Апгрейд и модернизация ноутбука - 582 страница
A-H-T
1 февраля 2017 02:09
#11621
acer_7,
а чем не нравится этот, который я указывал? На али их тьма и дешевле чем там ни купить. И как я понимаю Асер в основном применяет модули Atheros они звезд не хватают но и проблем нет. Я заказ на али первый понравившийся, поставил и наслаждаюсь его работой...без долгих выборов и заморочек.
Сообщение отредактировал A-H-T - 1 февраля 2017 02:12
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
1 февраля 2017 02:30
#11622
acer_7,
Интерфейс у адаптера, насколько я понимаю, miniPCIe?
Если да, то должны подойти Intel Wireless-N 7260 (7260HMWBN) или Intel Wireless-AC 7260 или то же, но дешевле.
Также просмотрите обсуждение.
A-H-T
1 февраля 2017 02:38
#11623
Этот тока на 2.4. А он хочет на 5.
Замена:
acer_7
1 февраля 2017 10:55
#11624
A-H-T,
Возьму адаптер, который вы рекомендовали.
Acer Aspire E1-572/RAM 8Gb/HDD 500Gb/SSD 128 Gb/15"6 (1920x1080) Windows 7
-ZU-
1 февраля 2017 19:40
#11625
Здравствуйте. ноутбук Acer 7535g, полетела матрица. На какую аналогичную 17.3 дюйма можно заменить, но с большим разрешением?) Full HD, например)
Сообщение отредактировал -ZU- - 1 февраля 2017 19:46
Модель ноутбука: Acer 7535g
1 февраля 2017 20:29
#11626
-ZU-,
А какая модель "полетевшей" матрицы?
nick_one
1 февраля 2017 21:50
#11627
Друзья, хочу поделиться личным опытом про связку 6920g и X9100. В своё время я нагуглил информацию только про 5920 и X9100 и, несмотря на одинаковый чипсет, сомнения терзали меня. Скажу сразу — напрасно!
Вообще сейчас по соотношению цена/качество X9100 на ебэе и китайских площадках тупо не имеет конкурентов, поэтому после своего личного опыта я могу его смело посоветовать всем на PM965: мне он обошёлся с доставкой из Китая чуть меньше чем в тысячу рублей. Ревизия, к сожалению C0, но и с ней работает просто отлично, но обо всём по порядку.
Сам процесс установки очень прост — я использовал широко доступное фото, но замыкал проволокой только частоту FSB (некоторые ещё пробовали понижать VID, но судя по отзывам это менее стабильно чем софтом, поэтому я не стал этого делать). Единственная трудность с которой я столкнулся заключалось в небольшом перекосе процессора в сокете, возникающего из-за проволоки. То есть без системы охлаждения ноутбук корректно запускался, но при монтаже СО возникал небольшой перекос и компьютер не включался. Я довольно долго мучился, но потом подложил такой же кусочек проволоки симметрично слева и всё стало надёжно и отлично.
Без понижения VID проволокой при старте напряжение составляет 1.22В при 2.3 GHz (200x11.5). Я долго искал для себя оптимальный баланс между скоростью, стабильностью и шумом кулера (то есть температурой) и остановился практически на номинале — 200х15 при 1.063В (при 200x15 и 1.05В изредка ловил BSOD). Температура после стресс-тестов не превышает 74 градуса на более горячем ядре. Но это при голом тесте CPU и синтетической нагрузке. В реальных боевых задачах (играх) я думаю температура может быть несколько выше, так как тепловые трубки от CPU и GPU, а также кулер находятся в одном контуре охлаждения. Кстати, важно отметить, что я посадил всю СО на Arctic MX-4 купленный в максимально приличном месте (то есть, хотелось бы верить, настоящий). Не знаю как обстоят дела с охлаждением на 5920, но я читал отзывы про успешную работу X9100 там на 3.2GHz при 1.2В, но речь шла про ревизию E0. У меня на такой и более высокой частоте форточка работает стабильно, но стресс-тесты не проходят — при достижении 105 градусов через 5-7 минут после начала длинных тестов машина отключается. Возможно на более низком напряжении реально достигнуть стабильности при 3.2GHz, но я не стал заморачиваться так как на 200x15 и 1.063В тишь, гладь и божья благодать!
Несколько фоточек:
Сообщение отредактировал nick_one - 1 февраля 2017 21:55
Модель ноутбука: 6920g
Deinonix
2 февраля 2017 14:36
#11628
Добрый день, подскажите пожалуйста какой самый мощный процессор можно поставить на Acer aspire 7520G? И возможна ли установка процессора из серии Phenom II Triple-Core, заведется ли.
Модель ноутбука: 7520g
2 февраля 2017 14:58
#11629
AMD Turion 64 X2 dual-core mobile TL-68, 66, 64...
Невозможна.
Deinonix
2 февраля 2017 17:14
#11630
porshik
2 февраля 2017 18:47
#11631
Всем привет. Расскажу немного про свой 5720zg. Купил его в 13 году с мертвой видюхой, прогрел, все заработало. Собрал стол, с поддувом снизу, и полной автоматикой. за 3 года владения видюха дохла пару раз, было это из-за того, что забывал про чистку от пыли. И вот однажды он вырубился. Сейчас включается и тут же вырубается. буквально через 2-4 сек после нажатия на кнопку включения. Я так думаю помер мост, хотя не знаю. Может кто знает?
Модель 323g25mi я так понимаю весьма удачная по начинке. Проц: t3200 2GHz, видюха 8400m GS, оперативка 3Гб, и винт на 250Гб. В планах восстановить и собрать его по максимуму. Играл в мафию 2 на минимальных настройках играть было можно, но удовольствия было мало. Интересуют такие вопросы, какой поставить проц? что бы выжать из него максимум? Как подобрать оперативку? Сейчас стоят две планки по 2 гига, с частотой 800. Про тайминги не знаю. Возможно ли установить ssd вместо hdd? Какую поставить видюху? я сам склоняюсь к 8600, Но может есть по мощнее? Еще у ноутбука присутствует кнопка на блютуз, но самого модуля нет. Есть ли возможность на разборке приобрести и установить модуль?
2 февраля 2017 19:55
#11632
porshik,
Максимум для Вашего ноутбука - T7800, T9300, T9500, X9000, а с BSEL Mod и X9100, тесты.
Возможно.
nVidia GeForce GT 240M
Ну и всё, больше не надо ничего подбирать).
boragus
2 февраля 2017 20:41
#11633
Уважаемые пользователи, не могли бы вы подсказать материнскую плату родную под Acer V3-571G-53216G75MakkMFG.
Посмотреть не могу сам, тк ноутбук не у меня просто. Заранее большое спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire 8930G
2 февраля 2017 20:48
#11634
boragus,
NB.RZP11.001
alex2887
6 февраля 2017 12:26
#11635
Всем привет, у меня такой вопрос, немного не в тему, но не нашел куда написать. Имеется ноутбук Emachines E525 kawf0, с процом Celeron 900 и 2 гигабайтами оперативной памяти на борту. Могут ли тормозить браузеры при таком процессоре, ведь в нем всего одно ядро. Хотелось бы сделать ему небольшой апгрейд, заменить процессор и добавить оперативной памяти еще два гигабайта. На одном сайте написано рекомендуемые для установки процессоры T8100, T8300, T9300, T9500. Дадут ли они ощутимый прирост производительности, если к ним добавить еще 2 гигабайта оперативной памяти. И хотелось бы услышать сильно ли отличаются по быстродействию T9500 и T9300, а то разница в цене между ними в 2 раза на алиэкспрессе. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал alex2887 - 6 февраля 2017 12:32
6 февраля 2017 12:38
#11636
Дадут, тесты.
alex2887
6 февраля 2017 12:47
#11637
Спасибо, а стоит покупать t9500 или можно взять t9300, вроде по тестам t9300 совсем немного проигрывает t9500?
6 февраля 2017 12:49
#11638
alex2887,
T9300 берите.
AMDota
6 февраля 2017 20:20
#11639
на али за A8 3550mx просят 10к рублей :lol:
мой A6 3400m стоит от 600р
неужели прирост производительности соответствует цене?)
Модель ноутбука: Intel Core i7-2630M 2.9 ГГц\ 2x4gb Corsair DDR3 PC3-17000 2132MHz\ 240SSD+500HDD\NVIDIA GeForce GT 525M 1024mb DDR3 128bit + Intel HD 3000
abramoff36
6 февраля 2017 21:31
#11640
Нужна помощь...
Что и какими способами мне вообще возможно апгрейдить этот ноутбук ?! Ведь видеокарта на всю себя показать не может с таким процессорам и оперативкой. Хочу больше FPS в играх и банальное быстродействие (хотя бы немного) Компьютер почти чист и не стар, поэтому SSD думаю брать не стоит. Acer Aspire E5-573G-P9KY
Оперативка 4 Гб DDR3L
Процессор Intel Pentium 3556U (1.7GHz, 2MB L3 cache) 2 ядра
Видеокарта nVidia GeForce 920M DDR3 2 GB
Жду совета, ребят :recourse:
