Апгрейд и модернизация ноутбука - 110 страница
sanektipich
3 февраля 2010 19:45
#2181
Всем доброго дня или вечера)))) Имею ноутбук acer 5920g на котором перестал работать дисплей, причем перестал работать странно, первое время включался через раз, причем виндовс грузится без проблем.......но в один момент, после выключения ноутбука и после дальнейшего включения дисплей отказался включаться напрочь....нет ни подсветки, ни изображения......попытки подключить внешний дисплей успехом тоже не увенчались...в сервис центре сказали, что сгорела видеокарта, причем толком ничего не смотрели,просто подключили внешний дисплей....в дальнейшем разбирал уже сам ноутбук, пробовал его включать вообще без видеокарты - загорается подсветка монитора....также обратил внимание на то что хоть дисплей и не работает видеокарта все равно греется.....на данный момент есть вариант поставить в ноутбук ATI HD 3650 512mb, до этого стояла nvidia 8600M GT 512mb...почитав форум назрело несколько пугающих вопросов...Первый: какова доля того, что действительно сгорела видеокарта, просто если я ее куплю, потом будет проблемотично вернуть деньги.....Второй вопрос: ATI HD 3650 512mb не понятно от какой модели ноутбука, а из форум я понял, что может быть не совместимость BIOS видеокарты, отсюда вопрос: если все же BIOS не совместим, будет ли хоть как то реагировать на это дисплей или же так и останеться черным?
Модель ноутбука: Acer 5920g
pe103400
3 февраля 2010 20:58
#2182
Это плохо, желательно и гарантия чтобы была. Надо покупать новую с гарантией и биосом от Acer.
Судя из вашего описания, да неисправна карта. Как вариант, проверить при покупке карты.
Будет так же черным если биос не Acer.
Для установки этой карты вам понадобится термопрокладка для чипа, на термопасту она не встанет.
sanektipich
3 февраля 2010 21:23
#2183
а возможно ли вообще прошить биос при черном экране? или же нужно искать карту именно от acera?
pe103400
3 февраля 2010 21:30
#2184
программатором онли. Приблизительно +2000 руб.
Нужно искать с биосом видеокарты от Acer.
P.S. Прямо как в сказке про то как петушок подавился бобовым зернышком! laughing
sanektipich
3 февраля 2010 22:44
#2185
Вообщем завтра буду экспериментировать.....что из этого получится, походу одному богу известно))))
pe103400
3 февраля 2010 23:24
#2186
sanektipich, удачи и про термопрокладку не забудьте!
Afendos
4 февраля 2010 12:50
#2187
Допустим, на густую, всёжки, встанет. Хотя желательно прокладку. Зазор там около полумиллиметра
Модель ноутбука: Extensa 4130 Sl-40 2.0GHz, Radeon HD3200, 3Gb
4 февраля 2010 13:17
#2188
И какой будет смысл в таком виде? термопаста предназначена,чтоб заполнять очень мелкие зазоры, на таком расстоянии её смысл равен нулю.
Afendos
4 февраля 2010 13:42
#2189
Что-же получается, у термопрокладки теплопроводность выше, чем у пасты? Мы говорим о тех голубеньких и розовеньких жвачках, правильно?
4 февраля 2010 14:41
#2190
Все зависит от прокладки и пасты. Я, например, успешно заменил у себя на 5920 термопрокладки на толстый слой термопасты КПТ-8. Стало даже лучше. Уже около года так работает
pe103400
4 февраля 2010 15:13
#2191
Зазор там 1.5-1.8 мм.
MadCatSE
4 февраля 2010 15:31
#2192
pe103400,
Эмм, а как же слепой метод? Сделать загрузочную флешку (или болванку), залить туда биос, и когда загрузится ввести atiflash -p -f 0 m86.bin (в случае 3650)?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-101G16Mi: Core2Duo [email protected], 2GB DD2 667, ATI MOBILITY RADEON HD 3650 512MB, Seagate Momentus 7200.2 200GB
Afendos
4 февраля 2010 15:43
#2193
менее миллиметра, на 5520g, используя крепёж от стоковой видяхи. Так будет корректнее.
pe103400
4 февраля 2010 16:14
#2194
Попробуйте, может и заработает... Ставил на 5920 карты от других ноутбуков, реакции нет, бук "мертвый" совсем. Естественно, карты были 100% исправные.
на 5520 может быть, не знаю. На 5920 больше миллиметра, карта 3650. Прокладка 1.5 мм. Микрометром, думаю никто не мерил.
sergame777
4 февраля 2010 18:15
#2195
Есть ли кто ставил на Aspire 7720 видеокарту 9600M GT? точно работает?
Модель ноутбука: Aspire 7720 Vistax32 SP2, Aspire 5552 Windows7x64
Jacksotnik
5 февраля 2010 00:30
#2196
Люди добрые помогите пожалуйста. У меня 4920g c процем Core 2 Duo T5450. Принес сегодня с работы Core 2 Duo T5600 снятый с Dell Inspiron 6400 снял. Поставил на свой Acer а он включаться нехочет, когда возвращаю свой все нормально. НАпишите пожалуйста как правильно поменять, сокет у меня 479 читал описание этого проца на сайте интел там написано что он совместим и с 478 и 479. Биос обновил до послейней версии. помогите пожалуйста!!!
5 февраля 2010 01:51
#2197
Цитата: sergame777
точно работает?
Нет
Наверное, BIOS новый процессор не определяет или просто несовместим с чипсетом
sanektipich
5 февраля 2010 02:09
#2198
Доброй всем ночи))))Моя ситуация была описана чуть выше.....Колебался между покупкой HD 3650 512mb для acer 5920g, раньше стояла 8600m gt...Когда сегодня вставил ее в ноутбук, при покупке, чтобы проверить......ноутбук начал работать, загрузился виндовс, после чего изображение пропало и экран стал белым, то есть, как я понял, работала только одна подсветка.....на кнопки не реагировал.....отключил питание, включил по новой, проработал около 10 секунд, начал грузиться и такая же ситуация......обратил внимание на то что чип видеокарты дико греется при включении ноутбука и при очередно включении пробывал просто прикладывать холодные пальцы к месту где чип - виндовс загрузился, видеокарта видна в диспечере устройств, после чего нормально выключил ноутбук......прокладки под чип мне было ставить некогда, проверял вообще работает ли видеокарта.....Простите может за тупые вопросы, но должен ли так быстро греться чип при включении ноутбука и может ли он подвисать с белым экраном от перегрева?
и если же все таки ноутбук включается, то биос совместим или же это подвисание может быть и от этого?
San3k
5 февраля 2010 02:56
#2199
Скажите пожалуйста, возможно ли в моем ноутбуке заменить dvd-привод на blu-ray и где вообще его можно приобрести?
Модель ноутбука: Aсer Aspire 6930G-644G32Mi
5 февраля 2010 03:15
#2200
Да, можно. Где приобрести...в сервисе можно спросить, в магазинах с комп. техникой иногда мелькают
Ну да. Вы, надеюсь, видеокарту ставили с термопастой?
