17 страниц 1 2 3 ... 15 16 17 Далее
Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев - 17 страница
Garfield19941
21 июня 2024 13:35
#321
Всем привет, вот уже 6 месяцев бьюсь со своим 8735G, есть мысли кинуть его под колесо Белаза, но всё же перед тем как это сделать, хочу тут узнать как быть.
Здесь будет история моих страданий, можно пропустить.
Итак, нашёл я как-то на барахолке не безызвестной в Польше ноутбук Aspire 8735G, полностью целый, но с дефектом. Цена была смешная, что-то около 30$, поэтому решаюсь его купить, при том в комплекте есть коробка и всё что было с ним с момента покупки. Жива даже родная АКБ что приятно порадовало. Чтож приехал данный аппарат, дефект в описании не был описан, да и мне было плевать, так как работаю в сервисе и подумал что решу эту проблему быстренько и буду иметь классный аппарат для просмотра сериалов по вечерам и выходным. Но как же я ошибался.... Проблема была следующей, при включении аппарата всё было окей, изображение на экран выводилось, входило в биос без каких либо проблем, но при попытке установить ОС Win7(и какой-либо иной) при появлении графической оболочки установщика ноутбук просто выключался и автостартом снова стартовал. Решил разобрать, посмотреть что творится внутри, естественно то что я увидел меня не очень порадовало, ведь прошлый владелец оказался заядлым курильщиком и вся плата была в коричневом налёте и воняла пепельницой. Принял простое решение отмыть плату от всей гадости под дистиллированной водой и спец средствами. Плата отмылась, была просушенна на нижнем подогреве станции ТермоПро на температуре 110 градусов. Вид у неё стал гораздо бодрее и я принял решение собрать ноут. После сборки ноутбук начала работать и перестал выключаться при запуске графической оболочки, получилось установить Windows, и даже понаслаждаться аппаратом месяц, но потом всё повторилось и плата начала снова выключаться в случайный момент. Решил что во время сушки платы видимо прогрелся мост и плата ожила, заказал с китая новый PM45, заменил его, и ноут снова начал работать нормально. Но поработал он только 2 дня хорошо и снова вернулся в исходное глючное состояние. Чтож, долго не думая решил просто заменить плату и не парится, приехала новая б\у плата, поставил её, а ничего не изменилось!! Как так-то, 2 платы с одинаковым дефектом? Не верю. Возвращаю плату продавцу и объясняю всю ситуацию, продавец любезно соглашается на возврат и тем же днём возвращает деньги.
Из всего что было проделано, остаётся только один виновник - видеокарта. Но найти в продаже GT240M не получилось, однако нахожу в продажу GT130M которая, как утверждает продавец, совместима с 8735G, заказываю её. А теперь к сути проблемы.
Заказал я GeForce GT130M, но ноутбук с ней издаёт лишь 1 длинный и 2 коротких писка и изображение на экран не выдаёт, плата отказывается видеть GT130M, вопрос как подружить GT130M от Acer Aspire 7738G c 8735G?
Спасибо заранее всем не равнодушным.
Модель ноутбука: Aspire VX15-591G, Aspire 8735G
djbass
21 июня 2024 15:21
#322
Последовательность такая: память, южный мост, видеокарта другая (GT240M или более старая, любая под разъём, заведомо рабочая), прошивка BIOS.
Как по мне, любителю, проверить память и подкинуть древнюю, универсальную видеокарту, остальное вряд ли бы осилил самостоятельно.
GT240M пока в наличие на али.
Garfield19941
22 июня 2024 13:39
#323
Не хочу я у китайцев брать, у меня сейчас куплена GT130M и мне принципиально завести ноутбук на ней, смысл в этом. То что вы описали, я уже проделал если прочитали полную версию страданий. Возможно нужен какой-то биос-мод? Читал что некоторые персонажи GTX660M с ноутом дружили, но это было давно и не правда.
djbass
22 июня 2024 13:54
#324
Изначально прочитал полную версию "страданий". Для того, чтобы ставить нештатную видеокарту, надо быть уверенным в нормальной работе материнской платы. Поэтому рекомендовал именно такую последовательность действий. У меня 2 таких ноутбука 8735 и 2 - 8530, поэтому вопрос о применении других видеокарт также стоял.
У китайцев будет такая же карта, как и на внутреннем рынке по вашему месту. Изначально карты поступали из Китая, т.к. производство именно там. Для одного из 8735 покупал GT240M, никаких проблем по эксплуатации.
Для GT130M возможно потребуется вшить сведения о новой карте в BIOS. Как любитель в такие дебри не влажу, во избежание окирпичивания ноутбука. Штатная видеокарта для всех версий 8735 - GT240M.
На эту карту был такой перечень совместимых ноутбуков по сведениям китайцев: "Видеокарта Geforce GT240M 1 ГБ DDR3 N10P-GS-A2 для ноутбука Acer Aspire 5739 5935 7738 8735 8940".
22 июня 2024 17:11
#325
Так видеокарта неисправна, оттого ноутбук с ней и не стартует.
У Phoenix Bios, который в этом 8735G, один длинный и два коротких бипа - ошибка контрольной суммы дополнительного BIOS, а дополнительный биос - это видеобиос на плате видеокарты.
Дмитрий98904
23 июня 2024 00:45
#326
acer 8735g без внешний видеокарту показывает изображение
djbass
22 августа 2024 10:29
#327
Вчера переставлял некоторые мелкие корпусные детали с Acer Aspire 8530G на Acer Aspire 8735G. Обратил внимание, что задняя крышка 8735G, закрывающая процессор отличается маленьким выступом в районе процессора от крышки 8530G. Мелочь вроде, но не стал отламывать этот выступ, оставил родную крышку.
По матрице это взаимозаменяемые ноутбуки. По охлаждению вероятно на 8735G можно приспособить более широкие трубки от 8530G на AMD процессоре, но не стал колхозить.
Mr_Heavy
28 мая 2025 00:24
#328
djbass У меня есть старый ноут и Acer Aspire 8735 G- 664G50M! , и я в него поставил проц 9900 и ati mobility radeon hd 5850 и все стартануло, драйвер подтянулся автоматически через некоторое время, конечно он греется не слабо, но я планирую апгрейд системы охлаждения, этот вопрос пока в процессе, потенциально должна встать карточка hd 5870 но мне не попалась такая по приемлимой цене, не знаю как не увидел данный паблик в том году, как раз этим занимался тогда.
по охладу есть мысли по совмещению 2х охладов от 8735, но нужно переместить теплотрубку 2 в 1 систему и подумать над обдувом этого всего, потенциально были мысли заколхозить раздельные охлады на видео и процессор. Есть трубки от какого то msi старого,там 2 системы на коротких трубках для отвода тепла, но как будто бы после изучения вопроса об охладе системы более эффективным вариантом кажется добавление второй трубки параллельно первой, это и больший объем отводящей системы и если получится ее нормально обдувать то и тепла оно должно переносить больше к радиатору. в общем я как нибудь созрею до эксперимента с этим всем, пока это все что я получил по этому ноутбуку. сейчас я вернул GT240M чтобы ноут мог не перегреваясь работать.
djbass
28 мая 2025 13:18
#329
Цитата: Mr_Heavy
карточка hd 5870
В 2 раза горячее видеокарта, чем GT240M, охлаждение совсем другое надо. Интересно было бы посмотреть результат.
Цитата: Mr_Heavy
проц 9900
Я отказался от T9900 в пользу P9700 по причине более высокой температуры. Оба ноутбука 8735G и 8735ZG на процессоре P9700 с видеокартами GT240M, экраны различаются, в 1 - FullHD, 2 - HD.
Ноутбук не из списка темы, но аналогичный по формам 8530G (FullHD) оставил на штатном процессоре AMD RM-75, т.к. замена практически ничего не даёт, в AMD тех лет всё грустно. Второй экземпляр 8530G лежит с повреждённой платой в районе северного моста, никто не взялся восстановить, пока просто лежит как запас деталей.
Сообщение отредактировал djbass - 28 мая 2025 13:38
Mr_Heavy
30 мая 2025 08:22
#330
djbass, это да 9900 горячее но модификация охлада должна с этим справится,для hd 5850 нашел маску металлическую на разборке в интернете от системы охлаждения другого ноута но с этой карточкой, там только термоинтерфейсы ставить все и пробовать уже на модифицированном охладе все это смотреть как будет, написал в паблик так как увидел что еще кто то ковыряет этих старичков, сам всегда хотел попробовать выжать из этого ноута какой то потенциал, но в сети не очень много информации. местами она противоречивая, ну и не нашел каких то описаний с убедительными результатами, все что видел +- одно и то же, - "поставил 9900, 8 озу 1066" по видеокартам почти одни теории, зато видел что модифицируют охлад успешно, и так как корпус большой то тут можно немного получить производительности, и возможно кастомный охлад и фазовый переход нивелируют более горячее железо, если б я раньше наткнулся на паблик то думаю зимой уже бы все прикрутил, сейчас сложно все будет провернуть, много работы уже набрал.
