Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 107 страница
19 августа 2022 22:34
#2121
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire E5-576. На днях после включения перестала работать клавиатура. В Биосе тоже. Внешняя работает нормально. Не ронял, ничего не проливал, не разбирал, не переустанавливал, драйвера не трогал. Пробовал сбросить внутренную батарею через отверстие - не помогло. Клавиатура может заработать на секунд 5, если пройтись ладонью по всем клавишам. После этого опять ничего не работает. Из странностей при нажатии на английскую E из него слышится какой-то звук, похожий на запись жёсткого диска или какое-то замыкание. Также до этого иногда после закрытия крышки не включался экран. Вентилятор работал, но на клавиши не реагировал. Он как бы уходил в сон и приходилось выключать через кнопку включения. Что может быть? |
15 ноября 2022 00:02
#2122
Доброго времени суток! У меня есть ноутбук Acer V3-571G, возможно ли, сделать так, чтобы ноутбук включался (настроенной, или любой кнопкой ) с внешней клавиатуры, подключенной через USB! Смотрел видосы на эту тему, там парень в биосе настройки производил, и все у него получилось, но там ноут был не 10-летний и биос был "не 5 строчек", а совершенно другой, похожей комбинации для включения, - не нашел! Возможно ли включать с внешней клавиатуры? спс заранее! ЗЫ: На всякий случай версия BIOS 2.15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-583G25Mi; 15.4"W; Core2 Duo T5800 2.0Ghz 3072Mb; 250GB; nVidia GeForce 9600 GT 512Mb; DVD-RW BT CAM VHP |
15 ноября 2022 10:36
#2123
Репутация: 51 Сообщений: 418 |
Не во всех ноутбуках в биосе даже одной модели есть опция для выхода ноутбука ото сна при нажатии устройства, подключенного к USB порту (мышь, клавиатура). Иногда эта функция даже мешает, например, мышь двинул случайно, ноутбук отошёл ото сна и так будет работать, греться, пока не откроешь и не закроешь снова. А если с охлаждением проблемы, то через некоторое время таких повторов выйдет из строя материнская плата. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
15 ноября 2022 13:30
#2124
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
VoLt, Прошейте разлоченный биос, с проявленными скрытыми настройками, авось тогда нужная опция найдётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2024 17:27
#2125
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: в последнее время клавиши "Левый Shift", "6", "8", "9", "F1", "F2", "F4", "F8", "F12", "Pause/Break" стали работать с перебоями. могут переставать работать как на длительное, так и на короткое время. После "прогрева" ноута в какой-нибудь игре обычно начинают работать, могут перестать работать на несколько минут и "вернуться" после нескольких нажатий подряд, а могут отключится и надолго. Пошаманил что-то в настройках залипании клавиш, когда она включена клавиши могут в рандомный момент начать работать, и сразу отключиться. Подключил другую клаву по USB - работает отлично. Пробовал отключать батарею - безрезультатно. Разбирать пока не рискнул. Можете ли подсказать в чём проблема? |
14 сентября 2024 22:17
#2126
chelizchata228, Скорее всего в шлейфе клавиатуры дело. Или в разъёме для этого шлейфа. То ли дорожки надломились, то ли контакты дребезжат. Короче говоря, дело ясное, что дело тёмное. Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2024 22:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2024 09:19
#2127
Здравствуйте. Подскажите куда копать, после чистки ноута перестала работать клавиатура, перепроверил все шлейфы несколько раз вроде все ок. Работает только Fn+некоторые функции. В диспетчере устройств клавиатура находится в скрытом оборудовании, при подключении внешней клавиатуры подсветка горит, но клавиатура также не работает. Acer v3-571g. Как оказалось в биосе работает клавиатура Сообщение отредактировал Dieselturbo - 29 сентября 2024 11:11 |
