Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев - 2 страница
15 июля 2009 07:58
#21
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Цитата: slowpoke69 вентилятор чистый так он почти всегда чистый, ты его открути и посмоти щель куда он дует, наверняка "ковер" из пыли. (у меня так было). --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
15 июля 2009 13:39
#22
slowpoke69, проблема в термопасте. Сама по себе система охлаждения редко лмается --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2009 18:28
#23
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
FuzzyL, А ее можно как-то самому заменить? Фух... я уж испугался, что карте гаплык :) Радует, что только пастой дело обходится :) кстати, а может таки ее отнести в матесркую? сколько возьмут приблизительно за такую работу? а какая паста нужна-то? :) 2 Агбан, спасибо, опробую, правда боюсь что-то сломать или неправильно назад слбрать :) Сообщение отредактировал slowpoke69 - 15 июля 2009 18:31 |
16 июля 2009 05:48
#24
16 июля 2009 05:55
#25
Цитата: slowpoke69 правда боюсь что-то сломать или неправильно назад слбрать :) Ну раз крышку снимал, то ломать там больше нечего --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
16 июля 2009 06:41
#26
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Agban, про три болтика - индейская национальная изба. Очистить решетку радиатора вентилятора (добравшись до нее) на данном ноуте, можно только сняв сам радиатор вентилятора вместе с теплотрубкой и радиаторами видеокарты и процессора, потом отсоединив разъем питания вентилятора и отвинтив 4 болтика, крепящих вентилятор к снятому блоку, часовой отверткой. У себя чистил именно так. Может я и ошибаюсь, но конструкция блока вентилятора иная, нежели на 7520. Там да, отвинтил три болтика и чисти, сколько влезет. Тут такой фокус не проходит. Очень бы хотел повидаться с инженером, спроектировавшим этот блок, в темном переулке. У меня штатный жесткий диск WD 500 Гб начал грется при нагрузке (просмотр обычного видео) с него до 46-49 градусов, в простое 41-43. Второй точно такой же жестак греется при вышеказанных условиях 31-33 и 35-37. Диагностика SMART выдает все ОК. Что с ним может быть? Сообщение отредактировал snerg7520 - 16 июля 2009 06:50 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
16 июля 2009 15:41
#27
snerg7520, А насколько часто загрязнается видеокарта? Ведик ли шанс не собрать все назад? :) А то я переживаю... :( |
16 июля 2009 18:54
#28
Цитата: slowpoke69 А насколько часто загрязнается видеокарта? Ведик ли шанс не собрать все назад? 1) Видеокарта не загрязняется - нарушается контакт между радиатором графического процессора видюхи и самим процессором, а так же, со временем ухудшаются показатели теплопроводности термопасты, обеспечивающей им плотный тепловой контакт. Часто ли - начала греться - надо менять термопасту. Радиатор вентилятора чистить обязательно раз в три месяца или - начал греться ноут - надо чистить. 2) Зависит от заточенности рук - опасаешься делать сам - неси в СЦ заплатишь 3-4 тыс. рублей - и почистят и термопасту поменяют. P.S. Я полез чистить свой ноут только из-за повышенной температуры первого HDD, но судя по всему, дело у меня не в запыленности ноута, а в том , что к моему жестаку подкрадывается писец. И когда он придет (до истечения гарантии или нет) неизвестно. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
16 июля 2009 20:36
#29
snerg7520, Капец, в СЦ таки дорого - жаба душит! :) Буду сам с другом-сисадмином чистить :) Купил пасту Нано Гриииз - будем менять сегодня :) У меня ноут греется слева. так может это и не видео вовсе? Потому что прочитал, что слева (под левой рукой) еще и проц находится. Может это все проц? Потому что ноутбук просто выключается полностью, а не то что там выдает как у многих какие-то эроры видеокарты или полосы. Просто тупо вырубается. Или и с видюшкой перегретой тоже может тупо вырубаться? Вобщем, буду сегодня все менять: думаю и на проце и на видюшке поменяю пасту на всякий случай :) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я поставил программу CPUID Hardware Monitor, а вдругом окошке запустил игру ( ну чтоб было видно сразу два окна) и стал отмечать, что греется больше во время игры. Так вот, больше всего растут показатели ACPI - где-то до 96 градусов. Потом греется процессор - до 92 градусов где-то и аж только потом видушка - до 88-89 градусов где-то... После чего ноут вырубается нафиг полностью. Более точные цифр сказать не могу - программа не запоминает их после выключения :( Так вот, народ, кто в курсе, какие граничные температуры для материнки, проца и видушки? А то ведь непонятно на самом деле из-за чего ноут вырубается. На первый взгляд может показаться, что из-за ACPI, но там температура критичная может быть и выше, чем, к примеру, в видеокарте... Сообщение отредактировал slowpoke69 - 16 июля 2009 21:34 |
17 июля 2009 09:33
#30
Заменил пасту :) Вроде все получилось :) Всем огромное спасибо :) Снял видушку, продул радиатор, в котором скопился мусор и поменял везде термопасту на Titan Nano Grease. Все легко и просто оказалось, даже сам не ожидал. Сейчас после 4 часов беспрерывной игры в шутеры ноут не вырубается, а показатели программы Everest Ultimate 5.02 такие: ЦП: 81 градус ЦП1, ядро 2: 76 градусов ЦП1, ядро 1: 76 градусов Нарряжение питания: Ядро ЦП = 1,2 Диод ГП (видеокарта что ли???): 74 градуса HDD1: 46 градусов HDD2: 38 градусов Ребята, это нормальные показатели температуры? Или стоит еще раз термопасту поменять? А то мне кажется, что на процессор я много намазюкал, наверное нужно меньше... Или просто через месяцок повторить операцию? :) Может стоит и сам вентилятор видеокарты разобрать и продуть еще лучше? :) Просто боюсь вентилятор неправильно собрать потом :) Вобщем, что скажите, спецы? :) Сообщение отредактировал slowpoke69 - 17 июля 2009 09:58 |
17 июля 2009 13:04
#31
Цитата: slowpoke69 Ребята, это нормальные показатели температуры? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2009 14:08
#32
Цитата: slowpoke69 HDD1: 46 градусов Температура для долгой жизни диска должна быть не выше 40 градусов, хотя WD для своих дисков указывает рабочую температуру до 60. Кстати, заполни свою подпись с характеристиками ноута, а то непонятно с кем разговариваю FuzzyL, повышенная температура HDD1 на наших ноутах может быть обусловлена их конструкцией (раздельные отсеки, в том числе для HDD1 ну очень маленький, а рядом распологается память. Кстати искуственного обдува для охлаждения памяти и HDD1 не предусмотренно, только естественная вентиляция ч/з отверстия в нижней крышке, а сверху мощный теплоизоляционный бокс из пластмассы корпуса)? На AS7520 у меня оба диска не нагревались выше 38 градусов. Цитата: slowpoke69 Может стоит и сам вентилятор видеокарты разобрать и продуть еще лучше? Ветилятора видеокарты у нас нет. Есть вентилятор радиатора теплотрубки, которая отводит тепло с радиаторов процессора и видюхи. Так ты его не отвинчивал от основы и просто продул с внешней стороны решетки радиатора теплотрубки? На внутренней стороне этой решетки пыль очень часто превращается в войлок и простым выдуванием его не очистить, надо снимать вентилятор и чистить механически. Сообщение отредактировал snerg7520 - 17 июля 2009 14:20 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
17 июля 2009 23:58
#33
snerg7520, Значит, так-с, профиль поправил, а теперь вот инфо по дискам :) Диск №1 - TOSHIBA MK1652GSX (149 Гб, типа 160 Гб) - вот на нем я установил операционку и он греется больше, потому что стоит под одной большой крышкой вместе с видеокартой и процессором и всеми причендалами. Диск №2 - TOSHIBA MK3252GSX (298 Гб, типа 320 Гб) - греется меньше, потому что стоит в отдельном отделении :) Может стоит их поменять местами? Или все равно? Да, и небольшой идиотский вопросик ламера: я вот что бы увидеть маркировку открутил маленькую крышку отдельного отделения. Но дернул неосторожно и один из винтиков крышки попал на жесткий диск и примагнитился к нему. Это не страшно? Там ничего не отмагнитилось внутри? Ноут был выключен, конечно :) И второй ламерский вопрос: я когда "менял смазку" забыл вытащить аккумулятор. Это не сильно критично, я ничего не сломал? Спасибо тебе за ответы и всем остальным специалистам тоже. Не перестаю удивляться и приятно поражаться этому форуму. Столько знающих людей... столько интересной, понятной и очень наглядной информации от установки операционной системы до чистки ноутбука... Я в шоке! Даже как-то не верится, что есть такой форум, ребята :) |
18 июля 2009 06:21
#34
Цитата: slowpoke69 Может стоит их поменять местами? Или все равно? Хрен редьки не слаще. ИМХО, это особенность коструктива наших ноутов. Посмотрим, что скажет FuzzyL. Цитата: slowpoke69 Это не страшно? Не страшно. Цитата: slowpoke69 я когда "менял смазку" забыл вытащить аккумулятор Новичкам всегда везет. На будущее: при любой разборке ноута всегда вынимать аккумулятор. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
18 июля 2009 14:01
#35
Цитата: slowpoke69 Это не страшно? нет. Поля то слабые Цитата: slowpoke69 Это не сильно критично, я ничего не сломал? если ноутбук включается, то значит ничего не сломали --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2009 09:46
#36
Жаркая выдалась неделька - не было возможности зайти на любимый форум. А тут приятные новости :) спасибо, господа :) Так что скажите про указанную температуру? Нормальная она? т.е. типична для этой модельки? :) |
24 июля 2009 19:33
#37
slowpoke69, та нормальные температуры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2009 03:54
#38
а вот мнения Ваши какие по поводу ноута. Изначально хотел его купить, но мне рассказали страшную историю, что у них проблемы с экранами. Насколько эта инфа достоверна? Есть ли преценденты? |
3 октября 2009 18:12
#39
masmat, Да отлично все с экранами. Не лучше и не хуже других. А почему? А потому что в 90% случаев ноутбучники берут дисплеи у одного и тоггоже производителя. А у меня вот дургой вопрос к знатокм. Товарищи-друзья, успокойте меня пожалуйста. Я вот вчера поменял снова пасту, потому что люблю, когда свеженькая :) Так вот, забыл воткнуть проводок питания вентилятора. И в итоге ноутбук стал, конечно, дико греться. Температура проца и видеокарты достигалаи 90 градусов, а жесткого диска 60 градусов (данные по Эвересту). После чего ноут вырубался, конечно. И так было два раза! Пока я не вспомнил, что тупо питание вентилятора не воткнул. После этого температура в обычном режиме видуши и проца в районе 50 граудсов, а диск не более 40. Скажите, я не угробил эти железяки? Сильно я им повредил? Или от двух раз ничего им не сделается? А то я переживаю сильно :( Больше таким невнимательным, конечно, не буду! Честное асеровское! |
3 октября 2009 19:49
#40
Цитата: slowpoke69 Скажите, я не угробил эти железяки? да нет. Работают вроде --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
