Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 83 страница
fratz
24 января 2012 11:10
#1641
Ещё раз Огромное Спасибо!!!
HDD Password is: CLEAR !!! +1 =)
saymon07
24 января 2012 17:07
#1642
здравствуйте, нужна помощь, проблема с ноутбуком acer 5542g, стоит пароль на жесткий диск. после того как 3 раза вводишь пароль(он мне не известен) выводит сообщение hdd password error code 07272. пробовал генерировать пароли, но ничего не подходит.
24 января 2012 17:18
#1643
Пароль надо вводить по запросу, а не в биосе. Если мастер пароль полученный с помощью hdd_pw не подходит - советы из сообщения №1630 в помощь.
saymon07
24 января 2012 17:30
#1644
пароли ввожу по запросу, а тип винта не поддерживается прграммой zu.
Max_z
24 января 2012 23:16
#1645
Всем Привет. Имею в наличии ноут 5930G. Покупал с рук у товарища. Знаю, что он менял пароль биоса под себя. Сейчас появилась потребность зайти в биос, но пароль не остался и товарищ пропал. Помогите подобрать пароль БИОСа. БИОС выдают ошибку – 01748. За ранее спасибо.
24 января 2012 23:36
#1646
saymon07,
Если пароль на HDD устанавливали на ноутбуке с другим типом биоса - hdd_pw не поможет.
Цитата: Max_z
ноут 5930G. Помогите подобрать пароль БИОСа. БИОС выдают ошибку – 01748.
Пробуйте:
xzobk2q
pjh7854
feed8jf
zodiak
24 января 2012 23:53
#1647
У меня Acer Aspire one D250 стоял пароль на BIOS попытался его снять в самом BIOS,ивроде получилось,но он всёравно запрашивает пароль,но когда я ввожу старый он его не принимает,и после трёх попыток пишет Sistem Will halt!! Press anykey. Помогите что нужно сделать?
25 января 2012 00:18
#1648
Max_z
25 января 2012 22:13
#1649
спасибо за помощь. всё получилось
Nuclears
26 января 2012 00:46
#1650
Нету, сам бы не отказался заполучить). А unlockhd, для InsydeH2O, есть в теме.
для InsydeH2O нашел уже :)
На ixbt у кого-то была, pwd - ник вроде, но он не зарегистрирован :(....
Aknod75
26 января 2012 14:13
#1651
Уважаемый reylby,прошу помощи ,мой ноут уже меня вымучил окончательно сын залез и понаставлял пароли на все что можно, пароль биоса я сгенерировал,а вот с паролем hdd никак,ноут Dell Inspirion 1501 hdd Toshiba 120Gb, HDD MASTER ID : 15417153 , s/n :872HTFSIT, заранее благодарен!
с уважением Дмитрий!
26 января 2012 14:57
#1652
Aknod75,
Первое сообщение темы или советы из сообщения №1630 в помощь. Также можно поискать решение в сети.
Aknod75
26 января 2012 15:59
#1653
reylby,уже все делал ,ничего неполучается,или может делаю что-то нетак :recourse:
Сообщение отредактировал Aknod75 - 26 января 2012 16:00
26 января 2012 16:08
#1654
Всё - это слишком абстрактно.
Что конкретно предпринимали и какой код ошибки?
Aknod75
26 января 2012 16:14
#1655
reylby,ошибки не выбивает , три раза ввожу пароль,потом выбивает HDD MASTER ID : 15417153,после неправильного ввода пишет hdd locked,батарейку вытаскивал,в выше сказаных методах ничего подходящего ненашел
26 января 2012 16:45
#1656
Из других методов - поход в авторизованный сервис-центр.
Вытаскивание батарейки биоса не помогает снять пароль HDD. Подозреваю, что могла бы помочь mastid.exe, если найдёте - будет Вам щастье.
vovka2004
28 января 2012 11:16
#1657
Три способа сбросить пароль в Windows 7: простой, сложный и неправильный | Мастерская - 3DNews - Daily Digital Digest (поправил ссылку на первоисточник...)
Пароли, а особенно безопасные (читай сложные) имеют неприятное свойство — они легко забываются.
Ну или чаще всего просто теряется бумажка с этим самым паролем. Ситуация, в общем, типичная.
Поэтому неплохо бы подготовиться к ней заранее и знать, как быстро сбросить или сменить пароль.
В Windows уже давно для хранения паролей всех пользователей и управления ими используется система SAM.
Вся информация в ней хорошо защищена, поэтому для того чтобы узнать пароль, придётся затратить кучу времени
и ресурсов, особенно если он достаточно сложный. Чаще всего, однако, вовсе не требуется именно узнать пароль
— достаточно сбросить его или поменять. Для этого разработано несколько утилит, одной из которых мы воспользуемся.
Ещё один важный момент — очевидно, что, когда ОС запущена, она не позволит просто так влезать в хранилище паролей.
Поэтому надо убедиться, что компьютер поддерживает загрузку с CD/DVD/USB-носителя, чтобы запустить нужные утилиты.
1 cпособ
Самая известная из них — это Offline NT Password and Registry editor, которая умеет работать с паролями и реестром Windows
XP/Vista/7. Скачайте USB-/CD-версию утилиты, запишите загруженный образ на диск или воспользуйтесь нашими советами
по созданию мультизагрузочной флешки. Утилита не имеет графического интерфейса, но пугаться этого не стоит — всё в ней
довольно просто и понятно. К тому же часто нужная опция - по умолчанию, от вас потребуется только нажать клавишу Enter.
Загрузитесь со съёмного носителя Offline NT Password and Registry editor. Вам вряд ли понадобятся дополнительные опции
загрузки, но в некоторых случаях придётся опытным путём подобрать те, которые помогут утилите запуститься.
На следующем этапе надо выбрать номер раздела, на котором установлена Windows. Ориентироваться придётся в первую
очередь по его размеру. В принципе, до самого последнего момента программа не вносит никаких изменений в Windows,
поэтому в случае ошибки можно просто начать процедуру сброса пароля заново.
Затем утилита попросит указать путь до папки, где находятся файлы SAM (фактически это куст реестра).
По умолчанию это X:/Windows/System32/config, его же и предлагает вначале программа.
Потом надо выбрать первый пункт (Password reset), так как мы собрались сбросить пароль.
Дальше всё просто. Выбираем первый пункт (Edit user data and password) и вписываем имя пользователя или его
идентификатор в формате 0xabcd, где abcd — это RID, указанный в первом столбце. RID пригодится, если имя
пользователя некорректно отображается или его не получается ввести. Например, при использовании кириллицы.
Осталось указать пункт 1 (сброс пароля) или 2 (смена пароля) для выбранного пользователя. Выходим из режима
редактирования пароля, введя восклицательный знак и нажав Enter.
Всё, почти готово. Вводим q, нажимаем Enter, а затем соглашаемся с внесением изменений, введя y и ещё раз нажав Enter.
Отказываемся от дальнейшей работы в Offline NT Password and Registry editor (n), извлекаем флешку или CD-диск и
нажимаем заветную комбинацию Alt+Ctrl+Del для перезагрузки. Готово — пароль сброшен!
Это был простой способ сброса пароля Windows 7. Сложностей с ним быть не должно. Надо всего лишь быть внимательным
и аккуратным. Проблемы могут возникнуть только при отсутствии необходимых драйверов для работы с жёстким диском.
Тогда придётся закинуть их на дискету (если вы, конечно, найдёте живого представителя этого почти вымершего вида
и рабочий привод для него) или на USB-флешку и на первом этапе выбрать пункт fetch additional drivers.
2 cпособ
Для второго и третьего способов понадобится только установочный диск Windows 7 и больше ничего. Более сложный вариант
подразумевает включение изначально скрытой учётной записи «Администратор» путём правки реестра из установочной среды
Windows 7. В дальнейшем можно будет войти в систему под этой учёткой и отредактировать любой другой аккаунт в ОС.
По умолчанию «Администратор» не имеет пароля, что только играет нам на руку.
Итак, загружаемся с установочного диска и нажимаем Shift+F10 для вызова командной строки, где вбиваем regedit и жмём
Enter для запуска редактора реестра.
Выделяем раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, а в меню выбираем «Файл» «Загрузить куст…» (File Load hive…).
Нам надо открыть файл SAM, который находится в папке \Windows\System32\config на разделе, где установлена Windows 7.
При открытии будет предложено ввести имя загружаемого куста — вбивайте любое.
Теперь надо выбрать раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\имя_куста\SAM\Domains\Account\Users0001F4 и дважды кликнуть по
ключу F. Откроется редактор, в котором надо перейти к первому числу в строке 038 — это 11. Его надо изменить на 10.
Будьте аккуратны и не ошибитесь — поменять надо только его, не добавляя и не удаляя другие числа!
Теперь надо выделить наш куст HKEY_LOCAL_MACHINE\имя_куста\ и в меню выбрать «Файл» «Выгрузить куст…»
(File Unload hive…), а затем подтвердить выгрузку куста.
Всё, можно перезагрузиться, вытащив предварительно установочный диск, и войти в систему под администраторским аккаунтом.
В панели управления Windows в разделе управления пользователями можно изменить настройки другой учётной записи.
В том числе поменять пароль.
3 cпособ
Остался последний способ, неправильный. Почему неправильный? Потому что мы займёмся подменой системных файлов,
а это дело неблагородное. В чём заключается основная идея? Всё просто — в ОС по умолчанию включена функция
детектирования залипающих клавиш. Вы с ней наверняка сталкивались хотя бы раз, а если нет - то просто быстро
нажмите Shift не менее 5 раз, и вы увидите вот такое замечательное окошко:
Окошко это принадлежит маленькой вспомогательной программке sethc.exe, которая лежит в системной директории Windows.
Более того, она запускается даже на экране приветствия, когда вам предлагают выбрать пользователя и ввести пароль.
Но ведь её можно заменить чем-нибудь полезным. К примеру, cmd.exe. Естественно, не прямо в запущенной ОС,
а загрузившись с установочного диска Windows 7 и нажав Shift+F10.
Начать надо с определения буквы диска, на котором установлена Windows. Самое легкое - просмотреть
содержимое корня раздела командой dir. C:, скорее всего, будет виден как D:, но необязательно.
Определившись с буквой тома, выполняем две простые команды — одной копируем на всякий случай
оригинальный файл sethc.exe в корень диска или куда душе угодно, а второй меняем его на cmd.exe.
Код
copy d:\windows\system32\sethc.exe d:\
copy d:\windows\system32\cmd.exe d:\windows\system32\sethc.exe
Перезагружаемся, быстро нажимаем несколько раз клавишу Shift (или Ctrl, или Alt) и наблюдаем окно
с командной строкой. В нём надо ввести ещё одну команду, подставив имя нужного пользователя
и новый пароль. С другими параметрами этой команды можно ознакомиться в официальной справке.
Код
net user имя_пользователя новый_пароль
Если вы захотите вернуть всё на круги своя, то надо снова загрузиться с установочного диска,
открыть консоль и выполнить команду:
Код
copy d:\sethc.exe d:\windows\system32\sethc.exe
Впрочем, можно сейчас ничего не восстанавливать, а оставить такой маленький трюк в системе на всякий случай.
Помимо перечисленных способов, есть множество других методик сброса или восстановления пароля в Windows,
но сейчас мы их рассматривать не будем. Ещё раз призываем наших читателей быть внимательными и аккуратными
при работе с внутренностями ОС, а ещё лучше не доводить ситуацию до «хирургического» вмешательства в SAM.
Удачного вам восстановления доступа к учётным записям!
http://www.3dnews.ru/workshop/623507/?topblock
Сообщение отредактировал minos66 - 28 января 2012 12:55
shirstreg
29 января 2012 13:14
#1658
Aknod75,
00575195
ArtSoftStyle
29 января 2012 19:34
#1659
помогите пароль снять с жоского диска выдает Enter Unlock Password (Key: 59572737)
модель acer aspire 5742z
29 января 2012 19:55
#1660
Password : 46450319
Эту тему читают: 2 пользователей (Dimonster, JamesTed) и 5 гостей
