Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 111 страница
Maxwelly
6 июля 2021 05:00
#2201
Здравствуйте!
Установка драйвера тачпада не дает результатов, не работают жесты, скрол двумя пальцами и т.д. ID тачпада ACPI\VEN_MSFT&DEV_0003
Модель ноутбука: Acer Aspire A717-71G-549R
barankin
6 июля 2021 06:32
#2202
Какая ОС и как установлена ( на какую разметку и в каком режиме) ?.
7 июля 2021 15:02
#2203
Maxwelly,
Параметры - Устройства - Сенсорная панель - Дополнительные параметры, что показывает?
А также зайдите в биос по F2 после включения, опцию Touchpad в Advanced установите.
Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2021 15:07
Maxwelly
15 ноября 2021 00:39
#2204
Здравствуйте, проблему до сих пор не решил. Параметры - Устройства - Сенсорная панель - Дополнительные параметры - ведет к Свойства:Мышь
barankin,
Windows 10 Pro 19043.928 64-разрядная операционная система, процессор x64
Сработало! Спасибо большое)
pred300
14 марта 2022 11:00
#2205
В новых ноутбуках acer осталась функция отключения multi-touch (жестов)? Напомните Как найти эту функцию в BIOS?
14 марта 2022 13:36
#2206
Вкладка Main, опция Touchpad [Advanced] / [Basic]
Basic - без жестов(но при этом в режиме Boot Mode - Legacy BIOS можно установить драйвер тачпада от производителя оборудования и жесты заработают).
Сообщение отредактировал reylby - 14 марта 2022 13:41
anandamaya
11 июля 2022 21:05
#2207
Уважаемые форумчане,
уже больше неделя голову заморачиваю с проблемом установки драйвера тачпада synaptics , оно никак не установливается (или с ошибками), мне больше интересует в нем функция MOMENTUM -скользяшая стрела, раньше установил в своем ноуте Леново т410, Асус к54, Тошиба 850 без труда и с этой функцией momentum, а теперь оно никак не устанавливается, в конце-концов пишется "устройство synaptics не найден", либо «на этом компьютере должна использоваться 64-битная версия DPinst.exe», либо «установщик для этой операционной системы не найден», либо он устанавливается и потребует перезагрузки, а после перезагрузка открываю мышку, но в ней отсутствуеть жестов (только настройка кнопки и уведомление о платеже) , или после установки драйвера вообще ничего не изменяется, попробовал несколько, все равно нету результат, поэтому очень прошу помощь - как поступить, можеть что-то выполняю не то как надо, сам пришел к выводу что мой ноут не поддерживает этого, не знаю насколько это верно
Lenovo G580
Win 10
Благодарю за всякие помощи
barankin
11 июля 2022 22:47
#2208
Цитата: anandamaya
Win 10
Windows 10 должна устанавливаться в UEFI на дик, предварительно размеченный в GPT.
11 июля 2022 23:42
#2209
anandamaya,
У Вас система установлена на диск, размеченный в MBR? Этот драйвер пробовали начисто устанавливать?
anandamaya
12 июля 2022 00:46
#2210
визвиняюсь у меня Win8.1и размеченный в GPT, bios-e UEFI
и установил указанный драйвер нету пользы
Сообщение отредактировал anandamaya - 12 июля 2022 00:58
13 июля 2022 00:02
#2211
anandamaya,
А в Диспетчере устройств сейчас тачпад виден? Если виден, то он от Synaptics или Elan?
Или у тачпад виден как "Высокоточная сенсорная панель"(Настройки -> Устройства -> Мышь и сенсорная панель)?
А ещё в биосе встречается опция настройки тачпада, смотрели, у Вас оно есть?
felik
31 июля 2022 14:10
#2212
Всем привет!У меня возникла такая проблема.. Купил ноутбук от асус,установил драйвер Asus Precision Touchpad.В диспетчере драйвер отображается не во вкладке мыши и иные указывающие устройства,а во вкладке Устройства HID. Из за этого,скорее всего, у меня возникают проблемы в некоторых играх с распознованием мыши.Возможно есть вариант как это исправить,ну или какой то эмулятор..?И еще, я заметил что в играх,когда происходит активное использование клавиш WASD,тачпад на какое то время отключается.Когда не нажимаю на клавиши - все нормально.Буду очень благодарен,если подскажете как это исправить.
Windows 11
Сообщение отредактировал felik - 31 июля 2022 14:11
Wuray
28 октября 2022 01:43
#2213
Всем здрасьте. Имеется проблемка: на ноуте ES1-131-C1NL заменил материку с родной с Celeron n3050 на мать с Pentium n3700 и sata разъёмом и без emmc, остальное по мамке один в один, модель и ревизия также совпадают.
Поставил 10 и 8.1. Все дрова норм встали, кроме тачпада в advanced- режиме и вайфая. Дрова пробовал разные, никакие не встают.
По тачпаду - классика: устройство hid на шине i2c и ошибка код 10. На старой материнке все работало как часы. Поставил 7 и 8, и на elan-товских дрова все работает как часы, хотя тачпад synaptics. Но на 7 и 8 винде тачпад работает по ps/2 через мультиконтроллер, а на 8 и 10 по шине i2c напрямую с чипсетом, я правильно понимаю?
uefi, стиль разделов gpt, id оборудования проблемного: acpi\ven_syn&dev_1b81; acpi\ven_int&dev_33ff
Сообщение отредактировал Wuray - 28 октября 2022 01:45
Модель ноутбука: Acer es1-131 -c1nl
28 октября 2022 12:30
#2214
Wuray,
Правильно, да. И в режиме Tachpad - Advanced драйвер от производителя не нужен, тачпад управляется системным драйвером, настройки - Пуск - Параметры - Устройства - Сенсорная панель.
Wuray
28 октября 2022 20:28
#2215
Но цимес в том, что он не распознается систпмой почему-то. Есть подозрение, что системные дрова кривоватые, но подменить у меня их не получилось, они с подписью. Винда - лицензионный образ 10, обновление 22н2. Вторая - тоже лицензионный образ 8.1.
Было еще подозрение, что это чипсеты на пнях не умеют в декодирование i2c, но это ведь невероятно, правда?
И еще: на 7 и 8, тачпад работает именно в режиме advanced, но не на синаптикс дровах, а на элане, и все мультитачи отлично пашут. Получается, они как-то эмулируют i2c через ps/2?
В общем, если подскажете, куда хоть копать, буду признателен.
29 октября 2022 01:10
#2216
В тему, Serial IO Driver попробуйте установить.
И, кстати, Win10 у Вас на GPT и с UEFI или, как и прежде, на MBR при BIOS?
Если второе, то можно попробовать в биосе Tachpad - Basic и поискать подходящий по ИД оборудования драйвер. Если не поможет - попробуйте систему переустановить на GPT, в биосе изменив Воот Mode на UEFI.
Wuray
29 октября 2022 04:13
#2217
I/o драйверы ставил и родные, и пробовал подбирать разные, результата - ноль.
Все винды (и 8, и 8.1, и 10) стоят на диске, размеченном gpt, режим загрузчика - uefi. Повторюсь, только на 8 работает мультитач в режиме advanced. Ставить 8.1 и 10 на mbr в режиме bios готов в самом крайнем случае.
DEMONVoz
11 ноября 2022 23:35
#2218
aspire f5 573g, windows 11
тачпад elan. Не работает функционал отключения тачпада при подключении мыши, при активации тачпад сразу же отключается наглухо, включить можно только деактивацией функции. На хоткей также не реагирует, драйвера разной версии пробовал, так же переключил тачпад из basic в advanced - поведение не изменилось, хотя драйвера уже другие, подозреваю, что проблема в драйверах мат. платы или около того. Что можно предпринять? Что интересно - сразу после установки windows функционал работает, но через время отваливается
Модель ноутбука: Acer F5-573G-73S8
KUNAR
21 января 2023 22:12
#2219
Как то незаметно перестал работать тачпад, все советы найденные в Googl, не помогли. В диспетчере устройств висит Elan input Device с восклицательным знаком. Ткните пальцем, а то 400 страниц лопатить, особого желания нет.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V-3 571G
21 января 2023 22:25
#2220
KUNAR,
Какие именно советы испробованы?
