Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 20 страница
7 июня 2019 23:49
#381
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Цитата: kolo326 Неужели нет выхода. Прочистите систему охлаждения от пыли, замените термопасту(чем-то типа Arctic Cooling MX-4). А программа, если какая и поможет изменить обороты кулера, так это NoteBookFanControl. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2019 12:24
#382
Добрый день! Проблема со стареньким Acer Aspire 5310. Кулер включается как захочет и когда захочет. Программа Fan Controller вроде работает, для Notebook Fan Control и Notebook Hardware Control нет конфигов на мой ноут (по крайней мере я не нашел), Acer FanController от Nestle, к сожалению, не может получить данные о температуре, и постоянно выдает ошибку. Подскажите, есть ли еще какой-нибудь вариант (кроме написания конфигов) или возможно есть программа для автоматизации нажатия кнопочек в Fan Controller? Заранее благодарю! UPD. Обновил биос, и н аодин день всё заработало нормально. Но вчера опять началась та же проблема Сообщение отредактировал TohaFan29 - 13 июня 2019 10:15 |
24 июня 2019 12:15
#383
Сообщение отредактировал yura.frolov - 24 июня 2019 12:18 |
1 июля 2019 00:31
#384
Петушок, Привет! Как биос разблокировал-то? |
13 декабря 2019 00:57
#385
Проблема с Acer Aspire 3 A315-42. В требовательных играх (For Honor, Diablo 3) температура поднимается до 100-110 градусов, вентиль вроде разгоняется и температура падает до 60 градусов, как и скорость вентиля. Далее цикл повторяется от 2 до 6 раз. После ноут просто вырубается. Есть какие-нибудь пути решения по поводу разгона вентиля? Speedfan - не видит вентиляторы, AMD OverDrive - не видит CPU, MSI Afterburner - не может отрегулировать скорость вентилятора, но напряжение на CPU\GPU может поменять, NoteBook FanContol - не имеет настройку под мой ноутбук, в биосе нет настроек вентиляторов (обновлял офф биос до 1.06 версии) Сообщение отредактировал Vedear - 13 декабря 2019 01:00 |
16 апреля 2020 17:37
#386
Советую программу FanController. Если нужна будет ссылка отпишите. |
16 апреля 2020 22:54
#387
mapkyc__, FanController - специализированная программка для пары-тройки моделей ноутбуков Acer. Она не для A315-42. Цитата: Vedear NoteBook FanContol - не имеет настройку под мой ноутбук Значит надо создать её, про это - Программное управление вентилятором ноутбука: 4. NoteBook FanControl, NBFC. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2020 20:00
#388
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Возможно есть у кого конфиг для NBFC для Acer V5-552g? Суть в том, что даже в простое ноутбук постоянно включает кулера перманентно, что шумит и раздражает. Я понимаю, там в играх при нагрузках, но что бы в биосе. Ноутбук чистил, термопасту менял. |
4 сентября 2020 02:07
#389
Anoyone to help me? |
4 сентября 2020 12:56
#390
keloDip, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2020 10:26
#391
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Цитата: Papabee Acer V5-552g А что ты хотел от гавна на АМД. С начало отключили 2 графику. ЧТо было 2 видео карты без буквы G. Драва автоматом это так делают. Потом отключи турбо буст . И будет чудо |
1 октября 2020 00:00
#392
Сегодня попробую на своём 6920, если подойдет и все будет ОК то респект и уважуха первооткрывателю. А то вентиль вообще все время работает, даже когда проц 30 град. Задолбал уже. |
6 ноября 2021 00:10
#393
Всем привет. Осилил всю тему, вроде ничего не пропустил. Ноут acer aspire 5755g, тоже греется и всё такое, в играх температура 90+ один раз вырубился. Из того, что сделано: уменьшено "максимальное состояние процессора" до 93% выключаться перестал, но температура еще высокая. Fan Controller скачанный здесь работает, включает обороты на максимум, только температура не падает. Что ставлю в нормал, что опять на всю, слышно как увеличивается, шумит, но ничего не меняется. Зато когда пылесос)) подключил к выходу тепла из ноута температура понизилась. Сразу скажу ничего не вскрывал, понятия не имею что там с пылью и трубками с пастой, что скажете, вскрывать? Или купить приблуду за рубль сбоку прицепить и забыть? Заранее спасибо. |
6 ноября 2021 00:36
#394
Scarimus, Лучше, конечно, вскрыть и выяснить причину, отчего при работе вентилятора на полных оборотах не снижается температура процессора. То ли теплотрубка навернулась, то ли валик пыли у рёбер радиатора мешает. Но если влом - купите приблуду за рубль, хозяин - барин. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2021 22:26
#395
А есть кто в Москве готовый на месте сделать сию работу и сколько будет стоить? Нести в сервис стремно. Можно в личку. Заранее спасибо. |
11 декабря 2023 11:56
#396
Всём доброго времени суток, прочитал тему но возможно упустил из виду. Проблема следующая ноут v3-571g сначала умер куллер, поменял на точно такой же, теперь куллер только при включении на пару секунд включается и всё. В играх в программах не реагирует и не включается, пробывал и через спидфан и прочее не включается и не видел сам куллер. Ноут если просто стоит включённый то выше 60 не поднимает но стоит что-то начать делать видео или в игрушку срабатывает защита от перегрева Биос Rev. 3.7 |
12 декабря 2023 02:26
#397
