Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 3 страница
3 мая 2010 19:49
#41
ren6, Биос перепрошейте. А вообще при 50° вентилятор и не должен отключаться. [attachment=6321] Просто новый вентилятор практически не слышно, но со временем он начинает работать все более громко. С этим ничего не сделаешь - вентиляторы в ноутах бесподшипниковые и у них постоянно идет процесс "притирки". А может просто, почистив ноут, заодно и уши почистили... себе... Новые темы по каждому чиху плодить не надо! По вентиляторам масса материала на форуме - пользуйтесь поиском! Поиск » кулер, Поиск »вентилятор --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 мая 2010 20:23
#42
Биос обновил. Раньше в винде он вообще не работал! Началось этого сегодня после того, как я ничего не делал! Если зайти в игрушку, оборотоы повысятся до максимума, как и должно быть. Выйдешь из игрушки - и обороты больше не понижаются! Мой кулер разучился снижать обороты! Дело в материнке или в кулере? |
3 мая 2010 20:49
#43
Цитата: ren6 Дело в материнке или в кулере? В плане электропитания: при высокой производительности максимальное нагрузка процессора, видеокарты и других компонентов - повышенный нагрев - повышенные обороты кулера, переходите в сбалансированный или режим экономии энергии - обороты падают. Кстати ОС какая стоит? |
3 мая 2010 22:30
#44
ОС Винда 7. Я же говорю температуры не изменились... такие же как и всегда, но вот кулер стал постоянно работать на очень высоких оборотах, будто я играю в игру! Такое начинается сразу во время загрузки Винды и не останавливается и не сбавляет обороты.. |
3 мая 2010 23:10
#45
Цитата: ren6 сразу во время загрузки Винды и не останавливается и не сбавляет обороты.. Удалите в реестре DSDT таблицу - HKLM\Hardware\ACPI\DSDT. [attachment=6322] После перезагрузки по идее Windows должна создать новую, взяв данные из биоса. Предварительно сохраните копию (Файл-Экспорт). Сам не делал, но думаю система не рухнет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 мая 2010 00:55
#46
Удалил. Не помогло. Значение благополучно восстановилось.. Если бы он работал на низких частотах, еще можно было бы привыкнуть. Но сегодня внезапно он начал крутиться на повышенных частотах и никак это не остановить... Если температуры повышаются(игрушка) - повышаются и обороты. А обратно уже не сбавляет.. До сегодняшнего дня такого не было.. Что я делал сегодня: ничего! Разве что только удалил RMClock.. |
14 июня 2010 03:13
#47
решил здесь задать вопрос. можно на Extensa 5230E Serie поставить вентилятор от другой, и кто подскажет от какой. не могу найти, даже б.у. спасибо |
14 июня 2010 16:16
#48
tuhran, смотрите инструкцию по разборке и ремонту для этой модельки ноутбука. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2010 14:08
#49
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Собственно биос я с горем пополам перепрошил. Попробовал поиграть и померять температуру,заметил 1 особенность: пока температура меньше 80-85 градусов кулер работает обычно, когда она поднимается выше он начинает работать усиленно и температура какое-то время растет медленнее. И назрел у меня вопрос - как сделать так,чтобы скорость работы кулера можно было регулировать,или как заставить его всегда работать "усиленно"? И можно ли это вобще сделать? |
9 июля 2010 23:57
#50
Цитата: t1az2z И можно ли это вобще сделать? Это очень сложно. Придется править BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2010 21:01
#51
Собственно на днях решил вернуться с 7-ки на ХП. И обнаружил, что этот главный кулер вращается всё время с одной и той же силой, тихонько так. Работать и даже играть это не мешает, не перегревается. Вот только во время игры проц греется до 70 градусов, а кулер на это никак не реагирует, тогда как раньше на той же семерке всё было как нужно. Модель Extensa 4130. Также хочу отметить, что при запуске ноута, после биоса мол - кулер раскручивается на максимум (ну так у всех). Так что думаю дело в винде получается. Поэтому не могли бы посоветовать что-либо, быть может какой-то фикс или драйверок поставить требуется. А то конечное решение проблемы нахожу только в обратном возврате на 7-ку. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 21 июля 2010 22:09 |
19 сентября 2010 20:05
#52
Народ,а можно как-то изменять скорость вращения вентиляторов? на acer5745 Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал MaPkiZzz - 26 сентября 2010 16:59 |
8 ноября 2010 00:14
#53
Fan Control на ACER A150 работает. Автору большое-большое спасибо!!! Вот ещё одна прога для уменьшения скорости куллера (соответственно и уменьшения шума) : http://aspireone.com.ua/forum/index.php?showtopic=73 и ТИШИНА..... Сообщение отредактировал Medbrat83 - 11 ноября 2010 14:57 |
6 января 2011 02:54
#54
У меня ноут орет как зарезанный Что делать? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы, да и саму темку просмотрите. Сообщение отредактировал minos66 - 6 января 2011 10:23 |
16 января 2011 20:02
#55
Ну. чего за ботва, у меня голова болит от этого шума. Может там какие утилиты есть у Acer!? У меня сервер работает тише, чем ноут. Мой ноут 4820 TimelineX не работает ни с одной, указанной в топике утилитой по контролю оборота кулеров. видимо, потому что у меня x64. Ну чего-нибудь предложите, может быть там подстроечный резистор на плате какой или есть взломанный биос (я читал) для моей модели. Как этот биос править, hex-редактором, что ли? киньте ссылки, мануалы.. Кто, как решал проблему? |
16 января 2011 22:57
#56
rhiannon, Греется он у Вас, поэтому и жужжит сильно. Что, от уменьшения оборотов вентилятора перестанет греться?)) А по поводу мануалов - готовых, пошаговых, с картинками для Вашей модели - не видел. Как это примерно делается для биосов от InsydeH2O можете спросить у или . Успехов! --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2011 19:12
#57
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Вот хорошая прога " "- управление вентилятором бука! Кто может пользовался, отпишитесь о настройках, половину я не понимаю! Вопрос такой Как её настраивать ? *ini фаил в папке с программой уже весь перелазил, половину не понимаю, может кто FAQ по проге знает? PS/ Кстати прога хорошая, я поковырялся, и теперь у меня вентилятор крутит на Max 5000 об/м. Сообщение отредактировал reylby - 24 января 2011 02:01 |
25 января 2011 13:37
#58
Цитата: Ajaxwars PS/ Кстати прога хорошая, я поковырялся, и теперь у меня вентилятор крутит на Max 5000 об/м. Что-то ооочень я в этом сомневаюсь- кулер вашей модели программно из ОС не управляется,режимы его работы жёстко прописаны в bios. |
6 февраля 2011 15:15
#59
У меня моноблок Aspire 5610 Z. Постоянный перегрев идет, я уже крышку снял и поставил дополнительный кулер, помогло но не сильно, так как дует все же не на радиатор. Признаться был бы рад если бы вентиляторы работали постоянно, даже в режиме повышенной мощности. Они у меня даже так почти не шумят. Не удержусь от колкости, но посмотреть бы в глаза человеку, который решил на моноблоке сделать систему экономии энергии (зачем, если нет батареи все равно?) как в ноуте - за счет контроля работы кулеров. Хочу BIOS_v3.60 поставить (последняя версия на сайте асера висит), но сильно ламер в биосах - не разу не ставил сам. Не подскажет кто - на этой версии есть хоть какая-то возможность управления кулерами? |
6 февраля 2011 17:15
#60
Цитата: Rigel на этой версии есть хоть какая-то возможность управления кулерами? Нет. Максимум, что может быть - изменена Thermal Table в биосе(указания кулеру когда и с какой скоростью вращаться). Можете спросить у владельцев такой же модели в теме , может кто-то уже прошил эту версию.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
