Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 62 страница
8 февраля 2010 21:45
#1221
Репутация: 4 Сообщений: 29 |
Цитата: D.V.D.Driver вот у меня Тоже довольно интересно. Процессор на 13 градусов холоднее мамы... |
8 февраля 2010 21:49
#1222
Репутация: 14 Сообщений: 169 |
Я забил на все эти данные, работает ноут нормально и фиг с ним, бесит шумный кулер, но, я ноут брал совершенно не для игр (когда и играю, это так время убить, но это ну ооочень редко) использую его для инета, баз данных, ну кино, поэтому всегда работает на Сбалансированном режиме, так кулер меньше орет, а то что проги темпу фиг знает какую показывают, не факт что программы тупят, вполне возможно что датчики гонят..... |
8 февраля 2010 22:03
#1223
Запускал Acronis Disk Director Suite 10.0 и Powerquest.Partition.Magic.EN.v8.0.1242 из-под доз они не видят жёсткий диск вообще, чем ещё можно разделить? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5739G |
8 февраля 2010 22:06
#1224
Цитата: Игоръ123 Запускал Acronis Disk Director Suite 10.0 В меню выбора - выбирайте запуск безопасной версии, тогда увидит. |
8 февраля 2010 22:27
#1225
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Подскажите какой прогой можно разбить диск на 2 раздела. |
8 февраля 2010 22:44
#1226
Juventus7 возвратившись на страницу назад вы сами все прочитаете, есть раздел Программное обеспечение там вопросы задавать нужно по поводу ПО, зайдя на форум и не почитав правила, не надейтесь что получите адекватный ответ на вопрос, который вы задали не там где это уместно! Изминения разделов винчестера |
8 февраля 2010 22:52
#1227
D.V.D.Driver, спс |
8 февраля 2010 23:11
#1228
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Ребят помогите пож.после входа в Windows(когда ВКЛЮЧЯЮ комп) (через 5 -20)минут очень часто возникает синий экран с разными ошибками(при перезагрузках такой глюк наблюдается гараздо реже) , затем если вхожу в игру все работает на ура и 2 и 5 часов.Я так понимаю если проблема в ОЗУ(или в дровах)глюки наблюдались бы и в играх но нет. P.S. точно такой же глюк на 4х разных осях:двух XP sp3 Windows7 home , professional(не сборки) |
8 февраля 2010 23:19
#1229
prankster Возможно вы пытались разгонять процессор ноутбука и это вышло у вас не совсем удачно. Попробуйте понизить overclock в настройках биоса. P.S. У меня тоже была такая проблема,что я только не перипробывал, а помог только этот способ) |
9 февраля 2010 01:01
#1230
Да ноут ваще новый, хард чистый, винда чистая(никаких эксперементов в разгоне не было) overclock в настройках биоса -там походу такого нет |
9 февраля 2010 13:06
#1231
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Итак, борьба с acer'ом 5739G и нежеланием отдавать его в магазин и сервис (да, он мне понравился и да, я мазохист). Получился такой мануальчик, после которого решились почти все проблемы: 1) Установить биос v3310 (пока последний) 2) Wi-fi Intel 5100 - не корректно работал в Widowse 7HPx64 (работал на "а", скорость была 1-2 Мб/с), долго бился... Вылечить не удалось, помог донорский обмен с ноутом Асус на карту Atheros. На Висте Intel 5100, замечательно заработал, так и оставили. 3) Программное решение остальных недочетов компании Асер. Было решено переставить винду на оригинальную. Был взят оригинальный образ W7 all version x64 ОЕМ. (главное проверить нет ли в образе файла ei.cfg (папка sources), из-за него будет ставиться только Ультимат версия) Перед сносом заводской системы, были проделаны слеующие манипуляции: Создание рекавери диска (eRecovery managment)с установленными программами и драйверами (Были интересны некоторые утилиты Асера и Arcade Delux). Установка системы Стандартно, форматируем раздел с: и ставим винду, вбивая ключ с наклейки на ноуте (желательно переписать её заранее, удобнее будет). В моем случаем винда была не активирована (почему-то) и сказала, что активируется только по телефону. Дельше следуем рекомендациям оператора. Установка драйверов Драйвер от видеокарты 195,62 - кривой, с ним были сбои, поставил - 195,81 beta, пока полет нормальный, немного нервирует значок NVIDIA PhysX х32 в панели управления, который не работает, но это так... Драйвер звука - ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала установить драйвер с сайта Acer, иначе не будут басы работать (40 страница этого топа), потом поверх установить последние дрова Realtek (после данных манипуляций получаем хороший звук) Так же надо поставить драйвера на веб-камеру и тачпад. Установка программ Тут ставим сначала программы Acer'a какие понравились, потом всё остальное. Не забываем чистить реестер (например CCleaner) Итог Launch Manager - менять назначение кнопок, как не хотел, так и не хочет (менюшки не открываются). Кнопкой Arcade Delux - загружается винда, ищу как это поправить. В остальном - всё прекрасно работает - шустро и без сбоев и куллер стал меньше шуметь. Никто не знает как в свойствах системы вернуть значок "Acer"? С ним прикольнее смотрелось) |
9 февраля 2010 15:30
#1232
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Подскажите, должен ли тихо жужжать кулер ноутбука, или должен быть слышен только "свист" воздуха? Ноут асер 5739g У меня кулер жужжит очень тихо (как трансформатор) |
9 февраля 2010 15:49
#1233
Цитата: klinton115 Подскажите, должен ли тихо жужжать кулер ноутбука, или должен быть слышен только "свист" воздуха? Ноут асер 5739g У меня кулер жужжит очень тихо (как трансформатор) Руку поднесите к отверстиям в корпусе, если оттуда воздух дует - значит всё хорошо, если не дует - начинайте волноваться. |
9 февраля 2010 18:00
#1234
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Всем доброго времени суток. Хочу купить данный сабж, но не могу разобраться с моделями. Как я понял 744 лучше чем 664, но почему тогда в нем стоит память ДДР2, вместо ДДР3? Где можно почитать нормальное описание? Спасибо. |
9 февраля 2010 18:49
#1235
Acer ASPIRE 5738DZG-434G32Mi (Pentium Dual-Core T4300 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/320.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HP) Общие данные Тип ноутбук Процессор Pentium Dual-Core 2100 МГц Код процессора T4300 Частота системной шины 800 МГц Память 4096 Мб Максимальный размер памяти 4096 Мб Установленная операционная система Win 7 Home Premium Устройства хранения данных Оптический привод DVD-RW, внутренний Жесткий диск 320 Гб Serial ATA Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин Слоты расширения Устройство для чтения флэш-карт есть Слоты для флэш-карт Memory Stick, Secure Digital, xD-Picture Card Дополнительно Встроенные колонки есть Встроенный микрофон есть Устройства ввода Touchpad Веб-камера есть Слот блокировки есть Размеры (ДхШхТ) 386x250x40 мм Вес 2.82 кг Экран Дисплей 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный Тип графического контроллера дискретный Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD4570 Видеопамять 512 Мб + добор 2000 мб с оперативы Связь LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c, факс-модем Беспроводная связь Wi-Fi 802.11g Интерфейсы USBx4, VGA (D-Sub), HDMI, цифровой аудиовыход S/PDIF, LAN (RJ-45), модем (RJ-11) Питание Аккумулятор время работы до 3 ч, Li-Ion, емкость 4400 мА*ч Вот у меня такой бук. Подскажите нормальный вобще нет. Тока купил в буках не шарю. Игрули потянет какие нить ?) |
9 февраля 2010 20:17
#1236
Цитата: bazil_k Как я понял 744 лучше чем 664 Всё зависит от сборки, задите на офф сайт и там удовлетворите своё любопытство. Цитата: Juventus7 Вот у меня такой бук. Подскажите нормальный вобще нет. Тока купил в буках не шарю. Игрули потянет какие нить ?) Издеваетесь? Для кого-то нормальный, для кого-то нет... какие-то игры пойдут, какие-то нет... Какой вопрос - такой ответ. Форумчане, у кого стоит родная система, сделайте пожалуйста скрин "системы", там где индекс производительности. |
9 февраля 2010 23:44
#1237
Adom, Какой офф сайт Вы имеете ввиду? Я из Украины, так у нас линейка заканчивается на 5738. На Вашем сайте нет 744, есть 644 и сразу 754. Меня интересует какая модель по соотношению цена/производительность лучше в этой серии? В игры не играю, поэтому видео не так важно. |
10 февраля 2010 00:07
#1238
Цитата: bazil_k Какой офф сайт Вы имеете ввиду? Например: жамкаем и попадаем на Русский сайт Для Украины всё тоже самое, только в сборке последняя цифра на единицу меньше... вроде так: LX.PH602.115, для Украины: LX.PH602.114 |
10 февраля 2010 09:04
#1239
Adom, Да был я на этих сайтах :) На Украинском вообще нет линейки 5739 ;) Не буду париться, возьму вот этот: http://www.allo.ua/ru/products/descriptions/Acer_Aspire_5739G-664G50Mi_(LX.PH602.259)/index.html Просто думал чуть-чуть добавить и взять 744/754, но разобраться не получается в весомости отличий :) |
10 февраля 2010 10:13
#1240
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Здравствуйте у меня вопрос по этому ноуту , вообщем проблема состоит в том что кулер постоянно работает , так это так должно быть или с ноутом что то не в порядке дует постоянно не на секунду не выключается =( |
