Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 21 страница
26 ноября 2008 14:01
#401
Цитата: Ve®t
но моей видохи нету 9500м ЖС в коде
В каком коде? Поддержка карт оригинальным инфом? Так он для десктопных карт. Для нас интересен модифицированный файлик [attachment=610]. Скачиваем его и дрова. Распаковываем архив и подменяем оригинальный .inf на модифицированный. Вроде про это подробно в FAQ расписано.
Сообщение отредактировал minos66 - 26 ноября 2008 14:09
corund
27 ноября 2008 12:35
#402
Вчера успешно удалась попытка перепрошивки БИОСа видеокарты 9500M GS 512 Mb GDDR II при помощи программ NiBiTor (NiBiTor) и nVflash (nVflash) на ноутбуке 6920G (Т5750, 4ГБ, 1366х768, 250 Гб, Vista 32).
Вот на каких частотах я остановился GPU 475->625, Memory 400->450, Shader 950->1400.
Процедура перепрошивки несложная и отнимает 5 мин.Что и как я делал:
1. Создал загрузочную флешку.
2. Запустил NiBiTor.
3. Меню Tools -> Read BIOS -> Select Device. Выбираем нашу единственную видеокарту 9500М GS и жмем ОК.
4. Далее Tools -> Read BIOS -> Read into NiBiTor и загружаем данные из оригинального БИОСа в программу.
Должен загореться зелёный кружок в подтверждение целостности считанного БИОСа.
5. Снова Tools -> Read BIOS -> Read in to File. Программа сохраняет на флешку оригинальный БИОС, например orig.rom (оригинальный БИОС с моего ноута - orig.rom - нужен на всякий случай для восстановления при возможной неудачной перепрошивке).
6. На экране на первой закладке должны быть три строки с частотами. Интересует самая верхняя строка 3D. Отредактировал частоты в строке 3D на вышеупомянутые Core 475->625, Shader 950->1400, Memory 400->450
7. Далее Меню File -> Save BIOS сохраняем отредактированный БИОС на флешку, например over.rom (over.rom).
8. Выйти из программы и загрузиться с флешки.
9. В командной строке набрать: nvflash over.rom .
10. На появившийся вопрос о несоответствии ID нажать: Y.
11. После сообщения об успешной прошивке загружаемся в обычном режиме (не с флешки) и наслаждаемся результатом.
12. В случае неудачи - загружаемся опять с флешки (когда я экспериментировал с частотами, то было и такое, что ноут у меня загружался вплоть до входа в систему, но потом вместо рабочего стола - чёрный "квадрат" Малевича) . Прошиваем назад оригинальный БИОС. В командной строке: nvflash orig.rom . Это возможно в случае если Вы что-то неправильно в программе нажали, либо если вы пользуетесь моим БИОСом, то он вам по какой-то причине не подходит.
В Висте оценка производительности поднялась с 4,6 до 5,0. Работает стабильно - в течение 3х часов на Сталкере на всех макс. настройках. Самую малость правда местами подтормаживала. Но раньше таким результатом и не пахло. Температура выше 68 не поднималась. Драйвер 180.70 воспринял частоты, как родные.
Вообще-то машина запускалась и при более высоких частотах, но я специально немного попустил, чтобы оставался небольшой запас прочности. Экспериментируйте. "Не так страшен чёрт, как его малютка" :-)
Сообщение отредактировал corund - 27 ноября 2008 13:20
Acer Aspire 6920G, Core2Duo T5750 2.0GHz FSB 667MHz, DDR II 2х2Gb 667 MHz , nVidia GeForce 9500M GS 512mb DDR II, HDD 250Gb 5400rpm, 1366х768, 0.3m
Acer Aspire 8930G, Core2Duo P8400 2.26GHz FSB 1066MHz, DDR III 2х2Gb 1066 MHz , nVidia GeForce 9700M GT 512mb DDR III, HDD 320Gb 7200rpm, 1920х1080, 1.3m
Ve®t
27 ноября 2008 13:11
#403
да всё хорошо только у меня ХР
п.с.: кто нибудь знает почему у меня загрузка тупит? тупо даже сенсорная панель работает не правильно...тупо вожу по звуку.. на мониторе полосочки показывает..только в одну сторону(ну тоесть только на уменьшение громкости или на увеличение)
corund,
NiBiTor (NiBiTor) не рабочая ссылка..
Acer Aspire 6920G,Core 2 Duo T5250(2.0Ghz), 4Gb(оперативки), 250Gb, GeForce 9500m GS 512mb(up to 1791mb GS TurboCache)
Acer 5220
27 ноября 2008 13:28
#404
[attachment=622]
БЛИН!@![attachment=623]
Загрузка чего?
corund
27 ноября 2008 13:30
#405
Ve®t,
Ссылка обыкновенно рабочая, т.к. это сайт разработчика программы http://www.mvktech.net.
Скорее всего временно недоступна....
Ve®t
27 ноября 2008 13:32
#406
винды чего!
Acer 5220
corund
27 ноября 2008 13:34
#407
Сообщение отредактировал corund - 27 ноября 2008 13:35
Ve®t
30 ноября -0001 02:00
#408
corund,
отсюда легче скачать Downloads
Добавлено Сегодня, 11:54
В каком коде? Поддержка карт оригинальным инфом? Так он для десктопных карт. Для нас интересен модифицированный файлик . Скачиваем его и дрова. Распаковываем архив и подменяем оригинальный .inf на модифицированный. Вроде про это подробно в FAQ расписано.
скачал как его установить? через "обновить драйвер"? в фак-е не нашёл!
через обновить драйвер выдаёт такую картинку
Сообщение отредактировал Ve®t - 27 ноября 2008 14:14
Acer 5220
27 ноября 2008 17:50
#409
ЧИТАЕМ. Просто говоря распаковываете архив с дровами (WinRAR, 7-Zip, чем хотите) в новую папку и копируете туда моддиф. инф. Спросят Заменить? Говорите да с заменой. P:fntv сносите старые дрова на видео. Жмете Setup в новых дровах. Все...
Сообщение отредактировал minos66 - 27 ноября 2008 17:51
corund
27 ноября 2008 19:11
#410
Для создания загрузочной флешки необходимо:
1. Вставляем в ноут флешку в среде XP или Vista и запускаем файл USBFlash.exe.
2. В меню Device надо выбрать флешку и указать тип файловой системы FAT.
3. Установить "галочки" в пунктах
= Quick format
= Create a dos startup disk
4. Там где многоточие указать путь к папке DOS (архив надо предварительно распаковать) и жмем Start.
5. Процесс форматирования и установки занимает несколько секунд. В результате открыв флешку вы увидите, что на ней ничего нет. Так и должно быть, т.к. системные файлы и папки не видны в обычном режиме для просмотра.
6. Теперь с флешки можно пробовать загружаться. Для этого перезагружаем ноут и в процессе загрузки нажимаем F2. При попадании в меню БИОСа необходимо изменить порядок загрузки и первым выбрать не HDD, а USB KEY. Сохранить изменения в БИОСе и снова перезагрузить.
7. Ноутбук должен теперь загрузиться с флешки и появится командная строка с приглашением.
Если это всё проделывать с целью перепрошивки БИОСа видеоадаптера, то после создания загрузочной флешки на неё необходимо скопировать 3 файла:
= nVflash.exe
= orig.rom
= over.rom
Загрузочная флешка с программой для перепрошивки и оригинальным и оверклокерским БИОСами готова.
Скачать всё необходимое одним файлом FlashVideoBIOS.rar
Сообщение отредактировал corund - 27 ноября 2008 19:56
Ve®t
28 ноября 2008 12:58
#411
во...установил..кстати система работать стала быстрее..
Acer 5220
Bolik
28 ноября 2008 18:05
#412
Всё делаю по инструкции... Но когда нажимаю Read BIOS - > Select Device... Вискакивает окошко с крестом в котором написано : "Cant connect to to service manager"
Подскажите как решить проблему. Автору огромное спасибо за статью!!!!
Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows Vista HP)
28 ноября 2008 20:04
#413
Bolik, это может быть из-за: 1. ограниченных прав пользователя (не админ), 2.отключенных сервисов (например,на некоторых сборках винды,а не на оригиналке), 3. на 64х битной операционке. Более старые версии программы кидали такие ошибки просто на висте,даже на 32х битной.
Bolik
29 ноября 2008 04:35
#414
Вы, конечно, всё очень умно описали... Но проблема решаема и без Вашего последнего абзаца, спасибо за помощь!!!
Krikunov
29 ноября 2008 11:32
#415
А как насчет того что после разгона температура поднимается. Справляется ли стандартная система охлаждения? Или надо подставкой пользоваться?
Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2
XBox 360 Arcade
29 ноября 2008 14:48
#416
Подствка никогда не помешает. Температура поднимается на 1-4 градуса
Krikunov
29 ноября 2008 15:02
#417
Если так температура была максимум 62-63 то после разгона 66-67 и это как я понимаю при полной нагрузке. А какая температура критическая при котрой подвисает ноут? И есть ли в ноуте система которая предотвращает сгорание видео?
Сообщение отредактировал Krikunov - 29 ноября 2008 15:07
XBox 360 Arcade
#418
80-90 градусов, хотя это все зависит от конкретной модели процесссора/видеокарты
Krikunov
29 ноября 2008 15:54
#419
Спасибо за ответ... осталось послушать отзывы тех кто уже разгонял подобным образом узнать о стабильности работы.
XBox 360 Arcade
Ve®t
29 ноября 2008 20:18
#420
Сделал я звук...правда не понял ещё как))) но валить стало ещё круче))
под клаву раздуплился дрова
LaunchManager_Dritek_Kilimanjaro_v2.0.00_Vistax32x64_XPx32x64
под звук
Audio-Realtek-XP-SUB-fix-www.acerfans.ru
всё под ХР сп3
Сообщение отредактировал Ve®t - 29 ноября 2008 20:19
Acer 5220
