Acer Extensa 4220 и 4620 - 2 страница
12 июня 2008 16:29
#21
vladtenet, ой сори перепутал у меня v1.16 биоса я не ту строчку глянул посомтрел VGA Bios version там 1436 пишеться |
13 июня 2008 15:39
#22
Q, Попробуй через СЦ. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
17 июня 2008 01:22
#23
вот перепрошил на версию 1.32 вроде сразу заметил выделение памяти в винде выделило 350 с чем то метров а было 8 - хотя может это не из за биоса я докупил себе 1 гиг памяти всего 2 стало |
19 июня 2008 04:13
#24
В теме "bluetooth для AcerExtensa5620z" http://acerfans.ru/forum/topic_356 товарищ Бац предположил что bluetooth может быть изначально распаян на материнской плате. Если так, то это утверждение должно быть справедливо и для ноутбуков серии Extensa. Но так ли это на самом деле? Есть ли точная информация по этому вопросу? Так как это (собсна отсутствие BT), покамест, единственный фактор, сдерживающий мои порывы от покупки Extens'ы 4220. --------------------------------------------------------- TravelMate_4233 T5500\2Gb_RAM\640Gb_HDD\Wi-Fi\BT\Vista_Bus |
25 июня 2008 22:25
#25
У меня собственно такой вопрос. Хочу преобрести Acer Extansa 4220. Меня интересует следующиее: в наших магазинах комплектация идет с Линуксом. Будут ли серьезные проблемы при переходе на ХР? (касаемо дров и т.д.) И наоборот, если придется менять ХР на Линуху? (просто дело в том что приходится время от времени менять ОС :) ) Далее хотелось бы узнать у владельцев и экспертов две вещи. Насколько производительна эта модель в плане обычной работы на нем (офис, пара прог по С++, видео, музыка, легенькие игрушки)?? Т.е. нет ли явных тормозов и дискомфорта? (просто опасаюсь при такой цене "народный" ноут может расстроить о.о) Ну и еще одно: Как он вообще на ощупь так скащать в деле? Есть ли какие то существенные недостатки? (вопрос задавался уже но на него не ответили :)) Буду очень признателен за полный ответ. Спасибо. |
30 июня 2008 17:23
#26
проблем с драйверами нет, разве что не вставал драйвер на вайфай, который на диске был, с офсайта скачал и всё заработало |
24 июля 2008 15:55
#27
Купил вот себе Acer Extensa 4220-200508Mi Накатил на него WinXP SP3 Драйвера установились с родного диска без проблем, но... Некоторые вопросы остались: 1. при установке винды "сдуру" форматнул диск объединив разделы. Теперь решиль разбить диск заново. вставил CD с Acronis Disk Director Suite 10.0 - при загрузке с CD пишет "не обнаружено ни одного диска". 2. Установил для Wi-Fi "BROADCOM"овский драйвер (с CD от ноута). И вот какая неприятность - при включении ноута Wi-Fi оказывается по умолчанию включенным. Выключаю это дело кнопкой, перегружаюсь, и вуаля - Wi-Fi опять включён. Умные люди, подскажите, можно ли как нибудь это все решить? |
24 июля 2008 23:04
#28
trofimofff, 1. Запускай в безопасном. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
30 июля 2008 04:02
#29
Всем привет, купили супруге девайс: Acer Extensa 4220-200508Mi CPU: Celeron M 550 2.0 GHz Motherboard: Acer Biwa Chipset: GM965 GPU: X3100 RAM: DDR2 512 MB Hyndai 667 MHz BT: USB CBR* Software: WinXPSP3 Хотел поитересоваться, может кто в курсе: 1. Кто-нить ставил x64? Ведь проц тянет EM64T. 2. Какое ограничение по шине проца имеет чипсет? Что из CPU туда можно воткнуть на замену? 3. Кто-нить может что-то сказать про "технологию" DASP? Или же в Acer-е прикольнулись и напихали резиновых вставок на корпус в два раза больше? 4. В офф. представительстве сказали, что максимум оперла держит 2 GB, кто-нить пробовал воткнуть больше? * - по поводу BT всем, кто планирует брать очень рекомендую ознакомиться со статьей на iXBT! > Бац: Для фотошопа пойдет отлично. Ну я бы не сказал, что в штатном варианте отлично, но для web-а более-менее терпимо, а вот из-за Flash и InDesign напрягается прилично. Все ж рекомендую хотя бы докинуть оперла до 2-х гигов, тем более, что видео интеграл. |
31 июля 2008 17:16
#30
Сегодня запустил Ubuntu 8.04 x64 - без вопросов пашет, правда игрался не долго - не смотрел что с дровами. People, по поводу оперативки: никто не тестил? Уж очень руки чешутся не 1GB+1GB купить, а 2GB+2GB. Или же будете высмеивать: мол, на дешевый ноут кучу обнов - не проще было б сразу купить укомплектованный? |
3 августа 2008 12:13
#31
2 по 1гб самое то, больше не имеет смысла |
10 августа 2008 14:39
#32
Такой вопрос: купил этот ноут (стоял Линукс),поставил ХР, переключил SATA на IDE. Имеет ли смысл интегрировать дрова в ХР под SATA? Что мне даст этот самый SATA? И ещё один вопросик: блютуса на нём нет, можно ли поставить? я имею ввиду недостающий модуль, чтоб кнопочка работала и т.д. чтоб был типа "встроенный". Использовать USB блютус адаптеры и т.п. мне не хотелось бы. Заранее всем спасибо. --------------------------------------------------------- Acer EXTENSA 4220 |
10 августа 2008 16:20
#33
Цитата: Rino купил этот ноут (стоял Линукс),поставил ХР, переключил SATA на IDE. Имеет ли смысл интегрировать дрова в ХР под SATA? Что мне даст этот самый SATA? sata поддерживает более быструю передачу данных, хотя на глаз ты разницы в производительности не заметишь. Теперь тебе чтобы заставить винт работать в режиме Сата надо переставлять ХР уже со встроенными дровами и включенным в биос режимом. Цитата: Rino И ещё один вопросик: блютуса на нём нет, можно ли поставить? я имею ввиду недостающий модуль, чтоб кнопочка работала и т.д. чтоб был типа "встроенный". Использовать USB блютус адаптеры и т.п. мне не хотелось бы. если только припаять --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
10 августа 2008 21:38
#34
Спасибо за ответ. --------------------------------------------------------- Acer EXTENSA 4220 |
11 августа 2008 01:24
#35
Драйвера имеет смысл интегрировать, потому что в SATA режиме активна технология NCQ - переупорядочивание очереди комманд. В результате винчестер работает быстрей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2008 02:25
#36
Репутация: 3 Сообщений: 17 |
Цитата: loomoks И ещё один вопросик: блютуса на нём нет, можно ли поставить? я имею ввиду недостающий модуль, чтоб кнопочка работала и т.д. чтоб был типа "встроенный". Использовать USB блютус адаптеры и т.п. мне не хотелось бы. Взял такой позавчера. Блютуса нет физически. Фактически распаян только внутренний отключаемый usb порт под него и кнопка управления с светодиодом. Кнопка работает - при нажатии при установленом launchManager выдается сообщение о отсутствующем устройстве. Тут чьи-то сображения по установке модуля: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=735719&postdays=0&postorder=asc&start=600 От себя добавлю. В 4220 этот разьем находится на плате примерно на уровне win кнопки, только чуть поближе к передней стороне. Чтобы добратся, придется разбирать почти весь корпус. Разбирал только частично, слегка отогнув передний край верхней панели кверху, От себя. По поводу нестабильности работы у автора материала - похоже, нехватка питания. Блютусы я еще не смоотрел, но в флешках есть линейный стабилизатор, понижающий напряжение 5v. Питание же модуля, если верить написавшему, около 3,8. Вывод - подключить разобранный блютус к USB и проверить напряжение на схеме после стабилизатора. Если близко к 3.8 - выпаять и закоротить. Возможно, получается слишком большое падение (3.8v меньше 5v). Как приобрету модуль, то о результатах интеграции отпишусь. --------------------------------------------------------- Лень - главная движущая сила технического прогресса |
16 августа 2008 13:11
#37
Это надо же так распатрашить ноут! --------------------------------------------------------- Acer EXTENSA 4220 |
16 августа 2008 20:29
#38
Rino, прежде чем что-то там потрошить сначала хорошенько подумай, а надо ли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2008 23:06
#39
Цитата: boasoft Это надо же так распатрашить ноут! Потрошится при наличии знаний, миниума инструмента и прямых рук достаточно легко. Главное, соблюдать аккуратность. Разбирал ни один бук, при том без полного описания разборки. Но, гарантийный бук полностью разбирать не стоит. Многие шлейфы подклеяны технологическим скотчем в виде черной тряпочки. так вот, незаметно приклеить это на место врятли удастся. Желание поставить внутренний блютус есть, но хочется погонять аппарат, вдруг возникнут потом проблемы с гарантией. --------------------------------------------------------- Лень - главная движущая сила технического прогресса |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
