Acer Extensa 4220 и 4620 - 8 страница
4 июня 2009 09:42
#141
![]() Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Нет там такой регулировки. |
5 июня 2009 04:13
#142
![]() Репутация: 4 Сообщений: 54 |
whitehats, Здра,моя ра!Fn+<>,пробуй.Там же,где и громкость,только громкость не на аппаратном уровне. |
8 июня 2009 10:01
#143
Цитата: ages ат В БИОСе нет такой регулировки. Раньше у меня был "Ровер", там при питании от батареи можно было выставить частоту процессора. |
18 июня 2009 22:55
#144
Цитата: L76 Железо: Acer Extensa 4220 А нельзя ли фоточку всей платы по частям,чтобы читались все(возможный максимум) надписи?Был бы великий кайф всем эйсерманам,я надеюсь. Сообщение отредактировал ages - 18 июня 2009 22:57 |
26 июня 2009 23:25
#145
добрый вечер! Модель Extensa 5630 - как настроить контрастность дисплея? Вижу только кнопочки яркости. И цвета хотелось бы понасыщеннее тоже - как настроить? |
27 июня 2009 02:59
#146
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: nuserlod как настроить? через панель управления видеокарты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2009 11:03
#147
Возникла проблема с аккумулятором. Система показывает что батарея заряжена 98%, при этом горит зелёный индикатор, показывая она заряжена полностью. Всё, батарея уже начала умирать ?? |
27 июня 2009 15:04
#148
Цитата: whitehats Возникла проблема с аккумулятором. Система показывает что батарея заряжена 98%, при этом горит зелёный индикатор, показывая она заряжена полностью. Так и должно быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2009 21:39
#149
Ещё с месяц назад система показывала 100%. Что в виндовс, что в линуксе... Ноутбуку почти год, раньше был "Ровер", там батарея через полгода скончалась полностью. |
27 июня 2009 22:58
#150
whitehats, система зарядки батареи так работает. Зарядила батарею, отключается. Когда заряд падает до 95-98% опять включается... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2009 11:32
#151
Спасибо, успокоили :) |
1 июля 2009 14:13
#152
Как выяснить дату изготовления Battery Pack? Ещё есть вопрос по отключению неиспользуемых устройств.Если в свойствах на вкладке ОБЩИЕ устройство отключить ,то на вкладке СВЕДЕНИЯ в разделе СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГОПИТАНИЯ не получается D0(отключение питания),хотя такой режим есть в ВОЗМОЖНОСТЯХ? Сообщение отредактировал ages - 1 июля 2009 16:34 |
3 июля 2009 16:21
#153
а может кто в курсе, какого стандарта искать шлейф, который на монег идёт (на extensa 4220), купить чтоб и самому заменить, по ходу ему совсем плохо)) говорили просто в магазинах таких нет вообще.. (ноут не мой, девушки, просто никак не доберусь до него, она спрашивала (но не носила) по сервисам вроде, сказали, что нет нигде таких, и за ремонт 2к требуют). Сообщение отредактировал KOSumosu - 3 июля 2009 16:23 |
3 июля 2009 17:54
#154
KOSumosu, посмотри в инструкции по разборке к своему нойтбуку. Найти её можно в соответствующем разделе форума --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2009 19:34
#155
![]() Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Доброе время суток всем! Уже почти как год являюсь обладателем ноута Extensa 4220 200508Mi, версия биос 1.32 . За все время пользования заметил 2 особенности: 1)При работе от сети и при вставленном аккмуляторе не возможно включить подсветку экрана после ее выключения(чаще полсле выключения горячими клавишами), изображение видно только при ярком внешнем свете. Подсветка не включается и после перезагрузки. Исходя из этого можно предположить что проблема либо аппаратная, либо глюки биоса. Лечиться так: выключаем ноут, отключаем от сети, вынимаем аккумулятор, подключаем к сети, включаем. Если не помогло, то выключаем ноут, отключаем от сети, вынимаем аккумулятор, нажимаем кнопку включения(естественно ничего не происходит),подключаем к сети, включаем. У меня такая проблема была 4 раза и всегда такой метод помогал. 2)Если вставлен аккумулятор и постоянно мигает красным светом индикатор заряда батареи, то возможно нагрелся аккумулятор. У меня это было при температуре в корпусе 75 градусов. К слову, саппорт acer.ru ниичего толкового на эту тему не сказал. Смог только выдавить что возможно у вас продлемы с контроллером батареи. Возможно кому пригодиться. --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
20 июля 2009 01:23
#156
Цитата: FuzzyL в инструкции по разборке к своему нойтбуку И где же оные доступны? |
20 июля 2009 02:35
#157
Цитата: ages И где же оные доступны? Цитата: FuzzyL Найти её можно в соответствующем разделе форума --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2009 20:06
#158
О наболевшей проблеме отсутствия bluetooth в acer extensa 4220. Навеяло статьями «Моддинг» ноутбука, установка bluetooth-адаптера и Eee_PC_Internal_Upgrades Потр для подключения bluetooth находиться примерно под кнопкой Fn, чтобы до него добраться нужно разобрать почти весь ноут. В отличие от статьи в ноуте вместо 8-pin установлен 4-pin, пайка проводов абсолютно идентичная. Чтобы не ошибиться, первый контакт помечен треугольником на мамке. Коннектор 4-pin купил за 16.90р (г.Пермь). Когда все провода припаяете, можно попробовать все подключить и проверить. Кнопка вкл\выкл bluetooth на корпусе работает, но windows пишет, что устройство usb не опознано. Это происходит изза того, что на порт bluetooth подается 3.3 вольта, а bluetooth-адаптер по умолчанию расчитан на 5 вольт от обычного usb-порта. На самом деле Bluetooth модуль рассчитан на 3,3 в, но для совместимости с USB имеется “понижатель” напряжения(обычно это 2 диода). Замыкаем 1 контакт на и bluetooth-адаптере и выход со второго диода, если это делать при включеном ноуте и подключеным bluetooth, то загориться лампочка на bluetooth-адаптере(раньше не горела). Теперь все должно работать. --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
7 августа 2009 00:22
#159
![]() Репутация: 0 Сообщений: 23 |
HELP!!! Ставлю ХР на 4220 в ide mode. После пытаюсь интегрировать SATA дрова в уже установленную ось. Но даун при переходе на ACHI modе. Посмотрел ini-файлы всех сто раз перекаченных дров, но там нет моего PCI\VEN_8086&DEV_2828&SUBSYS_011C1025&REV_03. Везде где смог посмотреть есть только PCI\VEN_8086&DEV_2821 и следующий PCI\VEN_8086&DEV_2829. Дайте ссылку на мой плиз, пусть и старые. |
7 августа 2009 00:48
#160
vintorez, дык драйвера то не надо интегрировать. Все должно и так устанавливаться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы | Автор |
Acer Extensa 5630G | aau |
Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
Extensa 5635ZG | RRW |
Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
Extensa 5620g процессор | Toha |
EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
