Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы - 9 страница
29 декабря 2013 14:42
#161
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Какой максимальный объём HDD можно вставить в Acer aspire 4920? |
29 декабря 2013 16:56
#162
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
IKOL, Можно установить любой HDD 2,5" толщиной 9,5мм. Насколько мне известно, максимум на данный момент - 1,5Тб(Hitachi Travelstar 5K1500) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2014 13:57
#163
Можно-ли установить в компьютер второй ж.д.при помощи вот этого http://www.aliexpress.com/item/Universal-12-7mm-SATA-to-IDE-Optical-Bay-Hard-Dri ve-Adapter-Caddy-Fit-Slot-Load-ATAPI/1495373202.html Сообщение отредактировал IKOL - 7 января 2014 13:58 |
7 января 2014 17:02
#164
IKOL, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2014 01:47
#165
Подскажите где можно видео карту найти на эйсер аспир 4920. И в чем различия между 4920 и 4920G. Сообщение отредактировал Mitriu - 4 ноября 2014 02:47 |
4 ноября 2014 05:07
#166
Mitriu, G - с дискретной видеокартой. Если в Вашем ноутбуке её нет(Ati или Nvidia) -> в сервис или менять мат. плату. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2014 14:57
#167
Карта стоит ати, в сервисе сказали что она под замену но найти не могут, нашел карту в инете но написано 4920G вот и думаю подойдет ли. |
4 ноября 2014 15:25
#168
4 ноября 2014 22:02
#169
Сообщение отредактировал reylby - 5 ноября 2014 00:52 |
5 ноября 2014 01:54
#170
11 ноября 2014 11:00
#171
Сегодня попробовал без карты, запускается сразу монитор белый, издает один длинный два коротких сигнала, что бы это значило подскажите. |
11 ноября 2014 16:24
#172
11 ноября 2014 19:17
#173
Огромное спасибо за информацию, списался с человеком который их ремонтирует в общем отослал свою для замены чипа, цена за чип 800р и за работу 2тр гарантия 3 месяца, если что то не срастется буду заказывать по вашим ссылкам, еще раз спасибо. |
28 декабря 2014 16:10
#174
Ребят карту собственно поставил отремонтированную, все работает. но есть такая вешь при запуске тех же шахмат пишет что необходимо аппаратное ускорение , обновил драйвер для видеокарты и то же самое, зашел сделал на полное и та же проблема. И еще временами экран темнеет, крушку закроешь-откроешь и все в порядке. Подскажите что можно глянуть . |
30 мая 2015 23:34
#175
Mitriu, Не знаю, насколько мой ответ сейчас актуален. Тем не менее отвечу, чтобы было понятно, если эта инфа кому либо потребутся. Данный зверь был куплен где то в 2008 году. Долгое время (до 2013) стояла виста. Аппарат немного тупил , но работал. За период 2008-2013 1 - Портился( отходил,ломался) шлейф монитора из-за чего он сначала просто мог погаснуть, а потом и вовсе перестал показывать 2 - Горела видеокарта (что именно там ломалось, ныне уже неведомо) После я решил довести машину до ума. Поставил винду 7, накатил дрова. Заметил такие глюки 1 - Если долго не использовать ноут (месяц-полгода) , то он начинает нестабильно работать: самопроизвольное отключение питания в любое время Машина просто выключается, без видимых причин. Если постоянно юзать, то через пару недель баг изчезает 2 - Кулер все время шумит, даже при простое. 3 - Температура HDD : 45 ГР в простое. При использовании доходит до 50. 4 - Комп тупит ,даже при просмотре видео онлайн. Причина не ясна. Может слабый. Как было с вистой - не помню |
4 августа 2015 22:32
#176
Надеюсь тема не умерла , и поможете Товарищи, есть нот 4920g долго лежал в шкафу.. решил малость привести его в порядок.. поменял проц на Т7100 (1800) добавил оперативы (3гб) и решил поменять видяху.. вместо радеона х2500 поставил geforce 8400gs.. я маленько не понимаю.. по тех паспорту у х2500 тепловыделение до 35w у 8400гс максимальное 11w температура у х2500 была не более 70.. у 8400гс. 80 градусов в простое.. в нагрузке более 105... подскажите, в чем проблема?? |
4 августа 2015 23:01
#177
Цитата: tebelev в чем проблема? В зазоре меду чипом видеокарты и радиатором. Высота у х2500 и nVidia GF8400 GS может быть разная и эта разница выбирается установкой медных пластин.Проверьте есть ли зазор между чипом видеокарты и радиатором. Проверить зазор можно следующим образом. Снимите видеокарту и салфеткой тщательно очистите обе поверхности - видеокарты и медной пластины.Вырежьте из фольги из под шоколадных конфет(её толщина порядка 15 микрон) полоску шириной 15-20 мм. Положите полоску на медную пластину одним краем и поставьте на место видеокарту. Закрутите 4 винтика крепления видеокарты в касание. Осторожно потяните фольгу из под карты. Она не должна вытягиваться. Поверните каждый винтик на 90 градусов против часовой стрелки т.е на 1/4 оборота . Попробуйте ещё раз осторожно потянуть фольгу.Она не должна вытягиваться. 1/4 оборота винтика =0.1мм. Поверните ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки и попробуйте снова вытянуть фольгу. Может вытянуться , а может нет. Это граница правильного зазора. Таким образом определяется наличие зазора. Его не должно быть. Если зазор есть, его можно измерить набором щупов или с помощью жевательной резинки и выбрать установкой медных пластин толщиной на 0.1 мм больше зазора. Сообщение отредактировал brsgvrn - 4 августа 2015 23:05 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 августа 2015 10:23
#178
brsgvrn, хочу поблагодарить за ответ. вы правы. там есть зазор. так как крепления для теплосъемника на х2500 меньше чем на 8400гс.. в данный момент использую термопрокладку.. снятую со чипов памяти х2500 уверен, что проблема в ней.. сейчас хочу сделать , так как вы советуете.. подскажите, стоит ли медную пластину мазать термопастой? или лучше купить термопрокладку толщиной 1мм. и заявленной Теплопроводность 3,2w/m-K\ ? |
6 августа 2015 12:16
#179
Цитата: tebelev стоит ли медную пластину мазать термопастой? Да, конечно тонким слоем с обоих сторон (бутерброд).Цитата: tebelev термопрокладку толщиной 1мм Коэффициент теплопроводности меди при температуре 20–100 °С составляет 394 Вт/(м*К) – выше только у серебра 428.Цитата: tebelev использую термопрокладку.. снятую со чипов памяти Со временем они теряют свойства.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 августа 2015 19:56
#180
brsgvrn, хочу поблагодарить подложил медную пластину под ГП и под Чипсет под ГП 1мм под чипсет 0,8мм все термопрокладки выкинул. температура ГП в простое от 40 до 55 гр. (термопаста самая простая КПТ8) Маленько погонял фурмарком на 5 минуте перевалила за 90.. играть в любом случае на нем не буду) родной процессор т5450 заменил на т7100 прирост производительности примерно 10-15% планирую заменить на Р8400. видеокарта 8400гс слабее х2500 примерно на 20-30% Сообщение отредактировал tebelev - 7 августа 2015 20:00 |
