Проблема с сетевой картой и кабелем - 2 страница
danilamx
21 марта 2010 23:16
#21
ноутбук асер aspire 5720 g , сетевая карта пропала из диспечера устройств, и иногда появляетля, много раз переустанавливал винду, вытаскивал батарею и.т.д ничего не помогует, она самопроизвольно иногда появляется, знающие люди подскажите что делать...
Модель ноутбука: 5720g
22 марта 2010 02:24
#22
danilamx, что-то с материнкой. В сервис
danilamx
26 марта 2010 08:25
#23
а самому никак нельзя решить эту проблему??? просто уж очень не охото за диагностику отдавать 500 рублей..
26 марта 2010 16:51
#24
danilamx, можете попробовать поставить другую Windows. Если и там ее не будет, то здесь уже явно что-то с материнкой
Agban
14 мая 2010 04:23
#25
При включении ноутбука (первый в подписи) не видит сетевую карту, нет соединения, не видит сетку, сетевой карты нет в диспетчере устройств, сетевая на WiFi отображается сразу. Сетевая появляется после 3-4 перезарузок ноутбука.
Драйвер переставлял. ОС - ХР SP-2 проф. Сетевая отображается как Marvell Yukon 88E8038 PCI-E Fast Ethernet Controller. Проверял на вирусы - не обнаружено. Проблема наблюдалась и до переустановки ОС (той же самой). Ось лицензионная, менять на более свежую предприятие денежек не даст.
В чем может быть проблема: железо, дрова, ОС ?
Сообщение отредактировал Agban - 14 мая 2010 04:24
14 мая 2010 05:08
#26
Agban, пробовали ставить SP3?
Kostya03061967
3 сентября 2010 23:42
#27
Андрей! разьясните почему светодиод сетевого разьема.отвечающий за передачу и прием пакетов горит постоянно,хотя все работает. Даже когда отключен кабель.
Модель ноутбука: Асеr Aspire5730ZG
psaLexZ
17 сентября 2010 22:32
#28
LAN, неработает сетевая карта/долгое врем непользовался и вчера подключив кабель понял шо неработает.все время светит зеленый индикатор.второй не мигает.и пигет типа кабель не подключен.на другом ноуте все ок.пробовал переуст драйвера.в чем может быть проблема?гарантии нет.
Сообщение отредактировал psaLexZ - 17 сентября 2010 22:51
Модель ноутбука: aspire 5720z
18 сентября 2010 13:06
#29
psaLexZ, в Сетевых подключениях ваша сетевая есть?
San13Don
11 декабря 2010 00:53
#30
У меня 5920G, стоит win 7 и win XP, зеленый светодиод горит, желтый моргает, кабель исправен, дрова и подсказки по их установке с вашего сайта гаджет показывает входящий сигнал 1-3 кБит, а исходящий сигнал 0. Связь пропала на обоих системах. Аккумулятор вытаскивал. Подскажите: если накрылась сетевая карта - её можно заменить или купить внешнюю?
Заранее благодарен, Александр.
Сообщение отредактировал San13Don - 11 декабря 2010 02:42
Модель ноутбука: Aspire 5920G
12 декабря 2010 02:23
#31
Цитата: San13Don
Подскажите: если накрылась сетевая карта - её можно заменить или купить внешнюю? Заранее благодарен, Александр.
Вы для начала проверьте настройки IP и общего доступа. Скорей-всего там проблема
powder
12 декабря 2010 18:28
#32
Здравствуйте.
Проблема такая-же как у Agban. Ноутбук Acer AS 4745G, Win7 x64.
Сеть работает нормально, но после выключения компьютера проблема появляется, т.е. исчезает вообще сетевое оборудование.
В диспетчере устройств его вообще нет. Видит только wi-fi.
После нескольких перезагрузок или действий удаления/обновления драйверов на wi-fi - вдруг появляется Atheros (может просто стечение обстоятельств, не знаю...) и все начинает работать.
Можете подсказать в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал powder - 12 декабря 2010 18:29
13 декабря 2010 19:10
#33
Обновляли BIOS?
powder
13 декабря 2010 20:23
#34
FuzzyL, нет, нужно обновить?
Сообщение отредактировал powder - 13 декабря 2010 20:24
13 декабря 2010 20:36
#35
powder, ну да
powder
13 декабря 2010 20:41
#36
ну да
Никогда не делал подобного, спасибо, сейчас попробую...
"Перепрошил" биос. Версия была 1.15, стала - 1.19. После установки зашел в биос перепроверил - версия 1.19.
Загрузилась винда - ничего не изменилось. WIFI видит. В диспетчере устройств сетевухи Atheros просто нет :(
Есть ещё какие-то варианты решения проблемы?
В безопасном режиме сетевую карту вижу.
Сообщение отредактировал powder - 13 декабря 2010 22:20
13 декабря 2010 22:27
#37
Windows на всякий переставляли?
powder
13 декабря 2010 22:31
#38
FuzzyL, я ставил сборку, при установке дров возникли проблемы. Поставил чистую - проблемы исчезли. Вот только с сетью непонятки.
Сообщение отредактировал powder - 13 декабря 2010 22:33
powder
17 декабря 2010 20:37
#39
Проблему до сих пор решить не смог.
Раннее я говорил, что в безопасном режиме сетевую карту видно, на самом деле это было совпадение, она просто заработала в этот момент.
Поставил другую оригинальную винду 7 Ultimate x64. Ничего не изменилось..
На днях вышел новый биос, ставил с надеждой :) - карта все равно отказывает стабильно работать.
Народ, может кто-то сталкивался, помогите плз.
demiurge
23 декабря 2010 13:09
#40
Дело обстоит так. Вчера подключив в сетевую карту шнур обнаружил ее неисправность. Симптомы следующие - Система 7ка не видит сетевуху в диспетчере устройств. Так же сам БИОС не видит ее.
У самой карты горит зеленый огонек постоянно, будто в нее что-то подключено. Когда подключаешь кабель у системы нуль реакции.
Проанализировав, вспомнил что последний раз порт работал 3-4и дня назад, и как раз 3и дня назад , я обновил биос с 1.19 на 1.22.
С начала я решил что это из-за биоса и поэтому перепрошил на 1.19 снова но ситуация не изменилась. Потом я разобрал ноут и удостоверился что физ все в порядке - визуально ничего не сгорело. Затем я сбросил настройки БИОС-а, но опять та же проблема. Такое чувство будто сетевая карта повисла.
Вопрос заключается в следующем, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно ли восстановить сетевой порт?
Сейчас временно решил проблему адаптером ЮСБ=>ЛАН
Относить в Сервис Центр пожалуйста не предлагайте - во 1ых - они у нас криворукие и во 2ых их диагноз будет - менять маму ноута, что слишком дорого.
По гарантии поменять тоже не получится - Ноут куплен в США.
Спасибо заранее за содействие.
Модель ноутбука: Acer 4820TG
