97 страниц 1 2 3 ... 95 96 97 Далее
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 97 страница
Доктор Джонс
27 апреля 2020 22:22
#1921
Всем привет! Ребята, не слушайте всяких спецов. Все те же проблемы, что и пишут все. Ноут работает норм на интегрированном видео, при запуске игр (те же Танки) минут 20-40 ( включается дискретная видеокарта), ноут выключается - то есть выключение при дополнительной нагрузкой! [только для ноутбуков] . Не смотрим на мощность ноута. Много разного оборудования в ноуте, тем более! Нормальная работа оборудования в сочетании с родными или реально подходящими драйверами обеспечивается оптимальным ДОСТАТОЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Это напряжение должен выдавать БП который шёл в комплекте. Если таковой сдох, надо не жабиться и идти покупать ТОЛЬКО оригинальный для своей модели. Если не найти и есть только китайское говно, берите с более высоким выходым током! Если ЭТО не помогло, пишите жалобу в свою энергоснабжающую компанию, у вас в сети не подходящее напряжение (кстати, по свету лампочки этого не увидеть). Всем удачи и постоянной работы. Остальные проблемы всем понятны
Модель ноутбука: Lenovo G500
cameron
1 мая 2021 07:56
#1922
Доброе время.
Играл в шахматы, но вдруг ни с того произошел щелчок и он отключился.
По факту процессор был в разгоне.
Заново включил ноутбук и пошло восстановление Windows.
Год назад разбирал, все чистил и менял пасту.
Что может быть так и не понял, может быть драйвера видеокарты обновить надо, но вроде нет обновления.
Стоит система Windows 7 (64), Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 3000
Помогите разобраться, заранее спасибо всем в помощи.
J.C.
Модель ноутбука: samsung R 780
НК..
1 мая 2021 08:36
#1923
Цитата: cameron
произошел щелчок
А вот не надо было выигрывать у компьютера. А если серьёзно, я бы посмотрела в сторону смарта жесткого диска. Возможно, что ему не очень хорошо живется.
Сообщение отредактировал НК.. - 1 мая 2021 08:36
cameron
1 мая 2021 15:38
#1924
НК..,
Люблю выигрывать у компьютера!))))
J.C.
cameron
2 мая 2021 08:53
#1925
НК..,
Привет.
Может быть Биос обновить, но как если стоит у меня винда 7
А есть обновление только на Винду 8.
Смотрел в биосе версию, так стоит у меня 2.04
А на Восьмерку есть 2.21
Что посоветуете??? :winked:
Сообщение отредактировал cameron - 2 мая 2021 09:22
J.C.
2 мая 2021 17:33
#1926
2.21 у Вас, на Win 7, прошьётся без проблем.
cameron
2 мая 2021 18:12
#1927
Сейчас снова запустил шахматы, и опять щелчок и вырубило ноутбук.
Блин, что может быть такое и в чем причина, помоги если знаешь. :winked:
Сообщение отредактировал cameron - 2 мая 2021 19:29
J.C.
2 мая 2021 20:11
#1928
cameron,
Загляните в журнал просмотра событий, может там что-то найдётся.
А вообще, похоже похода к ремонтникам Вам не избежать.
cameron
2 мая 2021 20:26
#1929
Kernel-Power 41
Ошибка Kernel-Power (код события 41): общие сведения Начать, пожалуй, стоит с описания самого сбоя. Если исходить из перевода данного термина с английского, его можно охарактеризовать как ошибку мощности ядра Windows. Без специальных знаний это, правда, достаточно сложно для понимания. Ограничимся тем, что код события 41 (Kernel-Power), категория 63 свидетельствует о том, что система оказывается неспособной обрабатывать слишком большое количество запросов на обработку сложных операций, например, вычислений с плавающей запятой. Это, кстати, и подтверждает зависание современных ресурсоемких игр, которые используют в основе именно такие платформы.
Сообщение отредактировал cameron - 3 мая 2021 21:41
J.C.
nikev_st
10 декабря 2021 00:28
#1930
прошу совета.
проблема следующая:
бук не хочет выключаться после ухода в спящий режим. т.е если просто поработал некоторое время, то отключается без проблем.
но если был уход в спящий режим, то windows отключается, экран гаснет, но индикатор продолжает светиться (бук продолжает греться).
выключаю удержанием кнопки вкл/выкл.
бук : acer aspire ES1 - 311, win8.1, драйвера с оф.сайта.
система чистая - переустановил совсем недавно (думал поможет). на прошлой версии 8.1 проблемы выключения были те же.
в диспетчере устройств "висит" неопределенное PCI-устройство. все остальные драйвера (кроме TXE), вроде как, встали, хоть и не без проблем
Модель ноутбука: aspire one d260
