Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев - 16 страница
11 октября 2023 00:46
#301
Цитата: djbass
В какое направление ещё можно податься, кроме как замена материнской платы целиком?
Этот элемент виновник?
Возможно, это и через одно сообщения в помощь.
djbass
12 октября 2023 12:44
#302
Если кратко, всё завелось, замена конденсаторов помогла.
А теперь подробно, чтобы помочь ответить на простые или глупые вопросы, когда не хочется спрашивать, но нет ответа.
Итак, направление ремонта стало понятно - это замена танталовых конденсаторов номиналом 330мкФ, 2,5В в количестве 4 штук - 2 пары по 2 штуки, устанавливаемые параллельно из-за минимума пространства вместо детали, объединяющего эти конденсаторы. Сама деталь имеет маркировку 0E907 от производителя Nec/ToKin, устанавливается во многие ноутбуки как единая деталь или как разброс танталовых конденсаторов 330мкФ, 2,5в по всей плате.
После восстановления ноутбуков собралось приличное число материнский плат, поэтому найти подходящие элементы не сложно, сложнее всего их оттуда выпаять обычным паяльником, если нет подходящего для мелких деталей. Т.к. платы ноутбуков печатают smd компонентами, то и эти танталовые конденсаторы припаяны автоматом, соответственно демонтаж специфический.
Итак, ответы на свои же глупые вопросы:
1. Можно ли поставить такую деталь новой, не городя колхоз из 4 конденсаторов - нет, т.к. физически в домашних условиях припаять новый заводской элемент не получится, также не получится снять эту деталь от донора;
2. Можно ли поставить электролитические конденсаторы соответствующей ёмкости 660мкФ вместо танталовых, используя свободное пространство ноутбука - нет, т.к. электролитические конденсаторы не сгладят высокочастотные импульсы. Как вариант возможно параллельное использование с другими конденсаторами по вышеназванной причине, в том числе параллельно с танталовыми. Испытано таким способом: если при запуске ноутбука с 1 парой танталовых конденсаторов быстро соединить вручную любые другие конденсаторы, то ноутбук будет работать;
3. Почему ноутбук запускается от батареи, а от работы с блоком питания уходит в циклическую перегрузку - снизилась ёмкость конденсаторов, о которых ведём речь. Выяснено экспериментальным путём. Если припаяно только по 1 танталовому конденсатору 330мкФ в каждой из цепи, то ноутбук будет работать только от батареи, при подключении блока питания конденсаторы будут издавать писклявый звук как от микрореле.
4. Можно ли смонтировать танталовые конденсаторы, не разбирая ноутбук - нет, т.к. длина дорожки для монтажа не вмещает габаритные конденсаторы, придётся удлинять ножки конденсаторов или городить провода;
5. Можно ли ставить конденсаторы меньшей ёмкости - нет, стабильная работа от блока питания не гарантирована;
6. Можно ли гнуть ножки танталовых конденсаторов - можно, но крайне не приветствуется. Ножки очень хрупкие, соединены с корпусом конденсатора 2 "волосками" с каждой стороны. Ножка толстая, но соединение с корпусом очень тонкое. По этой же причине сложно выпаять конденсаторы с донорской материнской платы. Использовал платы от ASUS K50 - 4 шт. и несколько из 10 штук от Dell M5010. 7.
7. Сопротивление между парными дорожками куда монтируются конденсаторы порядка 20Ом, тестером в режиме прозвонки короткое замыкание проверить не получится
Немного фоток экспериментов
Припаять красиво конденсаторы не получилось, но результат положительный. Для надёжности "сопливой" пайки залил элементы горячим клеем от возможной вибрации. Для таких элементов предпочтительно использовать паяльник с острым жалом или другим специализированным для SMD деталей.
Результат работы порадовал, т.к. ноутбук оказался холодным относительно моего второго Acer 8735G с T9900 и такой же видеокартой. Здесь я использовал более холодный процессор P9700, температуры пока просто сказка, буду наблюдать дальше. На северном мосту поставил медную пластину вместо прокладки. параметры ноутбука отличные, снова удивил SSD по оценке W7. Комплектация пока такая: P9700, GT240M, 8Гб, SSD+HDD.
Немного фоток
Основательно потестил на игре Мафия 2, оптимальной под параметры этого ноутбука, на максимальных настройках, температурный режим впечатляет: процессор 55 градусов на пиках, temp1 и видеокарта около 60, фантастика. Второй такой ноутбук у дочки - Dell inspiron 1545, остальные ноутбуки гораздо горячее на данной игре, а второй Acer 8735G требует оперативного вмешательства, в нем все пропорционально горячее на 20 градусов и даже на ощупь воздух от радиатора гораздо горячее.
Сообщение отредактировал djbass - 12 октября 2023 13:10
djbass
13 октября 2023 12:45
#303
Просто для информации: клавиатура для Acer 8735 полностью взаимозаменяема с Acer 5635/5235.
evgen59
13 октября 2023 21:53
#304
djbass,
Если хочется улучшить охлаждение то можно поискать от 8730 или от 8530, но будте готовы к колхозингу. В 8530 теплосъемник проца и северника другой и в другом месте, а на видеокарте крепление другое, как и в 8730 я думаю. Я перепаивал на термопро с феном, трубки не успели вспухнуть. Еще я в другом ноуте повышал напряжение на вентиляторе, но это вариант для мазохистов, шумней станет.
Модель ноутбука: aspire 5739g-P9700-Q2000M-8GB-512SSD(m500)-500gb(WD-black)/MSI GX740-i7-740qm(fsb_166)-m6100(2gb)-16GB(1600mhz)/msi gt60-i7-4710qm-rx480(4gb)-16gb(1866)/msi gt62-i7-7700hq-gt1060(6gb)-16gb(3000)/ms-16L11-i5-7400-gtx1070(8gb)-16gb
djbass
14 октября 2023 11:27
#305
Холодный экземпляр 8735 впечатлил, но пока не дошёл до горячего 8735, чтобы разобраться. Попробую без изменения геометрических параметров.
djbass
15 октября 2023 21:19
#306
Цитата: djbass
Рабочий экземпляр Acer 8735G за полгода стал горячее на той же игре, под той же нагрузкой.
Не зря запаниковал с температурой. Разобрал, пыль на радиаторе имеется, плюс намотало девчачий длинный волос на ось вентилятора.
Запустил тест игры Мафия II на средних настройках и максимальных (1920х1080) для правильного сравнения с Acer 8735ZG в тех же условиях, но там разрешение матрицы 1680х945. Первый горб температуры - средние настройки, второй - максимальные
В цифровом виде максимальные настройки дают такую температуру: процессор - 67-69 градусов, temp1 - 66-68, видеокарта - 58-59
На процессоре и видеочипе паста MX-4, на северном мосту - медная калиброванная пластина 0,3мм (можно ставить 0,5мм) плюс паста MX-4 по обеим сторонам. На площадках охлаждения также размещены алюминиевые радиаторы, но не уверен, что они уменьшают лишний градус.
djbass
16 октября 2023 21:07
#307
Нет, всё-таки Acer 8735ZG с процессором P9700 получился значительно холоднее. Погонял длительно оба варианта ноутбуков в игре, когда стол и окружающий воздух прогревается и начинает засасывать в охлаждение. Через полчаса 8735G нагрелся до 80-82 градусов (фото забыл сделать, но оно есть на пару страниц ранее), а 8735ZG не превысил 68 градусов в пиках для Temp1, видеокарта - 64, фото ниже
Может попробовать изогнуть подходящую теплопроводную трубку и вмонтировать в охлаждение, чтобы процесс был обратным, без колхоза?
Кстати, 8735G тяжелее 8735ZG грамм на 100.
Сообщение отредактировал djbass - 16 октября 2023 21:15
djbass
8 ноября 2023 23:09
#308
Забрал дачный Acer 5635ZG с процессором P9700. Заменил в нём процессор на T9900, а P9700 поставил в Acer 8735G и о, чудо, показатели температуры в игровой нагрузке такие же как в Acer 8735ZG :smile: Вот казалось бы, 7 ватт лишнего тепла, а разница минимум 10 градусов. Вероятно теплопакет Acer 8735 не приспособлен в полной мере для процессоров 35Вт, если используется в играх.
Показатели в игровой нагрузке, одинаковой для правильного сравнения: процессор - 70-74, видеокарта - 68, редко 70 градусов, temp 1 - 76-78.
Показатели холостой нагрузки соответственно: процессор - 34-36, видеокарта - 33.
Холостой
Игровая нагрузка на максимальных настройках (Мафия-2) 1920х1080
evgen59
22 ноября 2023 22:35
#309
Попрошу принести на профилактику свой колхоз и пофоткаю его изнутри для истории) с учетом разгона и намного мощнее видеокарты температуры там были ниже чем те что приведены для 8735, думаю толстые термотрубки от охлаждения 8530 зарешали)
Кстати, забыл я в прошлый раз написать, в этом ноуте заводится q9100, но только два ядра, вторая половина не работает, но это известная проблема, в теории можно и ее решить...
djbass
26 декабря 2023 14:48
#310
Да, в том же Acer 5930G теплотрубки посолиднее, но сами трубки так понимаю снимают пики, общая тенденция роста температуры сохраняется, если кулер не успевает через радиатор продуть.
Сообщение отредактировал djbass - 26 декабря 2023 15:11
Boris Sh
3 января 2024 14:05
#311
Всем здравствуйте!
Имеется модель 8735g и проблема такая:
Не видит батарею,вернее видит но не заряжается она,пишет что заряд 0%.
Что в линухах,что в вынь7...
Купил новую и такая же беда.
Подскажите,куда копать?
Ещё вопрос вдогонку :fellow:
Есть ли смысл поменять матрицу (1680:945) ,глаза устают, на 1920:1080?
Что то получу в плане четкости изображения и меньшей усталости глаз?
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g
djbass
3 января 2024 14:41
#312
Никакого смысла. У меня в пользовании оба варианта матриц на Acer 8735.
Boris Sh
4 января 2024 10:21
#313
А про батарейку,что написал выше в сообщении,тут только ремонтнику отнести?
djbass
4 января 2024 11:17
#314
Цитата: Boris Sh
А про батарейку
Не подскажу. В данном случае может быть виновата и сама батарея, даже если куплена новой.
Boris Sh
4 января 2024 11:51
#315
А пробовали вывести с acer 8735g usb3.0?
(Жаль что разрабы не встроили слот для express card,хотя в сервис мануал он указан
djbass
4 января 2024 12:17
#316
Нет, не пробовал, нет смысла. Даже в Acer, где есть слот для express card, не осилил установку переходника с али, цена вопроса перевешивает потребность в использовании.
Boris Sh
4 января 2024 13:18
#317
Спасибо за быстрые ответы!
А правильно я понимаю,биос не обновить без целой и заряженной батареи?
У меня не получилось))
Последняя версия биоса-1.13?
djbass
4 января 2024 14:06
#318
По биосу есть отдельная тема: http://acerfans.ru/forum/topic_1237/520#post-405976
Не помню как в этой модели конкретно, но по идее можно подтвердить загрузку биос без батарейки.
1.07, 14.04.2010г.
ascorp
16 января 2024 14:52
#319
Я на свой 8735, перепаял с мертвой мамки 8530 слот express card, микруху и обвязку, на алике купил USB3.0 карту в слот, все работает
Да и поддон от 8530 взял, там отверстие под слот есть
Модель ноутбука: Acer 8735g
djbass
16 января 2024 16:02
#320
Ещё бы фото всего этого, было бы интересно.
