Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS - 17 страница
18 мая 2022 12:54
#321
Цитата: barankin Так надо было перед прошивкой вставить свои данные с помощью редактора, а потом уж прошивать. Да надо было, я не знал что прошивка таким методом затрет данные, раньше прошивал просто с Windows .exe файлом, все было норм, потом захотел разблокировать скрытые настройки Биоса, но для подстраховки сделал флешку на случай восстановления, и убедился что она сработает, она то сработала, но... |
8 августа 2023 21:05
#322
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Есть ноутбук Acer ASPIRE ES1-512-C9NE у которого сгорела родная материнская плата. На замену была приобретена аналогичная плата EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1, которая оказалась от Packard Bell При попытке сменить через dmitools Manufacturer Name ноутбук зависает. В чем может быть причина и как еще можно поменять Packard Bell на Acer Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
8 августа 2023 21:25
#323
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
8 августа 2023 21:36
#324
Цитата: reylby Можете MPRW попробовать. Пробовал. При запуске "Get working buffer size failed, Error Code 86!!" Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
8 августа 2023 21:57
#325
8 августа 2023 22:31
#326
reylby, сработала wDMI64 под Windows 10. Логотип сменился Как правильно с завода должен быть указан Product Name? и где брать UUID и Asset Tag? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
8 августа 2023 22:53
#327
16 декабря 2023 14:50
#328
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Уже все перепробовал Ноутбук aspire 5750g погибла плата, купил донера packel ball ts11hr хотел изменит заставку и модель отображении, НО через программу dmi tools не проходит, пишет о успехе. Перезагружаю все остается по прежнему... |
16 декабря 2023 16:15
#329
Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2023 16:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2023 17:00
#330
reylby, не работает ссылка |
16 декабря 2023 17:07
#331
Sergius71rus, Ссылка жива, проблема на Вашей стороне. DMI Edit via Windows for Insyde BIOS DMI Edit via EFI for Insyde BIOS Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2023 17:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2023 19:08
#332
reylby, ну хорошо, я скачал но не понятно как пользоваться |
16 декабря 2023 19:32
#333
Sergius71rus, В архиве есть файл readme.txt, прочтите его содержимое. При необходимости воспользуйтесь онлайн-переводчиком. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2023 23:26
#334
reylby, делал как в инструкции, это не решает мою проблему |
16 декабря 2023 23:36
#335
Sergius71rus, Можете MPRW попробовать. Сообщение отредактировал reylby - 17 декабря 2023 01:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2023 01:02
#336
reylby, спасибо получилось. Есть какая то возможность поменять программно клавиши fn просто на packel ball отличаются. Какое то видео смотрел, что для этого видео только нужно поменять наименование производителя |
17 декабря 2023 01:17
#337
Сообщение отредактировал reylby - 17 декабря 2023 01:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2023 20:01
#338
reylby, Спасибо, а где можно по точней узнать пользоваться программой для перезаписи? |
22 сентября 2024 00:55
#339
Здравствуйте. На ноуте Acer Aspire E5-575G после ремонта слетел серийный номер. Как я понял он находился в биосе. Установлена последняя для этой модели версия биоса 1.47 Insyde Подскажите пожалуйста чем и как восстановить. Разъясните что такое SNID и как его востановить? Сообщение отредактировал Valemal - 22 сентября 2024 02:22 |
22 сентября 2024 11:21
#340
