
Мультимедиа контроллер из диспетчера устройств: \VEN_8086&DEV_A0C8&SUBSYS_155C1025&REV_20\3&11583659&0&FB
Не определяется еще два устройства, не знаю точно какие.
PCI контроллер Simple Communication: \VEN_8086&DEV_A0E0&SUBSYS_14641025&REV_20\3&11583659&0&B0
Неизвестное устройство: ACPI\INTC1051\2&DABA3FF&0
Больше всего нужен конечно звук, но и другие два устройства тоже нужны, но главное звук.
Если кто-нибудь может чем-то помочь пишите. Буду рад любой помощи. В Интернете уже порылся, пока без результатов.
