Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 103 страница
8 марта 2018 19:20
#2041
Репутация: 8 Сообщений: 97 |
Цитата: borzoy все клавиши работают ровно а вот пробел надо сильнее жать Не знаю, поможет или нет, тоже заказал клаву с али на ASPIRE 7750G, пробел и кнопки со стрелками срабатывают строго по центру, чуть левее, правее - пропускает, так вот в отзывах на али один чел. писал, что надо снять клавишу и где то снизу приклеить скотч, 2-3 слоя и тогда цитата: чувствительность реально увеличивается", адрес в контакте id: artemsaw777, только фиг его знает как ему отправить сообщение, они вроде у него заблокированы Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 18 марта 2018 17:20 |
14 марта 2018 21:19
#2042
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 14 марта 2018 21:31 |
24 марта 2018 17:49
#2043
ребята, привет. такая странная проблема. Ноут Aspire V7, клавиши "в корпусе". Внезапно перестали работать некоторые клавиши. Внезапно это значит, положила ноут в сумку, пошла на работу. прихожу - клавиши не работают. те ничего на него не проливалось, не ронялся и тд. Сняла заднюю крышку, прочистила от пыли, до клавиатуры не добраться, она под платами. Клаву "продула", прочислита в перевернутом состоянии, ну, немного крошек вылезло, не не критично. После этого - после включения проверила в обычном блокноте вордовском - все клавиши работают. Но. Они периодически отказываются печататься в браузерах и в мессендджерах. тут же открываю блокнот - все печатается. В мессенджере - пропускает. И так периодами. То ок, то косячит. не могу понять, что это может быть вообще такое. Кто-нибудь сталкивался? |
24 марта 2018 18:34
#2044
Цитата: ktokrome не могу понять, что это может быть вообще такое. Возможно плохой контакт в шлейфе клавиатуры или окисление контактов шлейфа.Не исключено попадание влаги как в клавиатуру, так и на шлейф и разъёмы.Зимой (положила ноут в сумку, пошла на работу) это возможно.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 марта 2018 18:16
#2046
Репутация: 1 Сообщений: 70 |
Решил проблему чисткой контактов,не знаю вот надолго ли хватит ---------------------------------------------------------
26 апреля 2018 22:26
#2047
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
А как правильно снять кнопки с донорской клавиатуры для пересадки взамен утраченных, чтобы ничего не сломать? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
28 апреля 2018 11:45
#2048
Репутация: -1 Сообщений: 24 |
Сообщение отредактировал HetakiSD - 28 апреля 2018 11:48 |
12 ноября 2018 00:20
#2049
Друзья, доброго времени суток, Такая вот проблема: На клавиатуре Acer Aspire Happy One 2 D257 перестали работать несколько клавиш, заметил это после того как мокрыми руками дотрагивался до клавиатуры и тачпада. На следующий день я снял эту клавиатуру и поставил другую с запасного Acer D260. Клавиатура с D260 прекрасно работала на моем D257, но где-то через пару часов на ней тоже откаали несколько клавиш, но других. Эту вторую клавиатуру я поставил обратно на D260, но тщетно эти клавиши там тоже не работают. Получается мой ноутбук каким-то обраом повредил эту вторую клавиатуру. Ума не приложу как это могло проиойти. Есть ли какие-то идеи, что могло случиться со второй клавиатурой? |
12 ноября 2018 03:53
#2050
Цитата: Alex_tr Есть ли какие-то идеи, что могло случиться со второй клавиатурой? Возможно окисление контактов шлейфа или микротрещина на нём.Не исключено, что плохо вставлена защёлка на разъёме клавиатуры в ноуте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 ноября 2018 15:26
#2051
Цитата: barankin Возможно окисление контактов шлейфа или микротрещина на нём.Не исключено, что плохо вставлена защёлка на разъёме клавиатуры в ноуте. Дело в том, что сначала новая клавиатура работала отлично, все клавиши функционировали, я их специально проверил, а вот через два часа часть клавиш перестала работать, причем на обоих нетбуках не работают одни и те же клавиши, значит они были повреждены, я так думаю. Могло ли это произойти из-за каких-то замыканий или вышедшего из строя конденсатора? Сообщение отредактировал Alex_tr - 12 ноября 2018 15:27 |
12 ноября 2018 19:39
#2052
Цитата: Alex_tr на обоих нетбуках не работают одни и те же клавиши В принципе клавиатура представляет собой матрицу А х В контактных цепей.Скачайте схему электрическую принципиальную и посмотрите... --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 ноября 2018 20:41
#2053
Цитата: barankin В принципе клавиатура представляет собой матрицу А х В контактных цепей. Скачайте схему электрическую принципиальную и посмотрите... Спасибо, посмотрел, но мне это не сильно помогло понять, что могло случиться. Для меня это практический вопрос - если я куплю новую клавиатуру, какова вероятность, что у нее тоже перестанут функционировать клавиши через несколько часов? |
16 ноября 2018 12:10
#2054
Jonas, Это вирус шпион сборщик данных логиов и поролей с клавиатуры , чтобы избавится от него нужно три программы( dr.web curel ,Malwarebytes,360 total security.) только так клавиши и проблемы исчезнут. |
6 января 2019 00:15
#2055
Мне перезагрузка пк помогла) |
6 января 2019 01:23
#2056
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
У меня вчера эта проблема тоже всплыла, когда менял термопасту на своём Toshiba L635: после сборки не работало несколько цифровых клавиш...бук достался мне в подарок года три-четыре назад и был успешно восстановлен; кстати, следы протекания компота или лимонада внутри имелись. Так вот когда передёргивал шлейф, подумал: какой хороший человек его смазал, а потом вспомнил, что сам же его и смазывал. Суть в том, что на контактах, что в мат. плату втыкаются, конкретно этого шлейфа, сделано графитовое токопроводящее напыление, наподобии, что в пультах ДУ под кнопочки. В общем: почистил ваткой со спиртом и снова внедрил вазелин, чтоб не окислялись контакты. Поидее - лучше силиконовую смазку, но зачем тратить деньги? [offtop]В 90-х годах, вместе с блоком управления двигателем японских автомобилей, в комплект входил пакетик для смазки контактов, и все японские автомобили шли со следами смазки контактов разъёмов ЭБУ двигателя и АКПП, вот я с них и взял на вооружение в ремонте электроники авто и перенёс на свой ноут, естесственно процесс удешевил до аптечного вазелина: проверено годами - работает :)[/offtop] |
5 марта 2019 15:08
#2057
Всем привет! Вчера менял клавиатуру на acer aspire E5-575g, теперь левая часть клавиатуры сильно проседает. Думаю, что что-то нужно сделать с пломбами, чтобы клавиатура плотно прилегала к корпусу. Знаю, что проблему можно решить паяльником, но его сейчас нет возможности приобрести. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? может банально клеем приделать к корпусу? |
15 апреля 2019 00:25
#2058
Доброго времени суток. У меня проблема с ноутбуком Acer ASPIRE 5 (A515-51G-37W8) Некоторые клавиши то работают то нет, могу 10 минут нажимать одну и ту же кнопку и не будет работать а иногда нормально, причем не отзываются всегда одни и те же кнопки. И если кнопка не отзывается, то сразу комплексно с остальными проблемными, т.е. будто проблема не в конкретной кнопке а сразу со всеми. При подключении внешней клавы вс работает без проблем. Винда 10. Скрин прилагаю (незакрашеные белым цветом проблемные) |
15 апреля 2019 06:20
#2059
Цитата: maxim61rus Некоторые клавиши то работают то нет, Возможно проблема в шлейфе клавиатуры.Возможно микротрещина, плохой контакт в разъёме, непропай разъёма, окисление дорожек, не закрыта защёлка разъёма.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 апреля 2019 02:07
#2060
barankin, Посоветуй пожалуйста как решить,могу разобрать, шлейф найду, а что попробовать сделать ? |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
